  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Überlege gerade einen 30er Mikuni zu kaufen. Braucht es für den schon eine größere Gasrolle in einer PV, damit er komplett öffnet?
Gruß,
Frank
Edit hat aus Schalt- ne Gasrolle gemacht ;)
Bearbeitet von Zivi
nein...nicht zwingend....geht auch mit der normalen
genau, aber ich würds trotzdem machen.ist schon einfacher mit ner grossen gasrolle.
Jemand eine Idee?
110ccm polini, 19.19, leovince, HD 88,ND45, Luftgemisch 1,5 umdrehungen draußen... Sie stottert im unteren Bereich rum, wenn ich zb. Vom 1. In den 2. Schalte, oder vom 2. In die 3...nimmt kein Gas an und von Beschleunigung bin ich weit weg. Wenn ich den Choke ziehe geht's besser. Sobald das niedrigtourige Fahren überwunden ist, geht's wieder besser, bis in den nächsten gang geschalten wird.
räusper filzring verbaut? wenn nicht kann das ähnliche symptome hervorrufen
Hi,
kann mir kurz jemand den genauen Zylinderfußdurchmesser von einem 1. Serie Zylinder sagen?
Selber messen kann ich gerade nicht. Irgendwo habe ich 56,9mm gelesen, kann das jemand bestätigen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Tillman
PHBL 24, Cut out an der Trommel.
Unterschiede vom 40er zum 50er ...
der Cut out ist größer?
somit "magerer"?
der wert vom Schieber bezieht sie auf die Höhe vom Cut out?...
wie weit wirkt/ wo wirkt der Cut out?
danke.
Bearbeitet von hiro LRSC
thx, hast du zu meiner letzten frage auch ne antwort parat? ich würd etz mal ohen nachzudenken sagen das der bis max. 1/4 was zu sagen hat???
aus dem bauch raus, ja. sicher bin ich da nicht.
ich werd bei meiner EHK mal einen 30er schieber probieren um die ND wieder kleiner machen zu können
Jau, is drinnen.. und gefettet.
Hab jetzt.mal 48 probiert, rennt besser, noch nicht so wies soll, hab jetzt mal größere geordert, schau ma mal.. sonst wer eine Idee?
Ich Fahr auf nen 102er malossi 19ner gaser mit 82hd und 50nd läuft tip Top.
Eigene frage:
Meine Banane is durch hatte noch so ne polini Schnecke rumfliegen. Is das normal das die so laut is?
Hi,
Tillman
sieh her was die sufu ergab.
Ja ist es;) Proma schnecke, also mit oder ohne Dämpfer? Ohne is nämlich blechern und verdammt knackig;) dann werd ich mit 52 und 55, die bestellt sind eh gut fahren. Probiern geht über studieren..
hätte ein paar fragen zu der kupplung
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=290023245724192&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
habe erfahren das diese kupplung nicht mit den 4 belägen sammt zwischenscheiben von malossi betrieben werden kann. stimmt das????
wieviel ps bzw. nm hält sie aus??
ist sie sehr schwer zu ziehen??
fragen über fragen.
danke im voraus
..bist auch einer derjenigen die da was mit 70 verbaut haben?
genau. 72
hd94
nd55
nadel d22 2.von oben, mischrohr 264
40er schieber
membran
choke schliesst!
..so bin ich die kiste auch in spanien gefahren....
..der motor lief letztes jahr mit ner 98 hd 24h durch :wacko: :wacko:
Eigene frage:
Wenn alles dicht ist,und die wolle im endschalldämpfer noch fit ist.. Ja.
http://www.germansco...entry1066674330
Hi,
danke, aber da steht ja wieder nichts definitives. 56 und 56,9 sind ja schon noch ein Unterschied.
Vielleicht hat ja mal jemand einen originalen 1. Serie Zylinder gemessen.
Greets
Bearbeitet von chillman
Ja. Ich habe mal den Link aus dem Zitat raus genommen.
Was hab ich da für eine Zündung ?
3 Spulen, 5 Kabel und Unterbrecher ...
6 V oder 12 V ?
Thomas
Ach so : gefunden in einem V 50 Motor.
Vielen Dank,
So dann also umbauen ...
Oje , ich und Elektrik : Soll eine Spezial mit 133 DoA werden ... Dazu Lenkerendenblinker und hupende Schnarre , und Auf- und Abblend ...
Da ist ne 19er Welle verbaut ...
Soll ich gleich schon auf Pk Zündung umbauen ?
Ciao
Thomas
Neue Welle brauchst du eh, wenn du die nicht liegen hast. Also kannst du auch gleich den 20er-Konus nehmen und die PK-Zündung einbauen.
Wer ist Online 2
