pv211 Geschrieben 19. Mai 2020 Teilen Geschrieben 19. Mai 2020 P.s. Hab grad Bei einem Ferodo M200 die drt 2,34er verbaut. Morgen Öl füllen und starten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PinkeRostlaube Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 (bearbeitet) Am 13.5.2020 um 15:58 hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben: Kobolager eventuell von Italkit! ... das sollte eigentlich von den Maßen passen?! https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-italkit-16x20x20mm-vespa-px200-rally180-rally200-cosa200-vespa-t5-125cc-lambretta-li-lis-sx-tv-dl-gp-piaggio-skr-tph125-gilera-runner125-fx-runner180-fxr-hexagon-lx-lxt-2-takt-silberkaefig-7671698 Kann jemand bestätigen, dass das passt? Hab auch die Kingwelle mit 60mm Hub und bevor ich riskiere, bzw. mit nem mulmigen Gefühl rumfahre, dass das gleiche bei meinem M200 passiert, würde ich gerne präventiv das Pleuellager wechseln. Gibt es sonst noch Erfahrungen damit? Viele Grüße Bearbeitet 20. Mai 2020 von PinkeRostlaube Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Wie ist eure Langzeiterfahrung bei gefrästen Auslasskanälen? Löst sich die Beschichtung dann schneller ab? Hält das auf Dauer oder wird da dann generell neu beschichtet? P'n'P hat der ja bei 60mm Hub sehr wenig Vorauslass. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schalte Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Bei mir sah die Oberkante zuletzt noch tipptopp aus, hab nur den Hauptauslass etwas hochgezogen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 vor 2 Stunden hat PinkeRostlaube folgendes von sich gegeben: Kann jemand bestätigen, dass das passt? Hab auch die Kingwelle mit 60mm Hub und bevor ich riskiere, bzw. mit nem mulmigen Gefühl rumfahre, dass das gleiche bei meinem M200 passiert, würde ich gerne präventiv das Pleuellager wechseln. Gibt es sonst noch Erfahrungen damit? Viele Grüße Ganz einfach bei Kingwelle nachfragen...wenn du unsicher bist! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frechi Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 vor 4 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben: Wie ist eure Langzeiterfahrung bei gefrästen Auslasskanälen? Löst sich die Beschichtung dann schneller ab? Hält das auf Dauer oder wird da dann generell neu beschichtet? P'n'P hat der ja bei 60mm Hub sehr wenig Vorauslass. Hält bei mir mit Auslass und Nebenauslässen hochziehen seit etlichen tausend km mit Originalbeschichtung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das O Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Solange die Oberkante sauber verrundet istfunktioniert das bombe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 (bearbeitet) Ich weiss nicht warum es Euch immer in den Fingern juckt, wenn Ihre einen Fräser in der Hand habt. Wenn Ihr an dem Zyli schon den Hauptauslass hochfräst, dann lasst doch die Hilfsauslässe wie sie sind. Hilfsauslass zu Hauptauslass soll immer deutlich tiefer sitzen, Ori sind diese ja gleich von der SZ. Klar, meine Meinung, weniger ist oft mehr. pr Bearbeitet 20. Mai 2020 von powerracer 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 (bearbeitet) Gerade eben hat powerracer folgendes von sich gegeben: Bearbeitet 20. Mai 2020 von powerracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Bissl was Fräsen muss schon sein @powerracer Ich hätte einen Unterschied zwischen Haupt- und Nebenauslässen von so 8 - 10 Grad eingeplant. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 (bearbeitet) vor 6 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben: Bissl was Fräsen muss schon sein @powerracer Ich hätte einen Unterschied zwischen Haupt- und Nebenauslässen von so 8 - 10 Grad eingeplant. @Eliashi, 8-10 Grad ist top wenn es schlussendlich "nur" 6-8 Grad sind, ist auch gut, schönen Vatertag Gruß Bearbeitet 21. Mai 2020 von powerracer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 (bearbeitet) vor 14 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben: Wie ist eure Langzeiterfahrung bei gefrästen Auslasskanälen? Löst sich die Beschichtung dann schneller ab? Hält das auf Dauer oder wird da dann generell neu beschichtet? P'n'P hat der ja bei 60mm Hub sehr wenig Vorauslass. Es gibt viele die gefräst seit +5 Jahren ohne Beschichtungsprobleme fahren, heizen und burnen. Andere hingegen haben Probleme, was auch immer daran Schuld ist. Ich bin erst gesteckt mit 60Hub, ca.132/178, Lakers Auspuff, 38 PWM Keihin und 1,2QK gefahren. Dabei kamen 37PS und 35Nm rum. Das lief Hammergeil und hatte richtig bums untenrum. Danach bin ich gefräst (132/+192) mit +45PS gefahren. Der Druck von untenraus ging verloren, dafür ist oben mehr dazugekommen. Beide Varianten fühlten sich gleich stark an wenn man die Zahl auf Prüfstand nicht vor Augen hält. Entscheiden würde ich mich heute für m200 gesteckt wie ganz am Anfang, das war alles in allem am geilsten.... Strand in Frankreich, Tour in Italien, mit 35kg Gepäck aufs Treffen und geht noch vorne hoch usw.... Ich erhoffe mir vom 244er BFA genau die 45PS gepaart mit dem gesteckten Charakter vom m200 meiner Anfänge. Bearbeitet 21. Mai 2020 von KingOfBurnout 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 Jung's, lasst Euch mal die Erkenntnisse vom @KingOfBurnoutauf der Zunge zergehen, so muss ein gut fahrbarer M200 laufen pr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingwelle Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 (bearbeitet) vor 15 Stunden hat PinkeRostlaube folgendes von sich gegeben: Kann jemand bestätigen, dass das passt? Hab auch die Kingwelle mit 60mm Hub und bevor ich riskiere, bzw. mit nem mulmigen Gefühl rumfahre, dass das gleiche bei meinem M200 passiert, würde ich gerne präventiv das Pleuellager wechseln. Gibt es sonst noch Erfahrungen damit? Viele Grüße Die Pleuellager vom Bultaco Pleuelkit laufen zu 100fach problemlos im Markt. Es gibt da keine Auffälligkeiten. Der berichtete Schaden muss sich länger ergeben haben, zumindest ist das Pleuel Auge oben durch Hitze verfärbt und die Partikel haben sicherlich über einen längeren Zeitraum an den Lagerringen ihr Unwesen getrieben. Es war definitiv kein sporadischer Bruch von einer auf die andere Sekunde (!) So sah mein Pleuellagerschaden aus, den ich aprupt spürte und vom Gas gehen könnte: Pleuellager dürfen immer bei einer Revision getauscht werden, es die am leichtesten zu tauschenden Lager . Qualitäten gibt es verschiedene, die von Primatist verwendeten Lager "HQ" gefallen uns am besten... Bearbeitet 21. Mai 2020 von Kingwelle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 Finde leider das Quattrini C1 und C2 Motorgehäuse Topic nicht, dann eben hier. Auf alle Fälle ein ganz dickes Lob und Dankeschön an's "Haus- Quattrini"!! Bei je einem C1 und C2 Gehäuse, die ich jetzt zum bearbeiten liegen habe, jeder HL Lagersitz 4/100 Vorspannung. Desweiteren verwendet Quattrini eine deutlich hochwertigere Gusslegierung, fast schon wie das beschichtungsfähige Zyli Material, pr 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 vor 13 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben: Finde leider das Quattrini C1 und C2 Motorgehäuse Topic nicht, dann eben hier. Auf alle Fälle ein ganz dickes Lob und Dankeschön an's "Haus- Quattrini"!! Bei je einem C1 und C2 Gehäuse, die ich jetzt zum bearbeiten liegen habe, jeder HL Lagersitz 4/100 Vorspannung. Desweiteren verwendet Quattrini eine deutlich hochwertigere Gusslegierung, fast schon wie das beschichtungsfähige Zyli Material, pr 4 - 4,5/100tel is Top für den Lagersitz mit D=52mm. Sehe ich auch so als absolut sinnvollen Lagersitz 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 Diese Harmonie...herrlich! vor 14 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben: Finde leider das Quattrini C1 und C2 Motorgehäuse Topic nicht, dann eben hier. Auf alle Fälle ein ganz dickes Lob und Dankeschön an's "Haus- Quattrini"!! Bei je einem C1 und C2 Gehäuse, die ich jetzt zum bearbeiten liegen habe, jeder HL Lagersitz 4/100 Vorspannung. Desweiteren verwendet Quattrini eine deutlich hochwertigere Gusslegierung, fast schon wie das beschichtungsfähige Zyli Material, pr Gemeint ist "ein" Gehäuse aktuellen Baujahrs? Mit Schräge auf der Getriebeseite? Kein C1 Pro!? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 Gerade eben hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben: Diese Harmonie...herrlich! Gemeint ist "ein" Gehäuse aktuellen Baujahrs? Mit Schräge auf der Getriebeseite? Kein C1 Pro!? C1 und C2 haben die Schräge auf der Getriebeseite Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
re904 Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 Das C2 ist von mir, also neu. Schön zu hören, dass Guss und Lagersitze gut sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 @lokalpatriothi, mittlerweile werden mich einige kennen, die selbst vor harscher und nerviger Kritik nicht halt machen. Das M200 Topic wurde am 17.12.2013 eröffnet. Seit dieser Zeit hab ich an Wände, den Mund fusslig geredet, Herr Quattrini, fertigt Eure HL Lagersitze maßlich fachgerecht. Wenn sich dann nach mehr als einem halben Jahrzehnt in diese Richtung etwas positives bewegt, dann kommt von mir auch ein dickes Lob. Die Jung's hättens drauf, aber sind zu flagmatisch. Wenn es wieder so lange dauert, bis auf die frühere Ausfräsung der NW zurückgegangen wird, werde ich das vieleicht nicht mehr erleben. Im letzten Betrieb bis zur EU Rente, ca. 40 Mitarbeiter, A-Zulieferer von renomierten Firmen, war die Hierarche so flach, da war Vormittag, egal wo, ein Runder Tisch. Nachmittags wurde das besprochene schon umgesetzt, so hat arbeiten Spass gemacht. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 Gerade eben hat re904 folgendes von sich gegeben: Das C2 ist von mir, also neu. Schön zu hören, dass Guss und Lagersitze gut sind. Wenn es morgen beim spindeln keinen Durchbruch gibt, dann ist das verlängerte WE für mich gerettet Feedback kommt schönen Abend PS: Hoffentlich kann ich gut schlafen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 22. Mai 2020 Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 Fährt hier jemand einen VHSB vergaser so 37-39 und kônnte mir vielleicht mal Kombi zum starten geben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 22. Mai 2020 Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 vor 1 Stunde hat ludy1980 folgendes von sich gegeben: Fährt hier jemand einen VHSB vergaser so 37-39 und kônnte mir vielleicht mal Kombi zum starten geben? welcher genau und für welchen motor? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 22. Mai 2020 Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 vor 58 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben: welcher genau und für welchen motor? Also Zylinder mit 58 Hub und aktuell 125/196 ( beim fräsen etwas abgerutscht ) IDM Zündung jolly moto Auspuff und wahlweise der neue Ludwig und Scherer „Otto“ Aktuell steckt da ein PWK Original 39 mit nd50 hd170 und Nadel CGM das hat jetzt 10ps vorreso und 44 ps Spitze bei 30nm aber eine Kurve die ich hier nicht zeigen möchte. ich mach erstmal alles klar Schiff und versuche eine saubere Kurve zu fahren. ich komm halt mit den Dellortos besser klar irgendwie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 22. Mai 2020 Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 vor 1 Minute hat ludy1980 folgendes von sich gegeben: Also Zylinder mit 58 Hub und aktuell 125/196 ( beim fräsen etwas abgerutscht ) IDM Zündung jolly moto Auspuff und wahlweise der neue Ludwig und Scherer „Otto“ Aktuell steckt da ein PWK Original 39 mit nd50 hd170 und Nadel CGM das hat jetzt 10ps vorreso und 44 ps Spitze bei 30nm aber eine Kurve die ich hier nicht zeigen möchte. ich mach erstmal alles klar Schiff und versuche eine saubere Kurve zu fahren. ich komm halt mit den Dellortos besser klar irgendwie Der Jolly ist da echt heftig und peakt spät, da würde ich so mal starten HD190-194 (Dellorto) B45 (Oben 100-120er lange m5) Schieber 45 oder 50 Nadel: k76 2.clip oben mit DQ262 oder K89 / 87 clip mitte mit DQ264 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 22. Mai 2020 Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 vor 24 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben: Der Jolly ist da echt heftig und peakt spät, da würde ich so mal starten HD190-194 (Dellorto) B45 (Oben 100-120er lange m5) Schieber 45 oder 50 Nadel: k76 2.clip oben mit DQ262 oder K89 / 87 clip mitte mit DQ264 Kann das sein das die Dinger bei euch extreme mager laufen in der Bergen? ich bin nicht sicher ob das bei uns länger wie 2 Minuten läuft ohne klemmen? also jetzt so Rohre und Nadel Kombi... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 22. Mai 2020 Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 (bearbeitet) vor 12 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben: Kann das sein das die Dinger bei euch extreme mager laufen in der Bergen? ich bin nicht sicher ob das bei uns länger wie 2 Minuten läuft ohne klemmen? also jetzt so Rohre und Nadel Kombi... Ich bedüse ja zu 80% Motoren fürs Ausland (D und A) und das passt so definitiv, sind ja etliche unterwegs mit meinen Motoren. Du weist aber schon dass der Zylindrische Teil der Nadel für den Zerstäuber wesentlich ausschlagebend ist. Die Paarung muss stimmen und niemals einfach Nadeln tauschen ohne dies zu berücksichtigen je dünner die Nadel (am Schaft) desdo kleiner der Zerstäuber Aber ein zu magerer Zerstäuber merkst du sofort, das fährt sich extrem spitz und krampfhaft, kaum möglich damit ein sauberes Fahrverhalten, bei minimaler Schieberöffnung hin zu bekommen Ein zu fetter, also mal 2 Punkte größerer Zerstäuber wie ich schreibe , ergibt meistens eine sehr schlechte Gasannahme und rumgesprotze, vor allem bei Motoren mit großen VA . Wie immer beim Bedüsen mit allen Bauteilen von Fett auf Mager, dann siehst du ja wo du landest mit dem Zerstäuber Bearbeitet 22. Mai 2020 von egig 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 22. Mai 2020 Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 Danke mal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 23. Mai 2020 Teilen Geschrieben 23. Mai 2020 vor 9 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben: jolly moto Auspuff und wahlweise der neue Ludwig und Scherer „Otto“ gibts fotos von dem auspuff, damit man den identifizieren kann falls man ihn sieht? ist das nun der angesprochene 55er mit neuen krümmer oder ganz was neues? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 23. Mai 2020 Teilen Geschrieben 23. Mai 2020 vor 9 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben: Also Zylinder mit 58 Hub und aktuell 125/196 ( beim fräsen etwas abgerutscht ) IDM Zündung jolly moto Auspuff und wahlweise der neue Ludwig und Scherer „Otto“ Aktuell steckt da ein PWK Original 39 mit nd50 hd170 und Nadel CGM das hat jetzt 10ps vorreso und 44 ps Spitze bei 30nm aber eine Kurve die ich hier nicht zeigen möchte. ich mach erstmal alles klar Schiff und versuche eine saubere Kurve zu fahren. ich komm halt mit den Dellortos besser klar irgendwie @ludy1980hallo, braucht der Auspuff wirklich weit ü 190° ? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
