Muss ich meine Zündung neu blitzen wenn ich meinen Zylinder höher setze bzw. verstellt sich da mein Zündzeitpunkt?
Nein, die Welle samt Kolben und Lüra hat ja immer noch die selbe Position wenn sich der Kolben im OT befindet
Oder anders gesagt, wenn der Kolben im OT steht kannst den Zylinder gegenüber dem Kolben ja beliebig hoch ziehen ohne dass der Kolben seine OT-Position verlässt
Bearbeitet von grua
kann mir jemand das geteilte lima lager nennen, das ähnlich dem nu204 ist, jedoch die tonnen auf der welle und den ring im gehäuse hat bzw. ob es das für die standard-welle 19/20 gibt?
N204 ist richtig. Da die Abmessungen zum NU204 identisch sind, passt das auch auf die normale Welle.
Dachte ich mir. Dann halte ich Abstand von dem Angebot.
Danke! :)
Achja, da hab ich gleich noch eine Frage:
Hab das Gehäuse als "mit langem Drehschieber" verkauft bekommen. Ist das der? Allzu groß kommt mir der nicht vor und ich hörte mal was von 42mm...da ist der auch weit von entfernt.
Habe die Drehschiebergrösse von ner normalen 50er grad nicht im Kopf.
Brauche mal eure Meinung dazu: :)
post-55029-0-56375900-1416674237_thumb.j
ja holla die waldfee muchas grazias!! ;-)
die drehschieberfläche ist gross, das loch noch nicht, also kannst du noch grösser fräsen
kleiner /kurzer drehschieber hört knapp unter der kante auf ( einlasskante )
es gibt dann noch einen mittleren, aber egal jetzt
kurz um, ja, ist ein langer drehschieber
Aaaaaachsoooooo DANKE! JETZT fällt erstmal der Groschen, was immer mit "langer Drehschieber" gemeint ist. :cheers:
Da ist also nur die DrehschieberDICHTfläche mit gemeint...
Hab mir extra son HP4 Gehäuse (bzw in meinem Fall nen PK 50 HP) geschossen weil ich dachte dann wäre das "Loch" selber schon größer da die Kiste ja auch schon ne Rennwelle drin hat ab Werk.
Also mitm Dremel nach unten erweitern mit ner gleichzeitigen Erweiterung des kompletten "Durchgangs" zum Ansauger hoch?
Edit hat netterweise grade mal nach Bildern normaler XL2-Drehschieber gesucht und mit meinem verglichen.
Irgendwie sieht der doch kleiner aus, oder täuscht das? (vorausgesetzt das ist wirklich nen XL2-Gehäuse auf dem Bild...)
post-55029-0-60418200-1416683181_thumb.j post-55029-0-93930000-1416684552.jpg
Bearbeitet von Rincewind87
Danke für die Tips! :)
Einfach die Form der Drehschieberöffnung beibehalten und nach unten ziehen..ok.
Und muss ich bei der Gestaltung des Einlasses selber iwas beachten, oder einfach nur gleichförmig nach unten hin ausweiten?
Bei der Stutzenseitigen Öffnung muss man nichts mehr erweitern, richtig?
um sich einzulesen ist glaube ich dieses topic ganz gut.
http://www.germanscooterforum.de/topic/150906-polini-130-grauguss-was-kann-er-wirklich/
da hast du praktisch zig jahre tuningerfahrungen um den klassiker der 130er klasse.
schön übersichtlich ist es auf dieser seite hier.
http://www.vespa-hamburg.de/pages/projekt.php
generell halte ich auch das 50ccm maxed out topic für sehr lesenswert, weil das meiste übertragbar ist.
viel spass beim lesen :cheers:
Vorsicht, wenn du beim langen Drehschieber gerade vom Ansaugstutzen hin aufmachst bist du schnell durch.
Gruß aus Kiel
matze
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
