vor 15 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Der Membrankasten und die Membran sind gleich, der Stutzen zum Vergaser ist anders. Also komplett anders.
Tauschen ja, umarbeiten eher nein.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Mit umarbeiten meinst du den Kasten vom 19 und den anderen Teil vom 24?
Sprich einfach einen neuen 24 kaufen?
Bearbeitet von XMaX25
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Mit umarbeiten meinte ich, aus dem 24er einen Stutzen für den 19er machen oder umgekehrt.
Mit tauschen meinte ich, die Einzelteile sind untereinander zu 100% austauschbar.
Wenn Du uns noch sagst, was Du hast und was Du brauchst vereinfacht das die Sache vielleicht.
vor 3 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Tut mir leid. Also ich habe einen 19er un möchte auf 24 umrüsten (28 Vergaser). Es gibt ja "Umbausets" also nur den teil zum Vergaser. Der Kasten selbst und Ausgang zum Gehäuse sind identisch zum 24 (verliere keine Leistung)?
Siehste, geht doch.
Der 24er Stutzen ist für einen 28er Vergaser ohnehin ungeeignet.
Das Unterteil und die Membran kannst Du verwenden, den Rest gibt es hier:
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/ASP003/SubProducts/ASP003-0001
Da sind verschiedene Varianten in Edelstahl oder Standard verfügbar.
Musst dich ein wenig umschauen.
Wieder ne Kurze Frage
Habe das Set hier bestellt:
https://www.scooter-center.com/de/wellendichtringsatz-motor-corteco-fkm-vespa-pk125-xl2-pk125-ets-oe-24mm-konus-inkl.-o-ringe-3331604?number=3331604
Große Kuwe ist auch da. (24er Konus) Brauch ich da nicht nen 32er Wedi? im Set ist nur ein 35er drin gewesen? Oder ist das auch OK und mit fett reinprügeln???
Ich mein es ist für ne ETS Welle ausgeschrieben?!
vor 2 Stunden hat Despa folgendes von sich gegeben:
wenn du kein ets gehäuse hast , brauchst du einen sir mir 32/24
Ich hab in einem alten Zeitungsauschnitt das hier gefunden (es ging um Vergaser eines Rex-Fahrradmotors):
Hat schon mal jemand sowas angefertigt und / oder versucht? Da es ja in den Garagen reichlich SHB-Vergaser mit ähnlicherm Schadenbild geben dürfte, würde ich mal meinen, dass da ein Markt wäre ...
Hab nen motovespa m100 es hies das sei ein XL2/ETS gehäuse.... oder ist das falsch?
vor 9 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
wenn du das fremd fertigen lässt, dann bist schnell bei 50€, behaupte ich mal. je nach serie grösse
ob das dann so nen grossen andrang hat?
ich für mich könnt es mir vorstellen, hab ja ne drehbank.
vor 2 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
hast das gehäuse vor dir liegen? dann mess doch schnell
Kann mir vorstellen das die Resttiefe nach dem Klemmbereich und bis zum Schieber nicht ausreichend ist um eine stabile Einschraubtiefe zu realisieren bei den SHBC. Gleichzeitig verringere ich doch den Durchmesser für den Durchfluss wenn ich hier mit so einer Adapterhülse arbeite oder?
Bearbeitet von Flowson
Okay das ist nun lustig. Vorbesitzer hatte wilde falschluftprobleme. Als ich den Motor gespalten hatte hab ich nen 32er lima siri rausgebaut rein muss aber der 35er XD
also egal wie ich messe ist es minimal unter 35 denke also ein 35er muss rein
Danke Danke Danke
Danke Danke Danke
ja, einen hauch zu klein der 32er siri
:laugh:
:laugh:
Das war der 4. Boostport. Spanische eigenentwicklung. Tanken tust du dann 50/50 also Gleich viel Öl wie Benzin :D
Ich habe lauthals gelacht... naja nun ist die Kiste schon auf dann revidier ich sie sauber und hab dann ruhe :) Erstaunlicherweise sieht die Dichtfläche des Gehäuses Jungfräulich aus. Außer am Kuludeckel die war mal auf....
vor 19 Stunden hat XMaX25 folgendes von sich gegeben:
Dazu möchte noch hierhin verweisen - den 19er Rüssel kann man ziemlich gut für 28-30er Vergaser umarbeiten.
vor 9 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Naja, eine einzelne Fremdfertigung im Sinne von Auftragsvergabe wäre jetzt nicht so die Idee gewesen. Wenn man sowas in Kleinserienfertigung für einen akzeptablen Kurs anbieten könnte, wäre es evtl. interessant, dachte ich. Zumal sowas gedrehtes sicher auch weniger fragil als das Gußgelumpe ist.
Bliebe ja auch noch das Schneiden des relativ fetten Innengewindes, was man sicher auch nicht mit dem Taschenmesser schnitzt. Für 'nen 16/10er lohnt das sicher nicht ...
Moin zusammen. Hab eine idee bezüglich meinem 112 malossi. Da ich eine neue Kurbelwelle benötige (ori zu riskant) wollte ich mal fragen ob es Sinn macht auf 45mm hub umzusteigen? Hat das schon jemand mal gemacht? Und bezüglich Spacer: bräuchte ich einen am Zylinderfuß oder Kopf? Wenn ich eine 2mm am fuß einsetze Ändern sich doch die Steuerzeiten oder?
Würde mich echt interessieren und wenn es was gescheites ist auch umsetzen...
Setup:
Malossi 112
Polini pwk 28 (wahrscheinlich)
Polini membran
3.00 (wahrscheinlich)
Egig python
Kurbelwelle?
Schreibt mal bitte eure Meinungen und Änderungsvorschläge rein.
Kann mir jemand spontan sagen, welchen  Aussendurchmesser das Auspuffinnenrohr einer BGM Banane oder sito Banane hat?
vor einer Stunde hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Wenn du den Krümmer meinst sind es 30mm Durchlass. Oder meinst du die Flöte unten?
Gerade eben hat XMaX25 folgendes von sich gegeben:
Ich meine den Aussendurchmesser der Flöte.
vor 1 Minute hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Hab nen Sito bei mir liegen. Müsste ich morgen, wenn ich Zuhause bin, abmessen. Wenn nicht jemand schneller antwortet.:cheers:
vor 1 Minute hat XMaX25 folgendes von sich gegeben:
Das wäre gut. Danke.
vor 17 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Also, es sind 1.6mm:satisfied:
vor 17 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
1.6mm? :wacko:
Wirkt bestimmt nicht Leistungsfördernd die 1,6mm Durchmesser. Obwohl, baut bestimmt genug Gegendruck auf :-D
vor 4 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Meinte natürlich cm:muah:
Moin Leute.
Hat jemand ein Bild von der originalen Fahrradklingel der 50 Special? Meine Spezial hat zwar die originale Omegaklingel, aber der Deckel fehlt. Hatte der originale Deckel eine Beschriftung oder war er glatt wie die Nachbauten in den einschlägigen Shops?
Viele Grüße Jan
Bearbeitet von sunyammer1111
Was is jetzt das nun wieder…
pk 50 ohne Blinker, 75DR sonst original, lief immer. Jetzt kleinen Service gemacht, Zylinder neu gedichtet, Gaser gereinigt,
springt jetzt kalt mit Choke aufn zweiten Tritt an, warm ohne aufn ersten. Läuft ihre Geschwindigkeit wie gewohnt.
aaaaaaber: kalt neigt sie in geringer bis mittlerer Geschwindigkeit zum absaufen. Dazu: ist sie warm und ich ziehe im Leerlauf den Choke, dann dreht sie gnadenlos hoch.:blink:
und: stell ich sie über Nacht mit offenem Benzinhahn ab, dann hab ich ne gemischbrühe am Morgen drunter - kommt aus dem Bereich der motorschwinge links, Motor selber ist korktrocken. Naheliegend, dass es der vergaser ist - der ist aber auch furztrocken, auch der vergaserraum.
Vollgastest Kerze ging noch nicht, aus Erfahrung lässt mich das Kerzenbild bei mittlerer Drehzahl vermuten, dass es bei Vollgas etwas zu dunkel sein wird…
kann mir da bitte wer auf die Sprünge helfen? Muss doch alles Zusammenhängen irgendwie…
ach ja: Gaser zu ASS ist die Version mit o- Ring. Beim zerlegen kam zusätzlich der filzring raus, der rausgeflogen ist. Kann’s das sein? Gibts doch Gaser mit Filz- UND O- Ring???
danke schon mal,
jan
Hallo
Möchte auf meine V50 einen Cp19 Vergaser drauf schrauben.
Ansaugstutzen ist der originale vom SHB19 mit Klemmflansch.
Ich möchte aber auf Gummiverbindung wechseln.
Cp 19 er in entsprechender Ausführung für Gummiflansch hab ich schon
Welchen Gummi kann ich da nehmen?
Vergaser hat 25mm Anschluss für Gummi.
Wer ist Online 1
