vor einer Stunde schrieb Smallframeschüttelhippe:
Am 27.8.2018 um 22:12 schrieb seb.d.:
Wenn du bis her noch keine Probleme damit hättest hast du die Ringe wahrscheinlich nicht trocken verbaut
Was ja auch entgegen jeder Logik wäre.
Warum sollte man Wellendichtringe trocken verbauen?
Damit die Lippe im blödesten, wenn auch seltenen, Fall gleich mal umschlägt? :blink:
ok da hab ich mich falsch ausgedrückt.
ich meinte das er da ein ölreservoir von vorn herein einbringt und nicht darauf wartet bis es durchsickert.
vor 1 Stunde schrieb sic:
Genau das würde ich im Normalfall machen, wenn ich das Gehäuse in der Hand halten könnte ... für mich stellt sich die Frage kaufen oder nicht kaufen bzw. hat schon mal jemand so ein Gehäuse erfolgreich in einen Drehschiebermotor umgewandelt?
Lässt sich doch ermitteln, wenn man weiß, wieviel Hub so ein Kat-Motor hat. Beziehungsweise, welche Welle da rein gehört.
Hässliches Scharren / Motorgeräusch
Wenn ich die Kupplung ziehe ist es weg, langt wenn ich einen cm zieh.
V50 Motor frisch gemacht (routiniert)
133er Poli usw. in diesem Fall nicht wichtig.
3 Scheiben (oder 4? egal trennt top) original Kupplung mit Polini Zentral Feder (zieht gerade), Standard original Andruckplatte OHNE Lager, Langer Kulu Arm (kein XL2).
2,56 gerade mit BGM RepKit. Hat nach kleiner Nachbearbeitung auch gut gepasst.
Korb ist auf Nebenwelle eingeschliffen
Öl drin
Kiste fährt sich klasse. Nichts was irgendwie stört... Außer dem wirklich hässlichen Geräusch.
Kulu rupft nicht, trennt top auf halben weg, 5mm Luft am Hebel. Alles so wie es sein soll.
Andruckplatte mit orig Feder, hat auch gut gepasst.
Kicker scheint es nicht zu sein.
Im Stand kommt es am deutlichsten kurz vor Standgas wenn ich den Hahn auf mach. Also so bei um 2500
drüber und drunter ist es nicht so ausgeprägt. Kann aber auch sein das der PM, Polinitronic und ohne LuFi das alles a bissi übertönt.
Es ist NICHT das "gerade Primär" Pfeifen!
Zündung hat auch keine schleifspuren.
Irgendwer ne Idee? Bin gerade etwas Ratlos.
Bearbeitet von kim-lehmann.de
vor 11 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
Es ist leider die Primär.
Frisch mit RepKit gemacht, sauber distanziert... hat Luft ohne ende.
Ich hab vor 3 wochen das hier verbaut.
Ich hatte es aus der Packung verbaut und hätte 1,2mm Luft.
Hab's dann auf 0,2mm eingestellt.
https://www.scooter-center.com/de/primaerreparaturkit-bgm-pro-verstaerkt-cnc-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk50-pk80-pk50-s-pk80-s-pk125-s-pk50-xl-pk125-xl-ets-pk50-hp-pk50-ss-bgm0192f73?number=BGM0192F73&ftr=bgm%20repkit_2_2_91.28_1_48_48__
vor 19 Minuten schrieb seb.d.:
Jo, genau das gleiche Problem hatte ich auch.
Hab gerade auch ein Topic drüber aufgemacht.
Ich hatte es auf etwa 0,1 eingestellt.
War bei einbau alles top, bis zum ersten Kick.
Am ‎31‎.‎08‎.‎2018 um 13:16 schrieb kim-lehmann.de:
Öl drin
ist oft bei leichten Polrädern wie VTronic etc. ganz normal.....
Zitat Amazombi von 2005-->
"das thema hatten wir doch neulich gerade schon mal. ich würde erst mal die finger vom motor lassen. gerade mit einem leichten polrad hast du ziemliche gleichlaufschwankungen im leerlauf, das ist einfach ein mit einem leichten polrad völlig normales (im leerlauf und bei niedrigen dehzahlen auch in den gängen) klappergeräusch des getriebes. ist halt so, kein grund zur besorgniss. was soll das denn für ein getriebedefekt sein (und getriebe isses sicher wo die geräusch herkommen, sind schließlich weg wenn du die kupplungs ziehst) der sich weder beim fahren noch beim schalten bemerkbar mach? sicher mal kein zahn der abgerissen ist.!
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 2 Stunden schrieb ganja.cooky:
Habe dazu ein Topic bezüglich 2.56 Primär aufgemacht.
Das war kein VT Pfeifen, das das immer bissi anders klingt ist mir bewusst.
Hörte sich anders an.
Hab das ganze ja noch mal auf gemacht und ein defektes Primär als Täter gefunden.
Trotzdem Danke für deinen Beitrag
Maximal kannst glaube ich auf 88,8mm Spindeln.
Die Polini Welle die ich auf die schnelle gefunden habe hat einen Wangendurchmesser von 88mm.
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-polini-racing-fuer-membraneinlass-vollwange-52-8mm-hub-102mm-pleuel-umruestwelle-vespa-pk50-xl/xl2-auf-125ccm-oe-20mm-konus-p2100034?number=P2100034
Eine Frage zum Tausch der Silents der Motortraverse!
Die alten wie raus? Dürften einteilig sein vom Rohr her.
Gewindestange durch und versuchen das innere Rohr herauszubrechen?
Neue Siltens wie rein?
Beide zu gleich und mit Gewindestange hineinziehen, oder einen nach dem anderen. Sind zwei einzelne.
Hab das BGM Set gekauft, auf der Homepage steht was von rot und grün und was auf welche Seite gehört. Geliefert wurden zwei identische ohne jegliche Farbmarkierung.
Gruß Gonzo
vor 3 Minuten schrieb gonzo0815:
Die alten wie raus? [...]
Ich hab immer die alten Gummis mit nem Bohrer mehrfach gelocht und dann mit nem Schraubendreher raus gehebelt.
Die neuen hab ich einzeln nacheinander mit Gewindestange eingezogen.
Servus zusammen,
komme gerade von draußen und die kleine will nicht mehr ganz so wie gehabt...
Folgendes Setup: http://sfs.alexander-hepp.de/body/singlesetup.php?id=1510&language=0
Vor ein paar Wochen neu aufgebaut und bis jetzt ohne Zicken.
Läuft in der Ebene momentan ca. 80. Es ging bergab, Tacho eher so Richtung 90. Plötzlich zieht sie nicht mehr so richtig. Eher so, wie wenn der Sprit aus ist. Kommt dann wieder - immer mal so phasenweise. Abgestellt, kurz gewartet, dann ging sie wieder eine zeitlang normal. Dann ein paar Stunden abgestellt und nochmal versucht - zickt immer noch...
Habt ihr spontan eine Idee? Vergaser verdreckt?
Danke euch schon mal :-)
vor 24 Minuten schrieb wheelspin:
Filter im SHB verdreckt?
Entlüftung dicht?
Benzinschlauch knickt beim einfedern ab?
Zündung geht weg?
Schau mir den Vergaser morgen mal an.
Benzinschlauch kann ich mir nicht vorstellen - der war vorher ja auch ok!?
Was meinst Du mit Zündung geht weg? Daß sie sich verdreht hat?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
