  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 3 Minuten schrieb frankfree:
Eigentlich muss man den Chokehebel nur etwas zur Seite biegen wenn er gezogen ist.
Achso dann muss ich das mal ausprobieren, bei meiner PX80 vor einigen Jahren rastet der hebel hörbar mit klick ein.oder ich ziehe die schraube vom umlenk heben mal richtig stramm. vll sogar mit ein paar unterleg sceiben mehr.
danke
vor einer Stunde schrieb Jello1986:
danke
Da ist sicher nur das Schräubchen locker
vor 45 Minuten schrieb DeNiro:
nee das kann eigendlich nicht sein, ich baue sie ja neu auf somit war ja alles schon aus einander und neu,das einzige was nicht neu ist , ist der chocke knauf. hab ihn aber grad schon bei sip geordert.und dann sollte sie bald laufen und ich kann zum prüfstand :wheeeha:
Frage an die PK Fraktion. Wie baue ich das auf dem 1. Bild aus?
Irgendwas muss da vom Vorgänger falsch zusammen gebaut worden sein, denn das Schloss kann ich soweit rausziehen wie auf dem 2. Bild.
Dann dreht es leer durch. Kann mir da jemand helfen? Fehlt da was? Wenn ja kann man das noch bestellen?
Danke vorab!
vor 11 Minuten schrieb pv211:
Danke vorab!
Das erste Teil bekommst Du durch Drehen heraus, es ist die Verriegelung, die in den Gabelschlitz eingreift.
Das Schloss geht ganz heraus, wenn Du bspw. einen kleinen Inbus von unten in das kleine Loch einführst und den federbelasteten Pin hinein drückst.
Teilweise ist das Rohr durch vorherige Ausbohrversuche beschädigt und das Schloss kann nicht mehr einrasten.....
Etwas schwierig zu erklären aber eigentlich alles ganz logisch..... ;-)
danke. Das 1. Teil kann ich anheben, aber raus geht's irgendwie nicht. Loch hab ich entdeckt. Werde da gleich mal mein Glück versuchen.
vor 2 Minuten schrieb pv211:
Mach mal erst das Schloss raus, dann geht es leichter.
Oder mit ner Spitzzange das Ding drehen....
ich bin zu doof dafür...
vor 12 Stunden schrieb pv211:
.... Ich glaube nicht, dass Du zu doof bist....... ;-)
Ich glaube eher, dass Du das Verriegelungsteil nur heraus bekommst, wenn Du die Gabel ausbaust.
Ich war mir sicher, dass es so herausgeht, hatte aber auch die Gabel draußen....
Oh da hätte ich auch gerne geholfen es ist aber schon fast 2 Jahre her mit dem Zündschloss. aber ich meine das dafür die ganze Gabel rausmusste,und das der "Lenkschloss klotz" Vom Zündschloss seite eingeschoben werden musste. aber ganz sicher bin ich mir grad auch nicht mehr. ich kann nacher mal gucken ob ichs noch sehen kann.
Könnte mir einer von euch ein Bild machen von dem Scheinwerfer Stecker?
Bin ja immer noch am Neuaufbau und hab da leider keine Bilder von gemacht.
danke
Rätsel gelöst. Es war aussen auf dem Rohr in dem das Schloss sitzt zu viel Lack. Deshalb konnte der schwarze Aluklumpen nicht weit genug rein und so war dann die Lasche vom Schloss ned in der Nut im Rahmen aondwr zwischen rahmen und Aluteil. Und darum konnte das Schloss  ca 4mm raus gezogen werden. Leider hab ich dann das Schloss beim Wiedereinbau verdreht eingesetzt. Da ging dann gar nix mehr und deahalb musste schlussendlich die Gabel raus. Wäre aber auch anders gegangen. Naja so hab ich wenigstens das falsch herum eingebaute Lenkkopflager unten umdrehen können.
Danke für die Tipps zu späten Stunde :)
Moin
V50 Schaltrohr wechseln - das haben hier doch schon mehrere gemacht. Gibt es Ersatz (nur Rohr ohne Gußteil) zu kaufen? Wie bekomme ich das alte raus und das neue rein?
Hitze und Kälte. @Motorheadhat das wohl schon mehrfach gemacht. Wenn das Schaltelement lackiert ist, kann aber der Lack Schaden nehmen.
Als Ersatz kann man wohl bspw. von einer PK das Rohr transplantieren, da muss dann noch ein bisschen angepasst werden.
Vielleicht bekommt man das alte auch raus, indem man es am Element abschneidet und dann mit dem Dremel von innen anfräst, um es zu schwächen/durchzufräsen. Sollte dann auch leicht rausgehen.
vor 30 Minuten schrieb Motorhead:
jojo, regelmässig :-D
Bastelt Du Dir die Rohre selber oder nimmst Du die von der PK?
mit "anpassen" sind die Aussparungen gemeint?
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
Hallo Kameraden,
bei meiner ET3 tropft Getriebeöl aus der Bremsankerplatte. Jetzt muss ich zur Analyse des Problems Bremstrommel und Bremsankerplatte abnehmen. Jetzt meine Frage, wenn der Roller waagerecht steht muss ich dann trotzdem das Getriebeöl ablassen zur Demontage oder kann das drinbleiben? Nicht dass mich da dann ´ne Sauerei erwartet.
Martin
Wenn das Getriebeöl nur bis zur Einfüllschraube eingefüllt wurde, sollte das so gehen. Ansonsten Roller sanft auf nem ollen Teppich auf die Seite legen. Klappt gut.
O.k. danke. Auf die Seite legen heißt aber Benzintank leermachen, oder? Sonst läuft mir doch da die Sabbe raus. Da lass ich doch lieber das Getriebeöl ab, ist glaube ich weniger Aufwand.
vor 3 Minuten schrieb Martin76:
Wie schon gesagt, einfach abschrauben.. Da kommt normalerweise nichts raus....
Bearbeitet von t5undtets
Alles klar, ich probiere es aus. Danke für die Tipp´s!
Martin
denk an den vergaser,der sufft auch
Gibt's irgendwo ne "offizielle" Angabe mit welchem Anzugsmoment die Radbolzen bei ner Fuffi mit geschlossenen Felgen angezogen werden? Ich find da nix... Ich hab da auf Verdacht jetzt mal 35 Nm gewählt, Kumpel meint 45, aber da muss es doch Angaben zu geben?
schau mal nach anzugsdrehmomente vespa smallframe
Wer ist Online 3
