Der BFA 250 ....Upgradezylinder für M200 Motoren
Der BFA 250ccm
Neuer Upgradezylinder für m200 Motoren. Es muss lediglich die Zylinderfussausfräsung angepasst werden. Zylinder hat einen 72 mm kolben und ist für 60hub  ausgelegt worden. Kann aber sicherlich auch mit 56.5mm oder  58mm Hub gefahren werden. Vorerst  wird allerdings  noch ein 118mm oder 120mm Pleul für 18mm Kolbenbolzen benötigt. 2Habe aber bereits ein 72mm Kolben mit 16mm Kolbenbolzen da liegen, sobald der Prototyp bei mir ist werden  wir an einer 16mm Kolbenbolzenvariante arbeiten . Auspuffe können alle vom m200 verwendet werden.
Weitere Informationen und Details folgen sobald er fertig ist.
  • Antworten 62
  • views 17,4Tsd
  • Nur 3 Jahre später.... Produktpiraterie mehr nicht   Aber eh gut dass ich mich schon vor einen halben Jahr entschlossen hab keine mehr für m200 Blöcke zu machen sondern nur mehr welche
  • Hallo,   BFA möchte sich gerne auf SF Teile konzentrieren. Daher hat SIP das komplette LF Projekt übernommen (alles was irgendwie dazugehört). Deshalb heißt das jetzt auch SIP-BFA 306.
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Leider ist Italien schwer angeschlagen aber die BFA-Kingracing Projekte gehen trotz der Handbremse weiter.   Das sind Bilder vom Februar aus Italien. Heute sind die Zylinder fertig bear
Aber eh gut dass ich mich schon vor einen halben Jahr entschlossen hab keine mehr für m200 Blöcke zu machen sondern nur mehr welche mit außen liegende  Stehbolzen für unsere Motorblöcke und dies hat spezielle Gründe die hier erst noch rausgefunden werden müssen ;-)
Nichts anderes war es ja mit dem 280BFA und mein 300er , ich brauche halt etwas länger mit meinen begrenzten Möglichkeiten .
Aber ich sehe es positiv, Konkurrenz belebt den Sport und man liefert einfach besser ab :-P
Man bekommt sogar bestätigt, dass man selbst nicht die falschen Gedanken für Innovationen hat.
72er Kolben mit 16er Kobo,
18er Kobo sieht mir vertauenserweckender aus
pr
Bearbeitet von powerracer
16 er kolbenbolzen ist garkein Problem fahr ich in meinem arcticat schon seit 2 jahren. Und ist für all diese die eh schon ne Kurbelwelle haben und nur der Kolbenbolzendurchmesser nicht passen würde .
vor 6 Minuten hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Ist es sinnvoll einen schweren 72er Kolben noch an eine ungewuchtete Kingwelle zu hängen oder müsste man schon upgraden auf Schwermetall in den Wangen?
Gibt es schon einen Preisrahmen zu dem Kit?
Das ist erfahrungsgemäß absolut machbar. Bei der px mit m230 hängt der gleiche Kolben an einen viel schwächeren Welle
vor 1 Minute hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Super, Danke für die Info :thumbsup:
Sollte noch erwähnen das alle m200 Auspuffe wie falkr , boa 200. Quattrini und lakers und co  weiter benutzt werden können.
16er Kobo hält genauso. Bin einen 72,5er Wiseco auf 62,5Hub eine Zeit lang auf 16er gefahren.
Finde ich auf jeden Fall sehr interessant als Upgrade. :thumbsup:
Wenn der Preis passt bin ich dabei !
sehr interessant!
wenn der zylinder unter die m200 haube passt, dann wird er auch in einen nicht verbreiterten rahmen passen nehm ich an?
behalte ich jedenfalls im auge :-)
Bearbeitet von Motorhead
Jetzt muss er nur noch gleich schön unten drücken wir der m200.
Wird der Zylinder "oben" verschraubt, oder muss man die Gewinde im Block durchbohren und dann von unten Muttern dagegensetzen?
vor 3 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Genau gleich wie m200. Also von oben verschraubt
Sehr geil :inlove:
Da kann ich ja Plug&Play mein aufgebohrten M200 runterziehen, für den 72er Fuß ist eh gespindelt und den BFA einfach drauf stecken. Gleiche M200 Welle, gleiches Gehäuse, gleiche Zylinderhaube und gleicher Gadaffi Auspuff. ;-)
Wenn dem so ist, gönne ich mir auch den 250er BFA.
vor 4 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Do würd des Problem si ....
Fürchte ich auch.
vor 21 Minuten hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Sehr geil :inlove:
Und was machen die mit dem kurzen 116mm Ding :crybaby:
Bearbeitet von Elias
vor 28 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Je nach Steuerzeit Spacer raus Spacer rein oder bei der Zylinderfuss Bearbeitung gleich noch planen falls nötig.
Da empfehle ich die ersten Steckberichte abzuwarten. Weiss ja noch keiner wie wo was. Bin auch gespannt ;-)
solange kann ich wohl abwarten ;-)
ein gesteckte variante wäre schön :whistling:
Bearbeitet von BKFlash
vor 1 Stunde hat BKFlash folgendes von sich gegeben:
Hm, ich hab auch ein gesteckter BFA288 und macht mir graue Haare. Gesteckt gibts halt nicht außer beim M200.
Kannst du das genauer beschreiben?
vor einer Stunde hat BKFlash folgendes von sich gegeben:
also nix mit GESTECKT MEHR VORRESO ALS GESTECKT M200?
Kann ich noch nicht wirklich sagen und ist auch das falsche Topic.
Es ist ganz einfach. Der vorgesehene BFA Auspuff erfüllt nicht die Erwartungen von Bernd. Der ist eher sportlich ausgelegt. So wie Motorhead das eher mag. *g*
Was den Motor an sich aber nicht schlecht macht. Der schaut nämlich sehr gut aus.
Jetzt basteln wir an einem anderen Auspuff. Hatte AICPX ja auch gemacht. (ääh lassen wir basteln :-D)
Ne SF mit Töpfchen und Leistung *g*...scherz
Bearbeitet von pv211
mich würd ein 250er mit standard m200 auspuffanlagen interessieren, also la sua, falkr, lakers....
warum 288er? warum BFA anlagen? das ist ja dann ein anderer motor, oder?
ja, komplett was anderes. Sip hat ihn eh schon im Programm.
