vor einer Stunde schrieb petsi50:
@bomplex, ASS sieht aus als wurde er gekürzt. Für V50 oder PK? das sind unterschiedliche gusskappen, vielleicht hast die falsche ?
danke euch erstmal.
federbein ist 34cm. Es gibt ja auch 33cm für die Special. Also 1cm länger.
Das ist ne 50 Special. War jedoch ein 19er vergaser verbaut. Der ansaugstutzen sieht auch relativ neu aus. Vielleicht haben die den falschen verbaut.
Ich hab das mal alles wieder zusammengebaut. Den gummibalg habe ich jedoch nur aufgeschoben. Vorher war gar keiner drauf. Ich habe es mit reichlich silikonspray versucht, aber nicht geschafft.
sollte sich doch trotzdem fahren lassen, oder muss ich den ansaugstutzen noch tauschen?
Bearbeitet von bomplex
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Hi,
ich habe Schwierigkeiten mit der Schaltung. Es rastet nur ein Gang ein. Die Welle ist richtig verbaut gewesen, die Schaltklaue tat es vorm Einbau auch. Kupplung passt auch…
Woran kann es liegen?
es geht um dieses Viech…
Oder merke ich das einrasten der Gänge nicht so schön wie bei einer px?
ich habe leider kein Gespür dafür, wann der Gang drin sein sollte. Müsste es richtig ein rasten? Und ich das merken und hören?
Bearbeitet von Chriro2
Genauigkeit
bewegst du den Roller im Stand dabei hin und her oder wir testest du das gerade?
Bearbeitet von hiro LRSC
Der Motor muss laufen beim Gänge schalten, sonst kannste das vergessen. Vorgelege muss rotieren.
Hab den gleichen Fehler gemacht am Anfang und gedacht man kann das so durchtesten. Bei smalframe aber keine Chance
Bearbeitet von Tuxi
vor 1 Stunde schrieb Chriro2:
Hi,
Du musst die Antriebswelle bewegen, aufgebockt am Rad drehen.
Such zuerst den Leerlauf, das hört man.
Erster Gang in Fahrtrichtung rechts, nach vorn drehen, rastet ein.
2-4 nach links drehen, nach dem ersten kommt natürlich zuerst der Leerlauf wieder.
Wenn knackig, mit einer Zange sachte schalten.
Meine gingen immer mit der Hand zum durchschalten.
Schaltzüge richtig montiert?
Bearbeitet von DeNiro
vor einer Stunde schrieb Tuxi:
Das geht auch ohne laufenden Motor.....
vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
rechts = Uhrzeigersinn
links = gegen den Uhrzeigersinn?
ich meine schon…checke ich morgen nochmal und schraube dann ein Rad dran
Servus,
hab nen SIP ROAD der am Krümmer wo die Feder sitzt sifft.
Irgendwelche Empfehlung wie ich den dicht bekomme?
Mir ist der Anschlußgummi Strohspeed PWK30 wieder mal am Strohspeed runtergerutscht (nicht dort wo ich das leicht richte) - hab zwar das, ohne Tankausbau, "schnell" zusammengeschraubt und bin auch heimgekommen, aber zuhause beim ordentlichen Zusammenbau hat sich der Gummi erneuerwürdig gezeigt.
Welcher ist den da der empfehlenswerteste?
vor 21 Stunden schrieb DeNiro:
Servus,
War bei meinem Sip Road für die V50 auch eher eine Wurfpassung.
Ich mach diese Steck-Verbindung bei allen Auspüffen, egal ob Banane oder Reso mit Dirko dicht.
Einen wunderschönen,
ich habe ein Problem mit dem Sitzbankschloss. Genauer mit dem Haken….wenn ich den eckigen Schließzylinder reindrücke, bewegt sich der Haken zu wenig um zu entriegeln. Hat einer ne Idee, wie ich das lösen kann?
oder gehört die Frage in den Sitzbank thread? 😉
vor 16 Minuten schrieb Chriro2:
Nö, die ist hier schon richtig.
Crossposting ist allerdings nicht gern gesehen, siehe Regeln:
Zitat
Doppelpostings werden ohne Hinweis gelöscht. Vermeide es bitte deine Fragen mehrfach im GSF zu stellen.
Zur Frage: du kannst die Sitzbank über deren Langlöcher verschieben und somit einstellen, so dass sie gut schließt und sich gut öffnen lässt.
Sollte das nicht ausreichen, könntest du noch versuchen, über Langlöcher, die du in den gezeigten Verriegelungsmechanismus feilst/fräst, diesen noch besser einstellen zu können.
vor 10 Minuten schrieb Spiderdust:
Schon selber gelöscht 😉
danke für den Tipp. Teste ich!
Guten Abend zusammen,
mir ist eine PK 50 Automatica ins Haus gekommen … 😀
Sieht aus wie PK , Rahmennummer beginnt mit VA51T … am aufgenietetem Schild auch die gleich Rahmennummer , aber Vespa PK 50 XL … selbiges in der Betriebserlaubnis, Nummer stimmt , trotzdem PK XL … das verstehe ich nicht. Eingetragenes Baujahr 1986.
Der Kotflügel sieht auch nach XL aus …
hmmm !
und dann noch : Handschuhfach fehlt , hab aber ein hübsches in dem tollen Grün … vielleicht, und mit Glück findet sich da ja etwas zusammen ( ist hier offtopic, gell ? )
vorab schon mal Danke fürs aufklären und helfen
ciao Thomas
IMG_3219.thumb.jpeg.7a59a210f4897cd46c1f187c839e33b5.jpegIMG_3223.thumb.jpeg.4d540e874ad949b76ec7f0321af23336.jpeg
vor 6 Stunden schrieb Spiderdust:
Hat geklappt. Auf die Lösung mit den Löchern bin ich garnicht gekommen.
danke
Ich hab hier einen PK125 xl2 Motor liegen,bei dem die Primär vollständig hinüber ist. Welche Primär welches Reparaturkit kann ich da einbauen, damit es auch weiter mit der xl2 Kupplung passt?
vor 17 Stunden schrieb d-tom:
Wie gehst du dabei vor, beidseitig auftragen und antrocknen lassen oder nass und zusammen stecken?
Bei gut passenden Verbindungen wie bei den FalkR und Egig Anlagen mach ich das beidseitig dünn und schieb es nass zusammen. Beim Sip hab ich am "männlichen" Teil etwas mehr hingemacht und nach dem Setzen noch den Spalt verstrichen. Da hats bei meinem Sip schon weit gefehlt.
Bearbeitet von d-tom
Machst du allea sauber bei erneuten öffnen oder einfach drauf los
Das dauert bisschen, bis das aushärtet bzw. das ist noch ne Weile nach auftragen "flüssig". Bei ner Standard ET3 Banane entfette ich alles, schmiere alle Seiten ein und schraube das schon mal alles "ungefähr" zusammen. Also, dass überall ne Schraube und ne Mutter drauf ist. Dann richte ich das verspannungsfrei aus und ziehe dann alles fest.
Das hat mich noch nie im Stich gelassen und hält dauerhaft dicht. Bei erneutem öffnen und neu verbauen, oder aushärten und "Winkel" anpassen, mach ich das alles mit der Drahtbrüste ab und verbaue das neu. Da wo sich die Paste hingedrückt hat und ich nicht drankomme, lass ich sie drinnen. Also beim Korpus von nem Reso bei der Verbindung Krümmer&Belly z.B. Da gibts gerne mal Stellen, die quasi nen Rand bilden durch die Paste, das lass ich dann drinnen.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Hallöchen,
Ich habe ein Problem, allerdings bin ich an diesem selber Schuld, weil ich den Motor selber zerlegt habe.
Ich habe einen vollständigen Motorrevisionskit verbaut. Neue Lager, neue Übersetzung, neue Kupplungsbeläge
Alles zugemacht und leider dreht der Kickstarter durch. Also ich höre "Ritzel" im inneren und die Feder holt ihn wieder zurück.
Aber 0 Kompression....
Beim Zusammenbau hat der Kickstarter das gemacht was er soll (Meiner Meinung nach....)
Könnte es ein abgenutzter Keil in der Kupplung sein, dass die durchdreht? Soll ich die mal aufmachen oder spalten?
Was könnte ich vergessen / falsch gemacht haben?
vor 30 Minuten schrieb Chriro2:
Aber 0 Kompression
Also bewegt sich der Kolben nicht?
Kann der Keil der Nebenwelle zu abgenutzt sein, weshalb es da durchdreht?
Servicedeckel auf und nachsehen?
vor 38 Minuten schrieb Claudio:
Nope
Den Keil kann man auch weglassen; die Kupplung wird mit der Mutter auf den Konus gepresst. Entweder es ist ein größerer Fehler beim Einbau oder die Kupplung trennt von alleine. Ist die entspannt? Hast du da irgendwas verändert?
Wer ist Online 1
