vor 2 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Klar ist möglich aber wie hast Du das bei Deiner ersten Lambretta gemacht?
Noch eine Frage, wie bekommst Du die Bremstrommel hinten von der Welle?
vor einer Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Mit nem Spezialwerkzeug. :muah:
Es gab mal ne Anzeige vom SCK (glaube in den Neunzigern) in der ein handlicher Fäustel als Lambretta-Universalwerkzeug bezeichnet wurde :whistling:
Bearbeitet von goetz
vor 6 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
mit dem vorhandenen Werkzeug aus der Werkstatt.
Bremstrommel mit normalem Abzieher und einer alten Felge und Heissluftfön.
vor 8 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Rahmen vor dem Entlacken vermessen und grob mit nem Laser geprüft, leider ist das Foto ziemlich dunkel geworden war aber augenscheinlich alles in Ordnung.
Was prüfst Du da?
Rechte Winkel oder Maßhaltigkeit nach Zeichnung?
vor 21 Minuten hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Was prüfst Du da?
Nachdem der Motor in so einem Super Zustand war, wollte nur wissen ob das Rahmenrohr gerade ist oder ob die Kiste schon einen Unfall hatte bevor ich weitermache.
Und ja das ist nicht genau, hätte auch einfach nur ne Schnur oder ne Wasserwaage zum drüberpeilen nehmen können.
viel wichtiger als spezialwerkzeug ist die auswahl der richtigen* komponenten für die überholung des motors, damit das ding auch langfristig freude macht und nicht jedes jahr auf die werkbank muss.
*teilweise ist es glück
vor 8 Stunden hat goetz folgendes von sich gegeben:
Ab zurück in den Kippler Bereich....
vor 4 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ist aber für unterwegs recht umständlich...:wheeeha:
Lass dich nicht beirren Gelbstich, der gravie grantelt gerne rum.
Die Laserfotos auf denen nichts zu erkennen ist brauchst du für mich auch nicht einstellen
vor 5 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Bei einen Unfall ist aber eher das Rohr für die Gabel verbogen oder verdreht. Entweder steht ist die Gabel dann schief oder dein Nachlauf ist hinüber. Die Maße sind im Stinky drin. Bei einem Sturz passen die Floorboardhalter nicht mehr. Das merkste dann beim Zusammeenbau NACH dem lackieren ;-)
Wir hatten hier schon Spanierinnen mit zweistelliger km Laufleistung und unfallfrei, da hättest mit nem Laser wie am Bild oben gezeigt gedacht, die Karre wäre unter nem LKW durch. Krumm von vorne bis hinten.
Aber die Montagepunkte der Anbauteile samt Frameloop, der Gabel und vom Motor waren an der richtigen Stelle und dadurch in sich gerade.
2017 stand hingegen in Kalkar eine LI zum Verkauf, die sah von vorne super gerade aus, von der Seite sah man aber, dass der Lenker geschätzt 10cm zu weit richtig Sitzbank steht :D
vor 11 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Wann geht die TS1 oder was auch immer Diskussion los?
Lt.Topic-Titel ist hier nur Restauration - nix tuning. :whistling:
Egal wie. Wir haben hier das Pendant zur "die etwas andere Restauration". Nur halt Lambretta. In jeder Beziehung. :sigh:
Der eine geht mit der Kettensäge ins Massaker, der andere pathologisch genau per Laser am Spaghettirahmen. Spot the difference. :-P
vor 6 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ich tippe auf rt195/25er dello/BGM V4 box
Nope, erstmal old school.
Sip Premium 58/107 KuWe auf Empfehlung von @T5Rainer
Der Rest des Setups eigener Wurf:
SH 22, BGM Box V4.
200er Standard Zylinder modifiziert auf
Auslass    170°
ÜS 124°
VA 23°
Bearbeitet von GelbStich
vor 1 Minute hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Auf Empfehlung von @T5Rainer die Sip Premium 58/107 KuWe
Vielleicht habe ich eine Empfehlung zur Kurbelwelle ausgesprochen weil ich von der Primatist-Qualität überzeugt bin. Zum Rest des o.g. Setups habe ich sicher nichts gesagt. :dontgetit:
  • Haha 2
1 hour ago, Werner Amort said:
Account gehackt?:wow:
Heiszt das man darf sich schon freiwillig voranmelden zum "schoafen" Ibiza sauf und koksgelage?:-D
rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Rahmen und Gabel entlackt und KTL beschichtet.
Unter der alten Pulverbeschichtung micro Rost.
Nix dramatisches, bin aber trotzdem kein Freund davon wichtige Teile aus Eisen zu beschichten.
Wenn's unter der Beschichtung rostet sieht das von außen durch das Harz lange Top aus bis es dann irgendwann zu spät ist.
Bitte ausführlichere Beschreibung der letzten beiden Fotos. Komme nicht klar beim Versuch, den Text in Zusammenhang zu setzen mit den Bildern.
Sieht man da einen blankgestrahlten Rahmen mit entsprechender Rautiefe KTL-beschichtet?!
Bearbeitet von M210
Am 13.9.2019 um 06:06 hat M210 folgendes von sich gegeben:
so isses,
1. Bild Rahmen nach entlacken und KTL beschichten,
2. Bild Detailaufnahme Frame Loop
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Willst du die alten Federn wieder verbauen? Oder sind die schon mal erneuert worden?
Ja werde ich verbauen kann leider nicht erkennen ob das noch die originalen oder schon neue sind.
Primäres Ziel für dieses Jahr ist die Roise durch den TÜV zu bringen und dann erstmal zu fahren.
Ob mir der originale Gußklops von der Leistung her reicht wird sich zeigen.
Das gleiche gilt für das Fahrwerk und Bremsverhalten.
Aber wie gesagt dazu muss ich die Kiste erstmal fahren.
vor 3 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
so isses,
In der Annahme, dass die KTL den Korossionsschutz bringen soll, bitte darauf achten, dass die Bergspitzen wirklich abgedeckt sind. Die KTL wird bei 180° eingebrannt und die Viskositätskurve lässt das Ablaufen an scharfen Kanten und Spitzen zu. Nicht dass die Beschichtung nur in den Tälern der Rautiefe hängt.
Scharfes Strahlen daher gern für ne Pulverbeschichtung, die andere Schichtdicken mitsich bringt, als die klassischen 15 Mykrometer der KTL.
vor 1 Stunde hat M210 folgendes von sich gegeben:
Ja, Danke für den Hinweis. Nachdem ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich zur Sicherheit noch mit 2K-Epoxy Primer grundiert.
    • Der Motor der Li 125 Special passt grds. In jeden Serie 1, 2 oder 3 Rahmen.  Auch ein Serveta-Rahmen ginge. Anpassungen hinsichtlich Kabelbaum/Elektrik und Auspuff ggf. notwendig.   Das Thema passt generell eher in die normale Lambretta-Rubrik.
    • Was ich gestern Abend mitbekommen habe, l.t. Spindelanweisung 9 x 66mm Da vermute ich mal das der Kolben am Hemd 8mm länger wird
    • @krean016auch von mir ein herzliches Willkommen
    • Ich würde dir empfehlen den Bypass nicht zu reduzieren, sondern den Sprit in den Tank zurückzuführen mit dem Brems Banjo. Dann hast du eine Fehlerquelle weniger und musst nicht mit der Durchflussmengen experimentieren.   Für den Anschluss an den Membrankasten braucht es keinen riesen Durchmesser, weniger ist da mehr. Du willst ja lediglich eine kleine, weiche Kunststoff Membrane zum Schwingen bringen. Da würde ich nicht über 4mm Innendurchmesser gehen.   Beim Benzinschlauch würd ich vor allem drauf achten dass du mein Schlauch nimmst der idealerweise nicht oder nur wenig aushärtet und sich gut auch in kleineren Radien verlegen lässt ohne abzuknicken. Ich würde nicht über 7mm gehen.
    • Guten Morgen    Ist das Spiel denn realistisch bei einem ganz neuen Satz?   Und die Geräusche kommen eher im Stand, sowie unteren Bereich aber eher wenn ich das Gas los lasse. Unter Beschleunigung kann ich das Geräusch nicht hören.    Danke
