Meine V50 Spezial (3Gang 75ccm) is mir heute nach ein bisschen fahren als ich an der Ampel stand und in Leerlauf geschalten hab fast abgesoffen.
Musste sie ständig am Gas halten damit das nicht passiert.
Während der Fahrt hat sie teilweise beim Gas geben kein Gas angenommen und wäre fast ausgegangen bzw. mit weniger Gas wars kein Problem, ging dann irgendwie.
1. Vergaser ausbauen und mal sauber machen?
2. ? Zündkerze erneuern?
3. ?
4. ?
Jemand etwas ähnliches schon mal gehabt und hat einen Rat?
Vielen Dank und viele Grüße
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Hört sich für mich ziemlich nach verstopftem Vergaser an. Einfach mal ausbauen und reinigen, dabei gleich schauen ob der Benzinfilter auch gut durchläuft.
Hatte ich gerade bei einer bekannten bei ner Piaggio Zip. Waren die selben Anzeichen, wurde immer schlimmer bis sie dann schlussendlich nicht mal mehr ansprung.
PK Zündung 6V kontaktlos.
Hab hier eine in einem Roller, die ist 100% original und funktioniert astrein.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=768635
Dann hab ich ne andere hier stehen, eigentlich auch 6V kontaktlos, funkt aber leider 2x pro Umdrehung:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=768636
Der um 180° versetzte Funke ist der stärkere der beiden, und laufen tut sie wie n Sack Nüsse...
Die Lüfterräder sind identisch.
Jetzt meine Frage:
Was läuft bei der Zweiten verkehrt?!
Dass sie relativ neu ist ist offensichtlich, dass sie anders ist auch.
Aber warum funkt sie 2x, bei nur einem Pickup?!
So, muss mich leider wieder diesem Problem hier widmen...
Was oben steht ist nicht ganz korrekt, die pk mit der funktionierenden Zündung hat nen großen Konus und 6 Kabel, die die doppelt zündet 7 Kabel und kleinen Konus.
Lüra tauschen is also nich...
Bisher habe ich einmal die zgp gegen eine baugleiche, neue vom sip getauscht und die CDI gegen die des funktionierenden Rollers.
Gleiches Phänomen, zündet 2x, einmal vor UT und einmal vor OT.
Bleibt als Grund also nur das Lüra.
Das Lüfterrad für 6V elektronische Zündung mit kleinem Konus und 4 Magneten kann ich leider in keinem der Shops mehr finden.
Kann das am Lüra liegen?
Wenn ja, gibt's da ne Erklärung dazu?
Und weiß jmd wo man so eines noch käuflich erwerben kann?
Danke.
@Tommyfare: Ich habe den Vergaser abgeschraubt und locker im Innenraum hängen lassen, dann hintere Stoßdämpferaufnahme lösen, Schraube raus, den Bock hinten auf eine Bierkiste packen (zwischendurch eins oder mehrere davon trinken), Gummi raus, Gummi rein, Kiste von der Bierkiste wuchten (wieder eins trinken), Schraube Stoßdämpfer rein und wieder fest ziehen, Vergaser drauf und fest machen (nochmal ein Bier nehmen) und fertig....fand ich am einfachsten und geht relativ schnell. Danach noch ein Bier und gut!
Hallo ,
Eine frage habe ich :
Wenn ich ein pinasco lüfterrad fahren möchte 19mm. Und PK steht drauf , welche Grundplatte bzw welche Zündung brauch ich ?
Eine PK Zündung?
-> "19" hört ich jetzt so an, als hättest Du eine V50 mit Kontaktzündung? Etwas mehr Informationen würden hier helfen.
Mmh okey also 19mm Konus hat das Rad und einen innenduchmesser von 105mm soll verbaut werden in einen v50 Motor .
Auf dem Pohlrad steht PK und jetzt müsste ich wissen welche Grundplatte ich brauch oder eben Zündung .(mit oder ohne Kontakte )
Ich möchte mir einen Pinasco Motor bauen mit Zylinder, Krümmer, Banane und Lüfterrad alles Pinasco .
Bräuchte mal fix die Schraubenlänge und Gewindegröße für das Primär RepKit. Hat die gerade einer parat und vielleicht einen Tipp wo ich die bekomme?!
Hab's gefunden - Danke!
Bearbeitet von darkstrike
Die Angaben "PK" und der "Innendurchmesser 105mm" lassen nur den Schluss zu, dass es eine 4polige ZGP sein muss, bei der die Spulen radial und im 90°/180°-Winkel zueinander stehen. Grund: die 6poligen ZGP bei den PK haben ca. 10mm weniger beim Di.
Bei den PK-Motoren kommen davon 3 verschiedene Ausführungen vor. Die passen alle, sind aber für unterschiedlich viele Verbraucher - teils nur für 6, teils für 6 und 12V - ausgelegt.
btw: alle 3 kommen ohne Spannungsregler aus!
...und sind selbstverständlich elektronisch, also nix Unterbrecher
:cheers: bobcat
Bearbeitet von bobcat
:cheers: bobcat
Also brauch ich z.b eine XPK Grundplatte in 6oder12v ?
Input deinerseits für eine Beantwortung ist  immer noch nicht ausreichend!
Der Hinweis auf einen V50-Motor sagt noch lange nichts darüber aus, welche und wieviele Verbraucher auf der Vespa zu versorgen sind.
Und nur davon hängt es ab, welche der 3 möglichen Zündgrundplatten idealerweise infrage kommen.
hast mi?
:sneaky:  bobcat
Achso ich habe keine Blinker keine Hupe also nur licht und Bremslicht .
12v alles
Bearbeitet von scott
Du willst 12V im Bordnetz für Licht und Bremslicht?
Dann ist das Pinasco-Polrad mit dem 105mm Innendurchmesser nicht geeignet.
Denn (wie schon weiter vorn gesagt) können die dazu passenden 4-poligen ZGP diese Forderung nicht erfüllen. Am ehesten würde die Ausführung # 19949100 von SIP hinkommen. Aber auch hier gibt es 12V nur für das Bremslicht. Fahr- und Rücklicht müssen mit 6V auskommen.
Reinrassig 12V überall sind mit einem 4poligen "105er" Polrad nicht möglich!
:-(  bobcat
Vielen dank für deine Geduld ;)
Ich glaube ich verbau ne pk Welle mit pk Zündung und gut ist !
Hast du ne primär Empfehlung für den 102ccm piasco, 19er und pinasco Banane inkl krümmer ?
( flaches Land hier im Pott und viel Stadt .
Persönlich würde ich zu einem 24er (gerade) greifen - Übersetzung 3.00
Gibt es die Schaltwippe, Schaltgabel...oder wie das Teil auch immer heißt, in das man die Züge einhängt auch einzeln?
Habe bei den bekannten Shops nur den kompletten Schaltarm gefunden.
Hab schnell mal ne Frage:
Problem:
Meine V50 (75ccm) läuft spitze, außer sie muss nach langer Fahrt bei heißen Temperaturen erneut gestartet werden. Heißt: Wenn ich im Sommer den Motor auf Touren gebracht hab, springt er danach einfach nicht mehr an. Sogar der Kickstarter rutscht durch. Das kann ich mir noch irgendwie mit den Temperaturen in der Kupplung erklären aber das Anspringen an sich? Selbst anschieben ist schwerlich.
Bei normalen Außentemperaturen (so 20 Grad) hab ich beim wiederanlassen keine Probleme.
Danke für Ideen
Das kann an einem ueberaltertem Kondensator liegen. Hast Du den schon mal getauscht?
moin jungs
kleine frage zur bedüsung..hab polini 130 mit dem neuen kopf und 19gaser und polini schnecke.....hatte den orginalen luftfilter drauf, der ist mir aber schon 3 mal abgeflogen(scheiss plastik^^)...habe heute von pinasco den luftfilter verbaut ( bild)...so vom gefühl her lässt der pinasco mehr luft durch..
wie sollte ich die hd erhöhen...hatte vorher ne hd 90 drinne und lief super...bin jetzt vorsichtshalber auf hd 95... mfg hugo
Vergaserkit+PINASCO+3+Loch+19mm+Dellorto
Nein, der müsste noch der Originale sein. Hab nur mal die Zündung einstellen lassen. Ist der für nen Zündungsanfänger wie mich selbst zu tauschen?
Ja. Polrad runter, und die Zuendung kann drauf bleiben (dann verstellt sich der ZZP nicht). 1 Kabel vom Kontakt abschrauben und eins vom Kondensator abloeten, dann kanst Du ihn ausbauen und den neuen reinsetzen.
Einfacher geht es, wenn Du die Zuendung raus nimmst, aber dann musst Du den Zeitpunkt halt neu einstellen (lassen). Und in dem Fall empfehle ich auch den Kontakt gleich mit zu tauschen. Das kostet zusammen bei den einschlaegigen Shops ~ 15 Euronen.
Vorher Markierungen machen, dann muss man nicht neu einstellen. ;-)
Servus,
ich hab ne 6V E-Zündung von einer PK50 S. Da brauch ich noch eine CDI und da ich diesmal in einem anderen Shop bestellen möchte hätte ich gerne gewusst ob man bei den CDIs mit 4 Anschlüssen auch einen Anschluß unbelegt lassen kann und die Spule dann trotzdem funktioniert. Meine Zündung hat nur 3 Kabel.
Gruß Markus
Ja geht. Ist bei der XL sogar Standard.
