VMC GS56/58 was kann der?
Bearbeitet von re904
  • Antworten 808
  • views 167,9Tsd
  • Leider nein, ich hatte andere Prioritäten...   Jetzt mit Vespatronic, ist das schon ganz annehmbar.
  • Ich glaub ich mach mal ne max out version aus restteile was rumliegt.   Luk
  • Also ich werd meine die Tage mal genauer befingern. Aber mal im ernst was habt ihr denn erwartet bei dem preis? Hätte ich 189€ wie vom Händler angepriesen gezahlt  wäre ich auch etwas angefressen. Abe
vor 7 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
2. Punkt aus deinem Link:
  1. Die Werte für Bohrung und Hub werden in Millimeter eingesetzt, wobei auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma auf- oder abzurunden ist.
Also 56mm
Besser wäre, wenn man schon alles ausnutzen will, 55,4mm gewesen.
auf die erste Stelle hinter dem Komma runden. Also bleibt 55,6mm für die Berechnung.
vor 1 Stunde hat re904 folgendes von sich gegeben:
Die 55,6mm werden also hier auf 56mm aufgerundet.
Da kenn' sich einer aus :wacko::wacko:
Wenn man bei der Bohrung so genau ist, müsste man dann nicht auch alles eintragen lassen wie: Übersetzung, Kupplung, Zündung, Ansaugstutzen, Kurbelwelle?
vor 14 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Wikipedia scheint hier falsch zu liegen, sucht man nach Paragraph 30b, so kommt immer das gleiche Ergebnis. Nämlich dass auf die erste Stelle hinter dem Komma gerundet wird und nicht auf volle Millimeter. Also alles gut.
Naja, die EU-Formel verwendet man einfach beim Angeben am Tresen und die die andere am Finanzamt ;-)
das Zeugs hat halt wenig mit Steuern und Führerscheinklassen zu tun. :whistling:
„Wenn ab dem 01.10.1989 i.Verkehr Berechnung des Hubraums mit folgenden Maßgaben:PI=3,1416, Bohrung und Hub in mm, Auf-und Abrundung auf 1.Dezimalstelle hinter dem Komma, Auf-und Abrundung auf volle ccm, Aufrundung bei Ziffern 5 bis 9, Abrundung bei Ziffern 0 bis 4“
Alte Vorschrift:
“PI/4=0,78, Werte für Bohrung und Hub werden auf jeweils 0,5 abgerundet, Hubraum wird auf volle ccm abgerundet“
Dann gabs noch eine Übergangsfrist für 50er und 80er die nach der neuen Formel plötzlich über 50 oder 80ccm hatten.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
Misst da ernsthaft ein Gutachter, im Falle eines Falles, die Zylinder Bohrung auf 1/10mm genau?
Ja, bestimmt... :muah:
Hat jemand schonmal die Erfahrung gemacht, dass sein Zylinder und die Kurbelwelle vermessen wurde? ;-)
Ich denke die Wahrscheinlichkeit steigt exponentiell mit der Schadenshöhe und den etwaigen Ansprüchen der Opfer.
Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eher unwahrscheinlich, wenn jemand ernsthaft zu Schaden kommt sieht das sicher ganz schnell anders aus.
Das stimmt schon... aber da is die Wahrscheinlichkeit genauso hoch wie mit nem 75er in ner Fuffi. Da gilt original 50ccm als unfahrbar und jeder rät zu mehr Hubraum als erlaubt. :whistling:
Das war auch eher eine rhetorische Frage...
Der Kollege Minderleistungsfahrer schrub irgendwann mal was dazu. Einen 75er kann man noch ganz gut mit einem Zollstock vom ori Zylinder
unterscheiden, 55,6mm von zb 56mm aber dann wohl nicht mehr so richtig.
Wer da also Bedenken hat, kauft einfach den Parma oder Pinasco mit 55mm.
jetzt aber besser wieder ontopic.
Bitte den Zollstock nicht allzu ersnt nehmen. Wer da ansonsten beigehen soll? Im Schadensfall wohl ein KFZ Gutachter
vor 39 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Ist das mit der Berechnung des Hubraumes so wie zB die Abgasvorschriften oder Blinkerpflicht? Also dass für unsere Karren eigentlich die alte Regel gilt?
Dann wären alle Zylinder mit 56mm Bohrung ja auch unter 125ccm.
Eigentlich ja, das Problem ist die alte Vorschrift ist ziemlich tricky zu finden, deshalb wird der Prüfer in der Regel einfach die neue nehmen.
vor 31 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Interessant. Dann gibt es den Zylinder, den sich so viele wünschen ja schon seit Jahren in zweifacher Ausführung.
Keine Ahnung, habs nicht ausgerechnet, die PK 125 S mit 55er Bohrung hat jedenfalls 120 ccm angegeben.
vor einer Stunde hat re904 folgendes von sich gegeben:
Aber ich, als ich heute deinen Beitrag gelesen habe. 0,78x5,6x5,6x5,1 ergibt 124,75ccm.
124, auf volle ccm abgerundet. Das ist die uralte Steuerformel wenn ich mich Recht erinnere.
Um mal wieder zu den wichtigen Themen zu kommen ...
Heute Ansauger gegen passenden 30er getauscht und VMC Membran gegen Mini Tassi 2.
Tja da hätte ich mir mehr erwartet.
Hat den Kopf hier mal jemand ausgelitert?
Der Vollständigkeit halber hier noch ein Ares Vergleich. Wurde nur kurz drauf gesteckt.
Hellblau - Ares
Schwarz - Franz
Blau - Franz
vor 48 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
Hellblau - Ares
Schwarz - Franz
Blau - Franz
Gibt es auch ein Membranvergleich oder nur vergaser inciusiv Membran?
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Gaser 30er phbh blieb gleich getauscht wurde
Kleiner (24mm)  ansauger mit Vmc Membran
gegen
Großen (30mm) ansauger mit Mini tassi
membran Korpus blieb Vmc
vor 26 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
gegen
am6 Tassi?  Die ist echt winzig und auch für einen 24er nicht gerade rießig, eher für 19-21mm Vergaser
vor 27 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Nein nicht am6.
Top Performance ohne anschläge.
Diese hier
vor 20 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Nein nicht am6.
Diese hier
Ich glaube die ist gleich groß
