Spiderdust Geschrieben 31. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2013 tag, hab mein Fl Problem gefunden : Zylinderkopfdichtung uralt, Müll und zerfetzt. Da hats auch rausgesabert und doch nich der ASS... Perfekt, da ich ja jz eh gleich meinen neuen 75er reinklatschen kann. Ich hatte auch nen ziemlichen Reiber wie ich erstaunt feststellen musste. Machen sich Reiber immer negativ bemerkbar? Den meine Karre is trotzdem die 54/55 laut Tacho gelaufen. Hatte als das Problem, dass sie im Standgas fast ausging. Sicherlich kann man das in Verbindung mit dem Reiber bringen oder?Jetzt meine eigendliche Frage: GIbts nen Trick wie ich den Zylinder über den Kolben mach? Ich drück meine Kolbenringe zusammen aber irgendwo stehen die noch ab... Ich kriegs net gebacken ... :D Natürlich ist mir auch so ne SIcherungsfeder von dem Bolzen weggeschnallst die man jz nicht mehr findet... Gibts da alternativen zu kaufen? Kann ich die vom alten Kolben nehmen? Oder muss ich wegen dem Dreck jetzt neubestellen...Reiber machen sich nicht immer negativ bemerkbar, zumindest nicht im Fahrbetrieb. Mag sein, dass da auf der Rolle Leistungsverlust nachweisbar ist, aber man spürt es oft gar nicht. Zylinder über Kolben: die Kolbenringe müssen richtig sitzen. Da die an einer Seite offen sind, muss diese Öffnung dort sein, wo die Ringpins im Kolben sitzen. Kleine Stifte, die die Ringe daran hindern, sich auf dem Kolben zu drehen. Dann passt das auch rein. Beim Kolbenclip musst du darauf achten, dass du den richtigen hast. Es gibt da unterschiedliche. Wenn du noch einen passenden da hast (Vergleiche mit dem, den du noch hast), kannst du den nehmen. Obwohl neue Clips zu bevorzugen sind gegenüber gebrauchten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
adrians93 Geschrieben 31. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2013 Moinsen, ich habe auf eine Kurbelwelle mit 20mm-Stumpf den 19er Radialwellendichtring aufgezogen. Gibt das Probleme, oder kann ich den drinlassen? Eigentlich dürfte ja nur der Anpressdruck etwas höher sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 31. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2013 Raus damit und passenden Wellendichtring einbauen. Was soll so'n Getue wegen zweifuffzich? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BellaVespa Geschrieben 1. November 2013 Teilen Geschrieben 1. November 2013 Hi,Welches Gemisch soll ich fahren? Ich hab einen neuen Polini Evo drauf. Anfangs anders als später?Ciao Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Egger Geschrieben 1. November 2013 Teilen Geschrieben 1. November 2013 hab hier zwei wellen zur auswahl aber bin mir unsicher welche ich nehmen sollte. welche welle würdet ihr empfehlen und welche bringt mir mehr? http://www.scooter-center.com/product/1610006/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+Racing+Vespa+V50+PK50+S+19mm+Konus?cat=C_V_V5B3T&catmatch=CAT_KURBELWELLE_KURBELWELLE http://www.scooter-center.com/product/BGM2403/Kurbelwelle+BGM+PRO+Racing+Vespa+V50+PK50+S+19mm+Konus?cat=C_V_V5B3T&catmatch=C_V_V5B3T mein motor: 102 polini, ssc banane, 19:19 gaser, 3.00 übersetzung. verstärkte kupplung. danke und schönes wochenende Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 1. November 2013 Teilen Geschrieben 1. November 2013 Ich würde wohl zur BGM tendieren.Gibt zwar noch nicht wirklich Erfahrungswerte bzw. "schlechte Nachrichten", aber ich hab' großes Vertrauen in den SCK und deren Produkte. Bei Mazzu gab's halt schon diverse Ausfälle und grade beim dünnen Konus würde ich da auf Nummer sicher gehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpecialHeizer Geschrieben 1. November 2013 Teilen Geschrieben 1. November 2013 (bearbeitet) @scott Bremsbacken -VESPA Ø=135x20mm- VESPA V50 (h) - 9 ZollArtikelnr. 4350140 Viel Glück! KLICK <-- Die Bremsbacken passen auf 9 UND 10 Zoll? Danke Bearbeitet 1. November 2013 von SpecialHeizer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BellaVespa Geschrieben 1. November 2013 Teilen Geschrieben 1. November 2013 Hi,Welches Gemisch soll ich fahren? Ich hab einen neuen Polini Evo drauf. Anfangs anders als später?CiaoWar ernst gemeint. Ich hab meine erste Vespa und konnte sie nicht fahren,da sie einen totalen Motorschaden hatte. Nun wird sie total neu aufgebaut.Fast alles neu. Also, welches Gemisch fahre ich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 1. November 2013 Teilen Geschrieben 1. November 2013 1:50Habe hier einen 75ccm Zylinder asso Kolben und Beschriftung im guß ist ein Y kennt das wer? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 2. November 2013 Teilen Geschrieben 2. November 2013 servus. möchte mich bei allen mal bedwnkrn und speziell bei spiderdust. dank euch hab ich das fl problem behoben un den dr formula als anfänger druff bekommen. beim dr formula isn sportauspuff wohl pflicht oder?gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AlexMiller Geschrieben 2. November 2013 Teilen Geschrieben 2. November 2013 Welchen Benzinschlauch (Innendurchmesser/Länge/Evtl Link) benötige ich für ne V50 N (Ruli Bj '69)? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hugoboy Geschrieben 2. November 2013 Teilen Geschrieben 2. November 2013 nabend@ frage zur primär...wollte im winter einen 50 xl2 motor für meine pk 130 polini fertig machen..und weiss net welche primär ich verbauen soll...habe schon viel gelesenaber grade bei der übersetzung gibt es so viele meinungen^^...pk war gebraucht gekauft und wurde von mir mit polini 130 grauguss + neuen polinikopf und polinischnecke +19 gaser versehen...fährt soweit auch gut ...nur sifft der motor wie sau und will halt den 2 motor fit machen. leider weiss ich nicht was für eine primär verbaut wurde weil gebrauchtschaffe jetzt so ca 90 kmh ..soll kein touren motor werden ..sondern stadt und bissel landstrasse..für touren ist meine px 210 poliniso welche primär sollte ich verbauen 2.56 , 2.54 oder doch eine andere? mein getriebe pfeift auch erbärmlich also lieber eine grad verzahnte ?werde ü - strömer anpassen und eventuell 24 gaser nehmen vobei der 19 eigentlich gut läuft.welchr marke für primär und rennwelle könnt ihr mir emfehlen danke schon mal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 2. November 2013 Teilen Geschrieben 2. November 2013 Gerade verzahnt pfeift. Welcher Auspuff? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 2. November 2013 Teilen Geschrieben 2. November 2013 Habe hier einen 75ccm Zylinder asso Kolben und Beschriftung im guß ist ein Y kennt das wer?Y ist AFAIK Olympia. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flex72 Geschrieben 3. November 2013 Teilen Geschrieben 3. November 2013 Hi, mir ist hier ein Stück vom Motorblock ausgerissen, was kann man da machen? Habt Ihr ne Idee? Kann ich ggf. ganz auf die Schraube verzichten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flex72 Geschrieben 3. November 2013 Teilen Geschrieben 3. November 2013 Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 3. November 2013 Teilen Geschrieben 3. November 2013 Welchen Benzinschlauch (Innendurchmesser/Länge/Evtl Link) benötige ich für ne V50 N (Ruli Bj '69)? Benzinschlauch bekommst Du nur als Meterware und musst ihn Dir zurechtschneiden. Innen 7mm, aussen gibt es den mit 12 bzw 14 mm, das macht technisch keinen Unterschied. Schau Dir an, was Du fuer Schlauchklemmen bzw Schlauchschellen hast und kauf den entsprechenden Schlauch.Ich hab das an einer SF noch nie nachgemessen, ich denke aber, dass Du ca 35-40 cm brauchst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hugoboy Geschrieben 3. November 2013 Teilen Geschrieben 3. November 2013 Gerade verzahnt pfeift. Welcher Auspuff? hio...hab die polinischnecke drauf soll auch bleiben, fährt sich recht gut...also ist bei mir eine grade verzahnte primär verbaut (wegen pfeifen)..ist die besser für tuning als schräg?bin gestern schon angefangen motor zu zerlegen..wäre super für tips ..primär+rennwelle? dann kann sachen ordern ...mfg hugo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 3. November 2013 Teilen Geschrieben 3. November 2013 also ist bei mir eine grade verzahnte primär verbaut (wegen pfeifen)..ist die besser für tuning als schräg?Vorteil ist, dass du beim geradverzahnten jede Menge Kombinationsmöglichkeiten hast, da kannst du das 69er mit einem 24, 25, 26, 27 und 28er DRT-Ritzel kombinieren und so die Übersetzung von 2,88 bis 2,46 variieren mit ausschl. Ritzeltausch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hugoboy Geschrieben 3. November 2013 Teilen Geschrieben 3. November 2013 Vorteil ist, dass du beim geradverzahnten jede Menge Kombinationsmöglichkeiten hast, da kannst du das 69er mit einem 24, 25, 26, 27 und 28er DRT-Ritzel kombinieren und so die Übersetzung von 2,88 bis 2,46 variieren mit ausschl. Ritzeltausch. hi gura....hab mal bei sip geschaut..also schräg verzahnt gibst nur die 2.54 und die 2.56 grade (von surflex z.b )...würde eigentlich gerne motor komplett fettich machen und nicht später noch ritzel tauschen oder so..wie gesagt werde viel stadt fahren und ab und zu etwas landstrasse...puff polinischnecke bleibt,19 vergaser auch ( hab endlich richtige bedüsung gefunden..kostet ja doch etwas nerven gaser rein und raus bei smallframe ) ist der unterschied bei 2.56/2.54 sehr gross..wenn die kleine so echte ü90kmh fährt reicht mir das...glaub mehr is eh nicht zu erwarten beim 19 gaser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 3. November 2013 Teilen Geschrieben 3. November 2013 19 vergaser auch ( hab endlich richtige bedüsung gefunden..kostet ja doch etwas nerven gaser rein und raus bei smallframe ) ist der unterschied bei 2.56/2.54 sehr gross..wenn die kleine so echte ü90kmh fährt reicht mir das...glaub mehr is eh nicht zu erwarten beim 19 gaserBei welcher Bedüsung bist nun gelandet? 2,56/2,54 wirst keinen Unterschied merken. Ich persönlich verbau 2,56 gerade eben wegen der Möglichkeiten das Ritzel doch mal zu tauschen, wenn man das evtl. doch mal will. Ansonsten kann man sagen:schrägverzahnt = laufruhiger, aber erzeugt Axiallast aufs Kugellagergeradverzahnt = lauter, mehrere Ritzel-Möglichkeiten, erzeugt keine Axiallast aufs Kugellager Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hugoboy Geschrieben 3. November 2013 Teilen Geschrieben 3. November 2013 Bei welcher Bedüsung bist nun gelandet? 2,56/2,54 wirst keinen Unterschied merken. Ich persönlich verbau 2,56 gerade eben wegen der Möglichkeiten das Ritzel doch mal zu tauschen, wenn man das evtl. doch mal will. Ansonsten kann man sagen:schrägverzahnt = laufruhiger, aber erzeugt Axiallast aufs Kugellagergeradverzahnt = lauter, mehrere Ritzel-Möglichkeiten, erzeugt keine Axiallast aufs Kugellager hi grua...alles klar hab mich für die surflex 2.56 grade entschieden soll wohl recht gut sein..ja bedüsung war so eine sache hatte erst den orginalen luftfilter drauf und ne 90 hd lief auch gut nur der luftfilter rutschte immer ab...dann ein pinasco luftfilter verbaut der hält auch^^ aber der lässt auch mehr luft durch .hd dann auf 95 und leider 2 kleine kolben reiber..nun auf hd 100 und passt..nebendüse orginale...so danke dir und hoffe das wird was mit meinen ersten fuffi motor^^..ps marzu. rennwelle is ok oder...gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John-Frederik Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 (bearbeitet) Brauche mal Hilfe beim Lenkradschloß ausbohren bei ner V50 Spezial.Habe jetzt schon 2,4 cm tief mit nem 8er reingehalten.Das Schloß springt weiterhin nicht heraus.Die Verriegelung ist offen. Wo ist der pin, der das Schloß da drin hält? Oben oder unten? Edit: Habs gerade rausbekommen.Großen Schraubendreher reingeschlagen und den Rest herausgerissen. Bearbeitet 4. November 2013 von John-Frederik Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evodrive Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 Weiß jemand wo es ein gutes Standart- Getriebe 58-54-50-46 gibt?Hab das von SIP, was aber nicht so gut sein soll... http://www.sip-scoot...Number=13490750Es gibt ja noch von SC die zwei: http://www.scooter-c...iebe*30*30*1*40 und http://www.scooter-c...iebe*29*29*1*40Was könnt ihr empfehlen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Guenni Geschrieben 5. November 2013 Teilen Geschrieben 5. November 2013 auf welche Wandstärke kann ich ein Pleuel unten am Auge fräsen ohne das es gleich brichtich glaub ich hab mal was von UNDI und 3.5 mm gelesen finds aber nimmer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John-Frederik Geschrieben 5. November 2013 Teilen Geschrieben 5. November 2013 (bearbeitet) sind bei der v50 die bremsbeläge vorne für 9" und 10" (jeweils offene Felge) identisch? Bearbeitet 5. November 2013 von John-Frederik Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 5. November 2013 Teilen Geschrieben 5. November 2013 hi, diese pk Rush hat vorne über dem Handschuhfach ein Plastikaufsatz wodurch man die FLäche als Fach nutzen kann. Weiß jmd ob es das zu kaufen gibt? Find nichts http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vespa-pk-50-xl-1-rush-mit-original-italienische-papiere/154963454-218-5316?ref=search Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
11hannes11 Geschrieben 5. November 2013 Teilen Geschrieben 5. November 2013 Hab mal ne Frage... Gibts eigentich ein Programm wie "exhaust time area" bei welchem man zwei teilige auslässe zeichnen kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 5. November 2013 Teilen Geschrieben 5. November 2013 hi,diese pk Rush hat vorne über dem Handschuhfach ein Plastikaufsatz wodurch man die FLäche als Fach nutzen kann. Weiß jmd ob es das zu kaufen gibt? Find nichtshttp://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vespa-pk-50-xl-1-rush-mit-original-italienische-papiere/154963454-218-5316?ref=searchGab es zumindest mal beim SIP. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der praktikant Geschrieben 5. November 2013 Teilen Geschrieben 5. November 2013 Hallo, hab schon länger ein GSF Primär Repkit in der Garage liegen, was ich nun gerne verbauen würde.Jetzt weiß ich nicht genau, ob da normalerweise Federn auch dabei sind... bei mir sind auf jeden Fall keine dabei.Macht es Sinn die Federn zu tauschen wenn die "alten" Federn noch i.O. sind? Falls ja, woher bekomm ich die Federn? Hab beim Sip nur die DRT Feder für ca. 23 Euro gefunden, was ich relativ teuer für 4 Federn finde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
