upsyde Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Ok ich mach nachher mal ein Bild aber da geht soweit ich das im Kopf habe nur ein Kontakt drauf. Kann es sein das die italienische eine 15/15W Birne hat? Kommt mir sehr wenig vor? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Die italienische PK50S (also der Vorgänger) hat vorne eine 15W Fahrlichtbirne und eine 15W Stadtlichtbirne verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 Es handelt sich um eine italienische PK50XL und keine s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kenny Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 (bearbeitet) Hier stand Müll Bearbeitet 12. Juli 2018 von Kenny Hier stand Müll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Innerhalb von 2 Tagen hatte ich jetzt 3 mal das gleiche Problem. Nach ca. 5-10 km Fahrt ging meine V50L (mit 6V-Unzerbrecherzündung) auf einmal aus. Kerze raus, und jedes Mal ein feiner "Kurzschluss" zwischen Bügel und Elektrode. Zudem Kerze immer sehr heiß (subjektiv zumindest heisser als normal). Kurzschluss beseitigt, 5 Minuten gewartet und alles lief wieder wie vorher. Normal hätte ich bei den Symptomen zuerst auf Kurzschluss in der Spule getippt, aber gibt's dann auch Kurzschlüsse in der Kerze? Ich bin verwirrt. Gibt es da Erfahrungen bzw. Tipps für die Fehlersuche? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 vor 27 Minuten schrieb Marty McFly: Innerhalb von 2 Tagen hatte ich jetzt 3 mal das gleiche Problem. Nach ca. 5-10 km Fahrt ging meine V50L (mit 6V-Unzerbrecherzündung) auf einmal aus. Kerze raus, und jedes Mal ein feiner "Kurzschluss" zwischen Bügel und Elektrode. Zudem Kerze immer sehr heiß (subjektiv zumindest heisser als normal). Kurzschluss beseitigt, 5 Minuten gewartet und alles lief wieder wie vorher. Normal hätte ich bei den Symptomen zuerst auf Kurzschluss in der Spule getippt, aber gibt's dann auch Kurzschlüsse in der Kerze? Ich bin verwirrt. Gibt es da Erfahrungen bzw. Tipps für die Fehlersuche? Was heisst Kurzschluss bei Dir? War dort ein metallischer Fremdkörper an der Elektrode oder war der Elektrodenabstand auf "0" reduziert? Ein metallischer Fremdkörper hieß früher Bleimännchen. Kommt aber heute aufgrund des Bleifreien Kraftstoffes nicht mehr vor. Bei neuen Zylindern kann dieser Effekt schon mal während der Einfahrphase auftreten, weil der Abrieb der Eisenmetalle sich gerne an der Elektrode sammeln oder aber ein Bauteil im Krubelgehäuse löst sich langsam auf und der Abrieb sammelt sich dann an der Elektrode. Beschreib das Problem doch etwas näher, vielleicht zusätzlich mit einem Bild? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Foto habe ich leider keins gemacht. War halt jeweils wie ein kleiner Faden zwischen Bügel und Elektrode. Elektrodenabstand akkurat 0,4, so wie ich auf dem Motor sein mehreren 1000 km problemlos gefahren bin. Zylinder ist nicht neu, was könnte sich auflösen? Buchse vom Pleuel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 vor 3 Stunden schrieb Marty McFly: Foto habe ich leider keins gemacht. War halt jeweils wie ein kleiner Faden zwischen Bügel und Elektrode. Elektrodenabstand akkurat 0,4, so wie ich auf dem Motor sein mehreren 1000 km problemlos gefahren bin. Zylinder ist nicht neu, was könnte sich auflösen? Buchse vom Pleuel? Da kann sich in dem Sinne alles auflösen was aus einem E-Metall gefertigt ist. Gerne genommen ist da der Hubzapfen. Ein solcher Defekt hat sich ( vor Jahren) bei einem meiner Roller zu angekündigt. Auch sehr alte Tanks mit Bleianhaftungen oder einfach zu hohe Betriebstemperaturen können solche Effekte auslösen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Klingt jetzt nicht ganz so gut. Ich werde einfach mal auf Verdacht die ZGP tauschen bzw. Spule und Kondensator und schauen, ob das hilft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Zweifelhaft, ob sich dadurch der außergewöhnliche Aufbau von Metall verhindern lässt . Wäre ähnlich schlüssig wie z.B. Telekinese, oder kann das wer elaborieren? Ein aufgelöstes unteres Pleullager in ner 200er Kettensäge hatte sich stark akustisch, eben aber auch an der Kerze und Ablagerungen sonstwo gezeigt. Das war in niedrigen Drehzahlen unüberhörbar. So arg scheint‘s bei dir nicht zu sein. Ein Blick auf Kolben und im Kopf könnte in beiden Richtungen Klarheit bringen. Ansonsten das, was wheelspin sagt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 vor 7 Stunden schrieb sähkö: Zweifelhaft, ob sich dadurch der außergewöhnliche Aufbau von Metall verhindern lässt . Wäre ähnlich schlüssig wie z.B. Telekinese, oder kann das wer elaborieren? Ein aufgelöstes unteres Pleullager in ner 200er Kettensäge hatte sich stark akustisch, eben aber auch an der Kerze und Ablagerungen sonstwo gezeigt. Das war in niedrigen Drehzahlen unüberhörbar. So arg scheint‘s bei dir nicht zu sein. Ein Blick auf Kolben und im Kopf könnte in beiden Richtungen Klarheit bringen. Ansonsten das, was wheelspin sagt. Kopf runter kann ich zuerst machen, stimmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 PK-Ständer an V50 - geht das ? Da mein Hauptständer Dm20mm der Tour nicht ganz gewachsen war, überlege ich, den Ständer Dm22 der PK ranzufrickeln. passt das vom Bohrschema her ? Schweissen oben an den Rohren will ich glaub nicht viel, weil das ja auch Schwachstellen sind... Länge anpassen wäre natürlich kein Thema. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linuz Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Versteh‘s net: Zündung Erstserie innenliegende Zündspule auf außenliegende umbauen, wer kann helfen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pimpertski Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Zwei kurze Frage: - passt die Monositzbank der XL2 HP4 ohne weiteres auf die normale XL2? Das Heckplastik sieht für mich nämlich gleich aus, bis auf das flache Rücklicht. - ist der Kotflügel der HP4 vorne kleiner als bei Standard-XL2? Danke schonmal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 17. Juli 2018 Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 vor 10 Stunden schrieb Pimpertski: - passt die Monositzbank der XL2 HP4 ohne weiteres auf die normale XL2? Monobank passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
purevernunft Geschrieben 17. Juli 2018 Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 (bearbeitet) Hallo Forum, habe Fehler gemacht: 10 Zoll Felgen (Special, erste Serie) sind total verratzt (werde sie versuchen herzurichten) und habe SIP-Ersatzfelgen gekauft: Mit Drehmomentschlüssel sind mir zwei Stehbolzen gebrochen. An falscher Stelle gespart... Ich werde jetzt die Piaggio-Felgen holen: 24-27nm für das Verschrauben der Felgen stimmt, oder!!!!? Grüße + Danke Chris Edit: Bearbeitet 17. Juli 2018 von purevernunft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 Am 17.7.2018 um 17:58 schrieb purevernunft: ... Ich werde jetzt die Piaggio-Felgen holen: 24-27nm für das Verschrauben der Felgen stimmt, oder!!!!? Bitte mal das Werkstatthandbuch zeigen wo diese Werte zum verschrauben der Felgenhälften stehen. Im Allgemeinen steht dort:" Befestigung der Felge an der Bremstrommel." Den Drehmoment für die Felgenhälften müsste ich jetzt aber auch erst mal suchen. Die Stehbolzen der Bremstrommel haben eine Festigkeit von 10.9, daher auch der hohe, mögliche Drehmoment. Bei den Felgenhälften zueinander ist in der Regel 20 bis 22Nm m eine gute Wahl (Normdrehmoment für M8 bei 8.8 sind glaube ich 24Nm). 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
purevernunft Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 (bearbeitet) ...stimmt, die Info mit den 27nm stammt aus dem anderen Forum Und bezieht sich auf die Befestigung des Reifens. Viele schreiben, dass der Wert für beides gilt, aber gefunden hab ich es so nicht. Hat irgendjemand was Stichhaltiges Danke!!! Ich habe mal Piaggio und SC angschrieben... vor 47 Minuten schrieb wheelspin: Bitte mal das Werkstatthandbuch zeigen wo diese Werte zum verschrauben der Felgenhälften stehen. Im Allgemeinen steht dort:" Befestigung der Felge an der Bremstrommel." Den Drehmoment für die Felgenhälften müsste ich jetzt aber auch erst mal suchen. Die Stehbolzen der Bremstrommel haben eine Festigkeit von 10.9, daher auch der hohe, mögliche Drehmoment. Bei den Felgenhälften zueinander ist in der Regel 20 bis 22Nm m eine gute Wahl (Normdrehmoment für M8 bei 8.8 sind glaube ich 24Nm). Bearbeitet 18. Juli 2018 von purevernunft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nenne79 Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 Ich will an meiner PV den Kolben ersetzen, nun wurde mir einer für die ET3 , also mit 3 Überströmer geschickt. Kann ich den trotzdem verbauen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
purevernunft Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 vor 20 Stunden schrieb purevernunft: ...stimmt, die Info mit den 27nm stammt aus dem anderen Forum Und bezieht sich auf die Befestigung des Reifens. Viele schreiben, dass der Wert für beides gilt, aber gefunden hab ich es so nicht. Hat irgendjemand was Stichhaltiges Danke!!! Ich habe mal Piaggio und SC angschrieben... Habe es schon an anderer Stelle geschrieben, aber falls gemand mal hier sucht: Laut SIP soll die SIP-Felge nur "handfest" zusammengeschraubt werden. ScooterCenter schreibt zur Piaggio-Originalfelge: 15-20nm (persönliche Einschätzung des Supports) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 vor 44 Minuten schrieb purevernunft: Habe es schon an anderer Stelle geschrieben, aber falls gemand mal hier sucht: Laut SIP soll die SIP-Felge nur "handfest" zusammengeschraubt werden. Was ist denn das bitte für ne Aussage? Handfest ist für mich die Mutter von Hand ohne Schraubenschlüssel zu drehen. Das hält ja niemals. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 du kennst meine Hände nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 Einer hat hier auch die Reifen festgeschraubt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
purevernunft Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 vor 2 Stunden schrieb jolle: Was ist denn das bitte für ne Aussage? Handfest ist für mich die Mutter von Hand ohne Schraubenschlüssel zu drehen. Das hält ja niemals. ... "Hallo Christian,danke für deine Nachricht.Die Felgenhälften sollen auch nur handfest zusammengeschraubt werden, 20 NM ist zu viel.Viele Grüße/ with best regards,……………………………………………………… xxx (Name entfernt)Kundenbetreuung / Customer Care (...)" Schon eigenwillig... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 Am 14.7.2018 um 15:04 schrieb Marty McFly: Innerhalb von 2 Tagen hatte ich jetzt 3 mal das gleiche Problem. Nach ca. 5-10 km Fahrt ging meine V50L (mit 6V-Unzerbrecherzündung) auf einmal aus. Kerze raus, und jedes Mal ein feiner "Kurzschluss" zwischen Bügel und Elektrode. Zudem Kerze immer sehr heiß (subjektiv zumindest heisser als normal). Kurzschluss beseitigt, 5 Minuten gewartet und alles lief wieder wie vorher. Normal hätte ich bei den Symptomen zuerst auf Kurzschluss in der Spule getippt, aber gibt's dann auch Kurzschlüsse in der Kerze? Ich bin verwirrt. Gibt es da Erfahrungen bzw. Tipps für die Fehlersuche? Update: Nach den Tipps von @wheelspin und @sähkö habe ich dann den Kopf demontiert. Keine Auffälligkeiten. Dann ZGP getauscht. Fazit: Funke wieder schön blau (jetzt im Nachhinein ist mir erst klar, wie schwach der bei der alten schon seit längerem war) und die Möhre läuft wieder astrein. Heute auch erstmal wieder 50 km am Stück gefahren. Ich frage mich jetzt nur, was das für "Fäden" an der Kerze war die letzten Male und was das mit der schwachen ZGP zu tun haben könnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 vor 2 Stunden schrieb Marty McFly: Zudem Kerze immer sehr heiß (subjektiv zumindest heisser als normal). Kurzschluss beseitigt, 5 Minuten gewartet und alles lief wieder wie vorher. Schwacher Zündfunken, aber Kerze zu heiß? War der ZZP korrekt eingestellt? Warum die 5‘ Wartezeit? Weiterfahrt erst nach 5‘ wieder möglich? Nur um die Kerze wieder anzuziehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 vor 4 Minuten schrieb sähkö: Schwacher Zündfunken, aber Kerze zu heiß? War der ZZP korrekt eingestellt? Warum die 5‘ Wartezeit? Weiterfahrt erst nach 5‘ wieder möglich? Nur um die Kerze wieder anzuziehen? Ja, genau, Funke war eher rötlich und schwach, Kerze heiß. Zzp akkurat eingestellt auf 17°. Die 5 Minuten waren geschätzt. Kerze raus, ein wenig abkühlen, sauber machen, reindrehen, wieder starten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 Zündkerzen sind doch immer sehr heiß im Fahrbetrieb Zu heiße Kerzen (Wenn nicht zu mager, Wärmewert?) haben ein entsprechendes Kerzenbild und manchmal auch Abschmelzungen. Da sind die Elektroden angefressen. Das kenne ich nur auf Fotos mit den kleinen Perlen rund um Rand und Isolator. Beobachte das mal weiter mit der anderen ZGP. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 vor 11 Minuten schrieb sähkö: Zündkerzen sind doch immer sehr heiß im Fahrbetrieb Zu heiße Kerzen (Wenn nicht zu mager, Wärmewert?) haben ein entsprechendes Kerzenbild und manchmal auch Abschmelzungen. Da sind die Elektroden angefressen. Das kenne ich nur auf Fotos mit den kleinen Perlen rund um Rand und Isolator. Beobachte das mal weiter mit der anderen ZGP. Ich fand es auch seltsam, deswegen ja auch die Nachfrage. Ich behalte es dann mal im Auge. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
