Habt ihr irgendwelche Tipps oder Kniffe, damit ich den Motor das erste mal starten kann?
Woran kann das liegen, dass der Motor nicht startet? Evtl. Zündkabel?
Hast du den Unterbrecherkontakt eingestellt? Wenn nicht passiert genau gar nichts.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Der ist eingestellt, ja.
0,4mm
Die Zündung lief letzten Sommer noch ohne Probleme. Über den Winter hab ich nur den Motor komplett überholt (zerlegt, neue Lager, neue Kurbelwelle, wieder zusammengebaut)
Gruß,
Tobi
Hi,
habe für meine Xl2 Kupplung zwei Kupplungsdeckel zur Auswahl.
Der eine ist Orginal Xl2 aber etwas ramponiert.
Der andere ist mir unbekannt und finde auch nicht viel im Net darüber.
Hatte ich aus einer Motorschlachtung übrig.War ein Hp4!?
Piaggonummer 990855 3A
HP4.PKxl oder was?
ist einer mit langen Hebel.
Verwendbar mit XL2 Kupplung?
servus,
meine et3 hat sehr schwaches licht... kann mir einer mal nen vergleichswert fürs multimeter nennen? hab die komplette zündung schon getauscht, hat nix gebracht. dachte es könnte vlt am lüfterrad liegen wegen der magnete da drin?!
gruß,
fraps
das Vergaserloch meiner V50 wurde vergrößert um PK ansaugstutzen fahren zu können. Möchte jetzt ein blech einsetzen um es wieder auf ori maß zu bringen und das ansauggummi zu benutzen. wie groß ist das loch bei einer v50?
danke
Da hab ich mal wieder eine Frage:
Meine Schwinge habe ich vom Pulverbeschichten wiederbekommen und der Beschichter hat das ganze Innenleben von meiner Schwinge zerlegt..! Jetzt erneuere ich die Lager und alle anderen Verschleißteile. Der Sicherungsring und das Lager (die rot-eingekreisten) sitzen allerdings noch drin. Bislang habe ich verzweifelt versucht den Sicherungsring herauszuholen. So wie mir das scheint muss ich den zuerst herausholen bis ich dann das Lager herausschlagen kann.
Ist die Vermutung richtig? Oder kann ich ganz einfach den Sicherungsring drin lassen und lediglich das Lager heraus und das neue wieder hereinsetzen? Vielleicht hat jemand das ganze Prozedere schon einmal gemacht....
mfg
Jochen
post-37754-028575300 1298131914_thumb.jp
Mein Bitubo (PK Gabel) sifft an der Dämpfer-Stange (oder wie man das nennt).
Was ist nun zu tun? Neue Dichtungen? Wo kriegt man sowas? Neu befüllen? Komplett zerlegen? Gibts im GSF Jemand, der das aus einer Hand anbietet???
Gruss
Batiste
kann mir jemand die Breite der PK Bremsbeläge (im Vergleich zu den schmalen der V50) nennen? Hab hier nochn Paar neue liegen und kann die nicht identifizieren, hab leider nix zum Vergleichen hier....
gruss
Die Schraube mit den zwei Kerben hat Linksgewinde. :crybaby:
Immer dieses Linksgewinde....trotzdem vielen Dank :thumbsdown:
P.S.: Gibt es dafür eigentlich einen speziellen Schlüssel?
Bearbeitet von replica
Wollte gestern die untere Lagerschale an einer PK-Gabel tauschen, nur sitz die neue Lagerschale nicht gerade fest!
Sie rutscht zwar nicht runter, aber mit viel Kraft kann mann sie drehen oder wieder runterziehen.
Nachdem das so sicher nicht richtig ist, meine Fragen:
- Werden die Lagerschalen noch irgendwie gestaucht, oder sind die Hersteller der Nachbau Lager zu blöd, es aufs Zehntel genau zu produzieren?!
- Normaler Weise ist ja beim unteren Gabellager so ein widerliches, weißes Fett?! Das ist doch eh 0815-Standard Fett, oder hat das irgendwelche "fixierenden" Eigenschaften.
- Hab die Lagerschale ohne Fett draufgegeben. Kann es sein, das es sich deswegen drehen lässt?!
Vielen Dank, Tobi
Haha, nein! Ich meinte schon die Lagerschale. Hab heute auch den Innendurchmesser mit einer Schublehre ausgemessen! Ist echt fast ein Zehntel unterschied! Hauptsache das Teil wird für PK verkauft.
Stand da RMS auf der Verpackung? Wenn ja, ist das normal.
Hi
bin grad mit meiner vespa durch münchen, 200 meter vor der Haustür fängt sie das stottern an und geht aus und ist nicht mehr anzukriegen. Das Benzin ist nicht leer, der motor frisch gemacht (polini 102, 19er gaser) und funken hat sie :thumbsdown:
hat einer sponatn ne idee was auf einmal nicht stimmt? die letzten drei tage ist sie ungefähr 6h problemlos gelaufen
ist ihr einfach zu kalt geworden? :crybaby:
danke!
Simon
Hi
danke!
Simon
Knick in der Benzinleitung, Vergaser verdreckt, Benzinhahn zu, Tankentlüftung verstopft?
Gruss
Batiste
ich hab mal ein paar neu gemacht mit allem ,es rechnet sich aber einfach nicht !
wenn ich rechne was ,die dichtungen ,öl ,stickstoff und eine neue kolbenstange für ein geld kostet .
ich mach das nur noch für mich .
die kolbenstange ist meist der auslöser für ein defekt ,der hartchrome platz an einer kleinen stelle ab und dort (pumpt) sich das öl dann von mal zu mal raus . :thumbsdown:
hmm danke labelsucker, aber das kann es alles nicht sein. Das Benzin seh ich in der Leitung am gaser ankommen, den vergaser hab ihvor 2 wochen sauber gemacht, und wenn ichden tank schon 3mal aufgeschraubt hab, dann is er auch entlüftet.
kanns am kondensator liegen?
Zu kalt kann auch sein (Hauptdüse oder Nebendüse vereist). Kondensator würde ich mir aber trotzdem mal anschauen...
echt die vereist, aber doch nicht bei -2 grad? naja, wenn sie jetzt später wieder anspringt, dann wars das. wäre lustig
Kann passieren dank Ethanol-Sprit. Der zieht Wasser an und das vereist nun mal gerne. Und am Vergaser wird es durch den Unterdruck noch ein paar Grad kälter.
Im Text steht: Alle Reifen von 3.00/ 3.50 bis 100/90-10 passen
Hat hier jemand eine Foto von einem Typenschild einer deutschen v5a1t von 65?
gruß moritz
was nehmt ihr zum einbau des lima siris wenn der motor zusammen ist?
ohne das alu zu beschädigen?
Wer ist Online 3
