der drehschieber sieht für mich noch ok aus. hab aber in meinen augen zu wenig praxis damit.
den lagersitz/ kurbelwellengehäuse mal sauber machen, ein wenig messen und ein lager mal zum testen reinsetzten (warmmachenundso). dann siehst schon ob dir das lager von alleine wieder rausfällt oder hält.
..ruß - genau. da hat sich wohl mal ein simmering verabschiedet...
Bearbeitet von hiro LRSC
Servus,
Bau mir ne SF auf. Wird auf 12volt PK Zündung umgebaut.
Irgendwie find ich die Lösung mit dem Spannungsregler im Vergaserraum nicht so prickelnd. Wollte mal nach euren Lösungen fragen ...
Wie wo habt ihr die so verbaut ???
thÄnks Philipp
is das nicht eher ein blech in der nase?
evtl. damit Mein Link kupferbolzen verkupferte stahlbolzen punktschweißen? in wie weit die hitze durch das blech vom rahmen getragen wird kann ich nicht mehr sagen. das ich mit sowas gearbeitet habe ist schon ein wenig her.
hallo,
ich hätte mal ein Lackierfrage.
ich hab hier einen Rahmen der schon gestrahlt wurde, nur hat ihn der vorbesitzer leider ne Zeit stehen lassen, sodass wieder schön Flugrost zu finden ist. ich wollte das jetzt einfach wieder runterschleifen bis es glatt wird und grundieren. ist doch richtig so, oder? wie blank muss ich das Blech denn schleifen? wenn da noch ien paar kleine braune Stellen sind, ist das doch nicht schlimm, oder? weil wird ja eh gleich im anschluss grundiert. sprich Rost ernährt sich ja von Sauerstoff, und der kommt ja dann nicht mehr dran :wacko:
Danke für eure Antworten :laugh:
Schleif den Rost runter und gib dem Lackierer den Rahmen zum Grundieren.
Vor dem Grundieren brauchst du nicht großartig bis zu irgendeinem Blankheitsgrad schleifen. Hauptsache der Rost ist weg....
Falls der Rahmen noch gespengelt werden muss, jetzt machen lassen. :wacko:
Schleif die Oberfläche schön glatt runter. dann passt das ...
Ich hab auch schon diverse Roller selbst gelackt. wenn die vorarbeit gut gemacht ist, kann man auch als nicht gelernter Lackierer gute Ergebnisse erzielen!
Kannman natürlich nicht mit einer Profi LAckung vergleichen, aber das muss eh jeder für sich selbst entscheiden
:wacko:
gibt es eigendlich keine 21mm Vergaser mehr zu kaufen bzw weiß jemand wo? Kann nirges einen finden. Oder glaubt ihr, es macht Sinn auf einen Pinasco 102 alu(überströmer erweitert und angepasst), Rennwelle, 3.00, orig.Piaggio Banane einen 24er gaser zu verbauen?. Möchte nicht, dass der Motor dann an Band verliert(hab ich mal gelesen bei überdimensionierten Vergasern) hätte zwar schon noch einen 19er da, möchte aber schaun, ob noch mehr rausszuhohlen ist
Danke schonmal
mfg BeneBene
Bearbeitet von BeneBene
Versuch's mit dem 24er. Ansonsten gibt's von Stage6 wohl einen 21er PWK, glaube ich. Sind auch öfter mal im Auktionshaus zu finden.
Danke für deine Hilfe. :wacko:
Ich hab jetzt den pwk 21 von Stage6 gefunden.
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Vergaser-Stage6-RACING-Typ-PWK21-inkl-Powerjet-HD-95-ND
weißt du, was für einen Ansauger dafür braucht? sind ja keine Anschlussangaben dabei.
die Schraube für das Blinkrelaus is doch aber immer da....meine ich zumindest....:wacko:
Also ich hab jetzt mal genauer geschaut. Keine schraube fürs relais, und nix helmhakenbohrungen.
Bleibt ja jetzt eigentlich nur die möglichkeit in fahrtrichtung links den spannungsregler festzuschrauben. Ich hab nur bedenken ob der benznschlauch noch sauber laufen kann.
Könnte sein das der SR im Weg iss :-/
Cheers
Ja mit einer Schraube. Schraubensicherung inklusive.
Naja bis jetzt hälts..... :wacko:
Das mit vorne in der Spitze hab ich aufgegeben, ich mein immer dass ich da keine gescheide Masse herbekomm.....
Das heisst dein SR sitzt genau vorm Lufi? Weiss nicht ob mir die Stelle so wirklich gut gefällt.
Ich denke ich setzt zwei bohrungen in fahrtrichtung links und fertig ...
Warum soll man in der spitze keine gescheite masse bekommen ?
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
