kann ich am Kolben erkennen, welche Clipse da rein kommen?
Ich hab hier nen Malossi Zylinder mit irgendeinem Kolben (min 2tes Übermaß) wo ich nicht weiß, welche Clipse da rein kommen.
Es ist noch ein Clip im Kolben, der sieht aus wie ein Segering.
Nur weiß ich eben nicht, ob das auch stimmt...
Hersteller vom Kolben ist mir leider auch unbekannt....
normalerweise kommt da ein runder clip rein,
soweit ich weiss, hatten nur originale piaggio zylinder die seger ringe, event auch dr zylinder
aber eben nur halbwissen :wacko:
judit meint, wenn du schon siehst, das einer nen seger ring ist, dann kannst ja auch gleich schauen, ob der einstich rund oder eckig ist
Bearbeitet von vespetta
bekommst Du auf ebay.de
für größere Mengen,einfach den Verkäufer anschreiben.Der ist da recht stressfrei.
Gruß,Maik
habs mit vinamold als suchbegriff versucht, nix,
unter abformmasse gibt es einiges, aber ob das vergleichbar ist?????? keine ahnung
brauchs für überströmer und auslass, da sollte ja eine entsprechende elastizität gegeben sein.
bitte, danke
kann ich nicht wirklich erkennen....ob da der Einstich rund oder Eckig ist...
Ist ein 1-Kolbenring Kolben mit 59mm Durchmesser....kann leider nicht erkennen von welchem Hersteller
Fahre einen pinasco 102 alu und mein Kolben hat durch Verunreinigungen im Gemisch ziemlich viele vertikale Kratzer bekommen, ursache waren womöglich restliche Frässpäne unter den Ringen :wacko: (Kratzer mit dem nagel spürbar). Nicasillaufbahn hat zwar auch sichtbare spuren, kann man aber nicht fühlen. Jetzt bin ich mir unsicher inwiefern das ein Problem ist und ob ich mir einen neuen Kolben kaufen soll, bzw nur die ringe wechseln, oder einfach die kratzer wegschleifen bzw. wegpolieren soll. Was würdet ihr mir raten?, wenn das überhaupt jetzt so per "ferndiagnose" möglich ist.
Wäre dankbar, wenn ihr mir da kurz helfen könntet. :wacko:
schönen Abend noch. Lg Bene
Bearbeitet von BeneBene
ich habe in meine v50 einen 12v kabelbaum eingebaut. kann ich da die masse, die beim lichtschalter rauskommt und die masse, die beim blinkerkabel rauskommt an der gleichen stelle festmachen? oder gibts dann nen kurzschluss. sorry, in so elektrozeugs kenne ich mich gar nicht aus.
ja. masse is masse.
tach,
hab ein problem mit nem lenkradschloss von ner v50 special. wurde wohl schonmal versucht aufzubohren, lenkradschloss ist aber immer noch eingerastet. was tun? weiter reinbohren? oder komm ich da irgendwann zur Säule durch?
danke
die kappe muß erst ab...mit Glück, fällt es dann schon raus...
dank dir. ist natürlich klar das bei meinem Glück mir nix entgegenfällt. nach dem die kappe ab war sah es so aus.
was mach ich jetzt am besten?
post-24956-0-19682600-1328801103_thumb.j
Hi,
kann mir jemand sagen was da für ein Lager reingehört?
Es handelt sich um einen spanischen 125er Pk Motor. 3 Loch Ansaugstutzen falls das weiterhilft.
Lager durchmesser liegt bei ca 3,7mm. Als Welle soll eine ganz normale 19/20 Mazzu Langhubwelle rein. Der Lagersitz ist wohl mit einer Schmierbohrung versehen.
Vielen Dank schonmal für Antworten!
ciao,
c7
post-28268-0-16693100-1328988023_thumb.j
post-28268-0-07726300-1328988029_thumb.j
