Das ist nicht elegant, aber die Nebenwelle kann ja auch in der anderen Motorhälfte bleiben und aus dem Lager rausgezogen werden.
Halt der Weg, wenn kein Kupplungsabzieher da ist.
Hat das in Echt funktioniert? Auch bei 4-Gang? Da ist eigentlich ein Absatz im Gehäuse im Weg. Bearbeitet von matzmann
Hat das in Echt funktioniert? Auch bei 4-Gang. Da ist eigentlich ein Absatz im Gehäuse im Weg.
ja hab ich schon hinbekommen. schön ist das aber nicht. und auch nicht wirklich einfach. der lagersitz sollte ja schon noch gut sein so das das lager noch fest drinsitzt.
Das habe ich mal aus Versehen gemacht. Ritzel von der KuWe runter und die Kupplung vergessen. In meinem Fall kam das Lager nicht mit raus.
War vielleicht auch einfach Glück.
Geht wirklich!
Meinen ersten 50er Motor vor etlichen Jahren (es sind bis dato auch nicht viel mehr geworden [emoji41]) habe ich aus Unwissenheit bzw. mit dem Wissen eines LF-lers auch so aufgemacht. Hab mich gewundert, wie doof die bei Piaggio das mit dem Gehäuse gemacht haben, so das da immer ne Kante im Weg ist ... [emoji41][emoji16]
Zusammen ist dann so noch ätzender [emoji13]
Also lassen und gleich richtig machen [emoji4][emoji106]
Guten morgen
wie reinige ich am besten einen tank von einer V50
Meine Lieblings-Version mit Nebeneffekt:
2 Liter Speise-Essig (billig billig). Großer Wasserkocher! Alles da rein und kochen lassen! Dann heißen Essig (Handschuhe!!!) in den Tank mit Edelstahl-Muttern etc. Jetzt schwenken, schütteln und kreisen, bis der Essig kalt ist!
Auskippen, spülen mit heißen Wasser, dann Bremsenreiniger, dann Druckluft, dann Sprühöl.
Danach Benzinhahn noch reinigen!
Nebeneffekt: sauberer Wasserkocher
Bearbeitet von Goof
Ja der muß raus. Sonst schlägts dir das Entlüfterrohr ab...
Am besten alten Gammel-Benzinhahn rein! Ansonsten nur mit Klebeband läuft dir mit Pech Ü100 Grad heißer Essig über die Klamotten...
Also wirklich dicht sollte das schon sein!
ja gut, dan muß ich mir erst mal einen Benzinhahn Schlüssel leihn
Das eh, da der alte Hahn ja auch gereinigt werden MUSS!!!
Oder halt einfach neu! Kosten ja nix!
Dann lässt du den alten zum reinigen drin! Und für ein paar Euro Arbeitslohn dreht dir jeder nette Vespahändler auch nen neuen rein! Dauert 5 min!
Bearbeitet von Goof
Die neuen sind aber Müll.
Da fällt das Rohr gerne von alleine ab und sind schwer dicht zu bekommen.
Ich schmeiß das Reprodreckszeug immer sofort raus, bevor ich mich
da ärgern muß.
Ein überholter orig.Hahn ist da um ein vielfaches zuverlässiger.
Meine Meinung-
Kann mal jemand bitte die Länge bzw Höhe eines 1 Serie Hauptständers Posten. Meine Mühle steht mit beiden Rädern auf der Erde. Danke.
Ständerfüße sind aber dran!?
Ich nehme an 10".
Evtl. ist der etwas verbogen weil im stand gerne drauf "rumgeturnt" wurde.
moin moin,
mal schnell ne frage, bekommt man den auspuff bei ner pk50s ohne den motor abzusenken raus ?
meine pk50ss hat nun gerade die vorfuehrung hinter sich und ich wollte die verengung im sito flansch
rauskloppen....geht das oder muss ich den motor absenken ?
greez
moin moin,
greez
Geht ohne absenken.
Hallo zusammen
ich bin dabei meine V50 78er V5B3T neu aufzubauen.
Dabei sind mir jetzt ein paar Teile aufgefallen, welche ich nicht direkt mehr zuordnen kann. Zerlegen war ewig her.
Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Tipp geben  könnte wo die Teile hingehören.
hab auch schon versucht in diversen Shops anhand der Explo Zeichnungen es zuzuordnen, aber kam leider nicht weit.
Das wäre echt super und danke schon vorab an alle, die mir helfen / können / wollen / möchten  =)
1 post-42991-0-20119000-1404659186_thumb.p
post-42991-0-88738100-1404659221_thumb.p
8 post-42991-0-49525900-1404643489_thumb.p <--- dieser "dicke" Metallring gehört er zum Dämpfer??? Wenn ja wo muss er genau hin? Silentgummi ist klar eins drüber eins unter der der Platte der Lenksäule
Bearbeitet von mastaplan
4) Bremspedalbefestigung (!?) oder gehört an  die Lüfterabdeckung (ganz oben links)
5) Kabeldurchführung Rücklicht
6) Chokebefestigung
7) Klammer zur Befestigung des Sitzbankbezuges
8) Sollte unter die Mutter gehören um die Trommel fest zu schrauben.
Erstmal vielen dank.
Genau nach euren Tipps kam mir das eine oder andere wieder bekannt vor.
Bei vier.... Ja ich hab eine Kunststoffkaskade, aber gehört diese Klammer IN die Karosserie oder ist es für die unteren beiden "Befestigungslöcher" der Kaskade? unter dem "Einsatz" werden ja zwei Schrauben gesetzt und dann die Metallzierleiste drauf gekllickt
zu 7) Sitzbankbezug?? Wie und wo soll das denn bitte sein? Ich hab keinen Plan.
kann mir jemand was zu 3 sagen? das teil ist aus Kunststoff.
1 + 2 keiner eine Idee??
6) Chokebefestigung
zu 8) Trommel? Gehört diese dicke Metallring nicht zum Dämpfer? Und wenn welcher Trommel sprechen wir vorne oder hinten??
    • noch in den Alpilles bei Saint Remy       unterwegs Camargue irgendwo
    • Das Polrad hätte zum abziehen extra noch 4 Gewindelöcher gehabt ...
    • Ich tippe mal auf eine leicht ausgeschlagene Nut an der Welle, dann verhakt sich das schonmal. Eventuell die Kanten etwas abziehen!?
    • So habe nun zugeschlagen und eine Luna 50, die aus Schweden stammte, gekauft. Das Blech insbesondere die Streben am Unterboden sehen für mich brauchbar aus.  Den Preis fand ich auch ok, weil ich nur insgesamt 120km fahren musste. Das Teil soll ein Winterprojekt werden. Es wird also erstmal 3 Monate oder so rumstehen. Soweit ich mich schlau gelesen habe, führt auch ein 75er Satz nicht zu Vmax 100km/h. Daher werde ich wohl versuchen erstmal als 50er eine Abnahme nach §21 zu bekommen und dann den Motor auf 75 aufzurüsten. Für Tipps bzgl. Übersetzung, Kuppling, größerer Vergaser oder nicht wäre ich dankbar.  Kann man eine Abnahme nach §21 auch mit dem Up and Over Auspuff bekommen? Der Schalldämpfer meiner Luna ist ohne Endrohr und nur für den TÜV wollte ich nicht extra einen Auspuff kaufen, wenn dieser nicht zu retten ist.  Wahrscheinlich habe ich in Zukunft noch dutzende so tolle Fragen. MfG Christian
    • sodele 1809.9 Tour km. bin in den Bergen angelangt. Es brennt gottlob ein Holzfeuer. Das Wetter in Südfrankreich war schon letztes mal eher Skifahrerisch...   Es war so klar: ich fahr den BGM auf Glatze, weil der nicht hebt. Also: Regen. logisch. und dann pressierts im Regen zum Hotel, weil die Küche sonst zumacht... Ein Reifen, der nur 1500 macht, ist kein Spaß ! Bremstest war teilweise sehr seifig.   nördlich Perpignan hat man herrliche Achterbahnen in der Landschaft. Hoffentlich hat da keiner gemessen !
