Frage.,...weil nur ältere Themen dazu gefunden und vielleicht gibts ja was neues dazu:
SKR Scheinbremsgeraffel auf gekürzte PK Gabel....
Was ich lesen konnte: Man nehme nur die Bremssattelaufnahme einer PX/PK Bremse....den Rest von der SKR.....funktioniert,
aber Spurversatz....mal mehr, mal weniger.....hat das jemand in den Griff bekommen bzw. kann man dem entegegenwirken? Breitreifen hinten?
vor 12 Stunden hat GS_SG folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand bitte sagen für was die beiden Halter sind
Da viele (deutsche) das gar nicht kennen,nochmal etwas genauer.
Der Rahmen ist,wie von @REH777 schon richtig angemerkt,
von einer österreichischen,direktgesaugten PK XL mit KAT.
Sieht in original dann so aus:
10812822_Screenshot_2019-05-06IMG_0051jpeg872234620aec5eae4a605f6a62d5360djpeg(JPEG-Grafik30244032Pixel)-Skaliert(15).thumb.png.8e8d6e24cdc4be0fd5a4849c9fd3e4ae.png
2098283148_Screenshot_2019-01-141344352400_MotorBild3jpgc4de74bf7a85f487e9346976bebdc239jpg(JPEG-Grafik16302140Pixel)-Ska....thumb.png.8193475a32c5ad2cbb0714957f6399eb.png
1564920684_Screenshot_2019-06-08IMGP4239JPG4474d236a83257bcf7645510d5d3129cJPG(JPEG-Grafik1415940Pixel)-Skaliert(67).thumb.png.b1431aab2475d30d524e7132d7746af3.png
Der Luftfilter dafür stammt übrigens aus der Puch Maxi.
Freundlich gemopste Bilder diverser User aus meinem Privat-Wiki...  :-)   :cheers:
Bearbeitet von Kosmoped
vor 13 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Super vielen dank.
Dann ist der Rahmen komplett Baugleich mit der Xl 1 bis auf die 2 Halter...
vor 39 Minuten hat GS_SG folgendes von sich gegeben:
Ja.Selbst der Motor hat,bis auf den Zusatz "K" am Ende,den gleichen Motorpräfix.
Er unterscheidet sich aber technisch in einigen Dingen.
Falls Du noch keine deutsche für Deutschland notwendige BE dafür hast,
kannst Du Dir die Anfrage bei Piaggio Deutschland dafür sparen,
da es nur Zweitschriften für in Deutschland ausgelieferte Modelle gibt!
Deshalb besser direkt zum TÜV für die BE den 21er machen lassen...   ;-)
vor 8 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ok. Gut zu wissen... aber in der Rahmen Nummer erkennt man das doch gar nicht. Und die Motornummer brauche ich doch für Papiere nicht...
vor 50 Minuten hat GS_SG folgendes von sich gegeben:
Piaggio kann aber an der Rahmennummer feststellen,daß sie nicht in Deutschland ausgeliefert wurde!
Da es ein österreichisches Modell ist,dürftest Du maximal nur den österreichischen Typenschein dafür haben,
falls nicht vorher schon jemand damit beim TÜV war,und die notwendige deutsche BE beantragt hat,
um hier legal damit unterwegs zu sein.
Im Typenschein dürfte ja z.B. auch der hier in DE nicht verbaute Bing Vergaser eingetragen sein.
Ich weiß ja nicht,ob,und was für Papiere Du dafür hast.
War auch nur ein Tipp am Rande,da viele,teils auch unwissend,
nur mit ihren italienischen Papieren illegal in Deutschland rumfahren...
vor 4 Stunden hat Trenck1 folgendes von sich gegeben:
hi
kann mir jemand nachmessen wie lange ein orig. stoßdämpfer hinten für eine PK 125 Bj 1982 ist.
dieser ist 340mm lang
Gemessen von Mitte Bohrung der Gabel unten bis Auflage für das Silentgummi ist original 320mm.
Die YSS Dinger weichen gerne mal in einigen "Details" ab. Ist Ihnen aber auch nicht beizubringen
eine Frage an die Kurbelwellen Spezialisten. Ich habe aktuell meinen Motor zerlegt und möchte ggf. meine KW bearbeiten (lassen).
Fahre einen Malossi Membranblock Gehäuse gesaugt. Polini 133 Mono.
Verbaut ist diese Welle von DRT... läuft soweit auch gut...
kurbelwelle-51-97-15mm-20-20mm-konus-drt-sprinter-vespa-pk125xl_2.thumb.jpg.80b8b03421e07fbbaf9ad0b5086ee202.jpgKurbelwelle-DRT-51mm-97mm-Pleuel-20-20mm-Konus-Vespa-PK-XL_b5.thumb.png.4844fc89a310e2f2a34e538fe5254aaa.png
Lippen? Oder zwecks Vibrationen und "bringt eh nicht soviel Leistung" lieber auf Vollwange bleiben?
Oder ggf. so die Wangen anfasen, um mehr Platz für Gemisch im Kurbelwellengehäuse zu schaffen?
Hier noch ein Bild von meinem Einlass. wird aber noch etwas verbreitert.
Danke im voraus...
Benny
Hi
Habe eine et3 Primär 61/24.
Kann ich die kürzer übersetzen?
Oder andere Frage? Zieht ein guter 100ccm Kurbhub Motor auch eine 2.54 Übersetzung? Oder soll ich das gleich lassen? Danke! Geht um einen Pinasco 102,den ich aufbauen möchte. Die restlichen Komponenten hab ich noch nicht!
Bearbeitet von Feindi
vor 21 Stunden hat bEnny313 folgendes von sich gegeben:
Danke im voraus...
Benny
Ich würd's lassen, das rechtfertigt den Aufwand nicht. Ist doch ne Super Welle
Auf der Suche nach dem letzten Pferdchen sicher sinnvoll, ansonsten eher nicht.
vor 20 Stunden hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Hi
Nein, nicht kürzer ubersetzbar
Und nein, ein 102 ccm zieht das auf keinen Fall, eigentlich ist so ne 61/24 selbst für 125 ccm zu lang:satisfied:
Ich bin den Pinasco auf 24/72 , also 3.00, gefahren, mir persönlich war das immer noch einen Tick zu lang.
vor einer Stunde hat remdabam folgendes von sich gegeben:
Dann gibt's ein 3.00, danke!
vor 2 Stunden hat remdabam folgendes von sich gegeben:
Die Fasen an den Innenseiten der Wangen setzen und einmal neu Wuchten, wäre vom Aufwand her relativ überschaubar.
Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist? :satisfied:
Hallo an die Experten,
ich bin gerade meine V50/N, mit Motor V50/S auf Vordermann zu bekommen.
- Vergaser SHB 16-10 abgeschraubt
- Auspuff ( Standard ) abgeschraubt
- Zylinder ( Original ) abgeschraubt
Bis auf den Vergaser ist alles in die Jahre gekommen und soll ersetzt werden.
Jetzt bin ich überlegen, was ich verbauen könnte um die Vespa V50/N moderat zu optimieren. Die vorgenannten Arbeiten habe ich Gott sei Dank hinbekommen. Ein Wechsel des Primärritzel, sowie neue Zündeinstellung traue ich mir nicht zu. Ich scheu mich auch nicht, einen größeren Vergaser einzubauen - falls nötig. Es soll nur in den Komponenten sinnvoll sein.
Meine Bitte an euch, welche Teile ( Auspuff, Ansaugstutzen, Vergaser brauche ich ?
Bin sehr dankbar für eure Vorschläge.
Siegmar von Meeder
vor 4 Stunden hat Laurentius folgendes von sich gegeben:
Da Du ja die Primär nicht tauschen willst/kannst,würde ich nicht über 75ccm gehen.
Da würde ich Dir den 75er Polini Racing empfehlen.
Vergaser 16/16er mit ca.74er/76er Hauptdüse,und den dazu passenden Ansaugstutzen für V50 (nicht PK!)
Die Aluhülse,Drahtspange,und Klemmschelle kannst Du dafür vom alten Ansaugstutzen übernehmen.
Auspuff würde ich Dir den originalen DGM 4109S empfehlen.
Alternativ auch irgendeinen billigen Reproauspuff,falls Geld eine Rolle spielt...
Edit: Das ist ein unauffälliges Setup,mit dem Du zügig,und zuverlässig unterwegs bist.
Ich habe allerdings bedenken bezüglich der Wellendichtringe und anderer Verschleißteile,
da diese ja bestimmt auch schon in die Jahre gekommen sind...
vor 12 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Danke, werde ich mir überlegen.
Wo bleiben andere Vorschläge ?
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
