Also die D24 ist schon ganz arg fett, mit der liegst du sicher weit daneben. Ich würde mal eine D29 antesten.
Und MR 268K ist richtig? Im PHBL sitzen sonst eigentlich AQ Mischrohre. K-Rohre sind im PHBH oder so, keine Ahnung. Ob das Ganze überhaupt zueinander passt, bin ich nicht sicher.
Ich würde da ein AQ264 reinwerfen, eine D29 Nadel und mit der HD gern bei 110 bleiben, das hört sich schon nicht so verkehrt an.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Danke für deine Antwort.
Wie gesagt die Einstellung vom 24er dellorto war so.
Der 25er dellorto wurde auch so im Malossi Ansaugkit geliefert.
Werde mir einen düsensatz und ein paar Nadeln und das aq 264 bestellen und wenn ich etwas sagen kann melde ich mich wieder.
Muss eh mal auf Kolben und dann Zylinder schleifen warten.
Welche 51/105 Kurbelwelle kann mann denn zur Zeit empfehlen.
Kann auch gehobene Preisklasse sein
Kingwellen, Falc, DRT, fällt mir so spontan ein.
hab ne frage, und zwar strick ich grad meinen Kablebaum der PK xl um, dazu muss ich auch am dicken Massekabel der Batterie .
Nur finde ich keinen passenden Flachstecker. Kabeldicke ist 4mm
sowas suche ich
http://www.conrad.de/ce/de/product/745194/Flachsteckhuelse-Steckbreite-64-mm-Steckdicke-08-mm-180-Teilisoliert-Blau-Conrad-93014c207-100-St
nur in passend.
Elektrik Frage:
Eigentlich peinlich, weil ich die selbe Frage schon mal beantwortet habe, aber nunn scheitere ich selbst. Also:
V5B3T Spezial mit Lenkerendenblinkern.
Fehler: beim treten der Bremse geht die Karre aus. Aber nur im Standgas. Wenn ich auf ca 2000 UpM drehe, läuft der Motor sauber weiter. (Also keine spürbaren Aussetzer)
Kontakt und Kondensator sind neu. Zündspule ist neu, Nachbau Rücklicht, welches sich die Masse über Kabel holt. Masse des Rücklichts zum Rahmen gemessen: unter 1 Ohm.
Kabelbaum neu.
Die beiden blauen Kabel einzeln gegen Masse gemessen, Rücklicht unter 1 Ohm, über Bremslichtschalter ca 4 Ohm.
Das Bremspedal so locker eingestellt, dass der Öffner auch sicher öffnet und keinen Flatterkontakt hat.
Birnen 6V 5w und 10w probiert, gleicher Effekt.
Irgendwo versteckt sich 1/2 Kurzschluss, aber wo?
(Lichtschalter vom Kopf genommen, damit da nix sein kann: keine Auswirkung.)
Wer hat noch einen cleveren Tip, wo ich weiter suchen könnte?
Bearbeitet von Friedi
sowas suche ich
nur in passend.
Habe ich als Crimpstecker für 1 bis 2,5 Quadrat Versionen. Schick mir eine PN.
Ich suche 51/105
Falcwelle sicher die beste (breiter als original) jedoch größerer Gehäusebearbeitungsaufwand
Kingwelle bekannt gut ,Wuchtung ?
DRT wo zur Zeit lieferbar ,ist die Qualitätsproblematik der DRT Produkte inzwichen geregelt  ?
Nein.
Die XL2 Kupplung trennt aber wunderbar, wenn man ein paar Dinge schon im Vorfeld beherzigt.
Das verlinkte Kit paßt nicht mit dem XL2 Kulu-Korb zusammen, sondern eigentlich nur mit dem dafür vorgesehenen BGM-Korb.
Man "kann" das Kit allerdings auch mit einem normalen V50-Korb verbauen, da kann es aber auf Grund der fehlenden Taschen für die Federn und der geringeren Bauhöhe schon zu Problemen kommen. Ist zwar nicht ideal, funzt bei mir aber.
Mit der BGM Kulu wird es auf jeden Fall einfacher, eine trennende Kulu zu bekommen, bei XL2 Kulu mit Repkit mußte ich bisher jedesmal den Primärkorb innen bearbeiten und fast jedesmal die Nebenwelle und auch das Kickstartersegment distanzieren, letzteres dann auch abdrehen.
sowas suche ich
nur in passend.
flachstecker oder flachsteckerhülse? frag mal beim Elektriker ums eck, der sollte soetwas in 4mm2 haben.
Bearbeitet von hiro LRSC
achtung, nicht 4mm hoch 2, sondern 4mm im durchmesser, also um die 12mm im quadrat.
sowas halt
post-15011-0-12238700-1428393540_thumb.j
als flachsteckerhülse? 12mm2 in einer PK? hat der draht inklusive der Isolierung den Durchmesser von 4mm?
..und für 12mm2 gibt es keine flachstecker/hülsen. das wir dann mit ringkabelschuhen gemacht
das anlasser kabel von und zur batterie hat 4mm durchmesser, also die kupfer litzen.
und normalerweise per ringöse oder wie das heisst an die batterie geschraubt
ich hab ne kleiner batterie nun, und die hat so flachstecker dingens.
du brauchst das jetzt nur für die masseverbindung? mit 4mm2 von der Batterie auf die Karosse und das massekabel vom anlassser auch.
die batteriemasse aber wirklich so kurz als nur möglich ausführen.
geht dann nicht auch ein dünneres kabel? ohne anlasser fliessen ja keine grossen ströme mehr, oder?
Hello, ist folgender Tacho (aus meiner ET3 von 1977) original? Der rote Zeiger ist etwas komisch. Und lohnt sich da die Reparatur? Wer könnte das?
post-52933-0-06138700-1428405352_thumb.j
Elektrik Frage:
Kabelbaum neu.
Birnen 6V 5w und 10w probiert, gleicher Effekt. xoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxooxoxoxoxooxoxox
ich würde mir mal das Bremspedal ansehen/ ausbauen. mehr fällt mir gerade nicht ein.
und editier mal deinen beitrag. da hat sich was aus deiner zwischenablage eingeschlichen.
stimmt , habs ja schon publiziert :-D
klar , da wird alles noch schön isoliert und wackelfest verstaut.
Elektrik Frage:
Kabelbaum neu.
diesen fehlerteufel hatte ich auch. seltsamer weise meistens wenn die karre länger stand, also nicht immer reproduzierbar.
nachdem ich die zgp neu verkabelt und die soffitten des antik-rücklichts bissal hin- und hergedreht hatte geht es bisher fehlerlos......mehr senf kann ich dazu nicht geben.
ich werf auch nomma meine frage etwas komprimiert in den raum:
wo würdet ihr zuerst suchen wenn die vespa bei höheren dz drosselt / ruckelt...
zündspule (innen), zündverstärkerspule (außen), unterbrecher?
es handelt sich um eine 3-spulen zgp und den kondensator habe ich schon gewechselt.
mit einer anderen, alten zündung rennt sie besser.
und dieses problem ist mit heutiger schönwetter-testfahrt auch behoben JEHOVA :-D
ich hab den unterbrecherkontaktabstand von schmatzend 0,4 mm auf mehr oder weniger schmatzend 0,3 mm verringert und bin nochmals ca. 10 x mit recht feinem schmirgelpapier durch die kontakte gezogen....jetzt rennt sie.
very very seltsam. die schmirgelaktion hab ich nicht zum erstem mal gemacht und an der nuance des abstands soll es jetzt gelegen haben? :wacko:
übergangswiederstände zu hoch gewesen/ die Zündspule hat auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung.
Habe einen PX Lusso-Tacho in meine PK XL1 gebaut, alles prima soweit...
Aber passt die Übersetzung, oder brauche ich eine Andere als PK?
Übersetzung passt.
Gibt es bei den Rundlicht- Lenker von der Vespa V50L einen Anschlag für das Gasrohr im Lenker??
Ich kann momentan nach vorne und hinten Gas geben. :-)
