Quattrini 200 cc smallframe
vor 3 Stunden schrieb t5undtets:
@powerracer
Ich finde dieses Untermaß gut, hat es mir die Montage doch sehr erleichtert....
Allerdings habe ich Rillenkugellager verbaut...
Wie ist es aber bei geteilten Zylinderrollenlager, dort auch mit einen Hundertstel...?!
Bei einen Innenring ohne Bund ist das nicht möglich, mit Bund müßte es es gehen.... Oder wird der Ring möglicherweise durch das Anlaufen der Rollen am Bund zeitweise mitgenommen und auf der Welle verdreht....?!
@t5undtets
lt. SKF ist das "normal"- Toleranzfeld der Innenringe,
ob RiKuLa oder Wälzlager bei 0 bis minus 10 (1/100)
da ich schon mehrere Innenringe montiert habe,
diese selbst bei erwärmen "nicht" auf die Welle fielen,
denke ich ohne Bauchweh fahrbar!:thumbsup:
vor 18 Minuten schrieb lukulus:
Ich denke 3 tonnen einpresskraft verdreht ein M200 auch wenn mann das mit nem Nj lager limaseitig zusammenbaut..
Das ist einfach zu wenig
Luk
Naja, es werden wohl nicht alle Originalwellen so defizitär sein....
Es soll schon welche gegeben haben, die Renneinsätze ohne Twist überstanden haben.... ;-)
vor 10 Minuten schrieb Motorhead:
ist DAS der kurze vierte Z48 für standardgetriebe (pk nebenwelle und pk getriebe), oder hab ich da was verwechselt?
lg m
Jep, das ist er!
Seit die beim sc ewig nicht lieferbar sind wundern die Italiener  sich bestimmt warum sie im Moment soviele “kurze Vierte“ verkaufen:satisfied:
vor 2 Stunden schrieb schalte:
Tipps? Wie eingebaut? Steht mir bald bevor
Motorgehäuse mit dem Heißluftföhn ordentlich lange warm machen. Die Lager ins Eisfach legen und dann fallen sie rein.
Wichtig ist, dass du das Gehäuse ordentlich warm machst, das dauert ein bisschen... Geduld!
vor 33 Minuten schrieb heizer:
oder wieder eine quattrini welle verbauen.
:-D bisschen zocken, solltest ja nicht 2mal nacheinander eine schwache erwischen.
Brauch ich nicht wirklich! Bin schließlich kein Millionär und will nicht ständig meinen Motor spalten müssen sondern endlich mal fahren!  Schade, dass die Kurbelwellenhersteller hier nichts mit Original Hub und Original Pleuellänge auf den Markt bringen. Wäre doch bestimmt eine Nische, denn nicht jedermann möchte sein Gehäuse spindeln lassen.
vor 28 Minuten schrieb konrektor:
So hätte ich das auch gemacht. Habe die Teile noch nicht da zum befingern... Lager sind auf Anschlag bündig? Wie weit zieht man die Innenringe auf die Kurbelwelle? Bleibt da eine Distanz zwischen Innenring und Wange ähnlich wie bei PX Limaseitig?
vor 7 Minuten schrieb schalte:
Wenn man die warm macht und die Welle ins Eisfach legt, dann fallen rauf. Ich lasse da keinen Spalt.
vor 13 Minuten schrieb heizer:
mehr überdeckung am hubzapfen? keine ahnung. bin kein Spezialist powerracer weiss bestimmt mehr.
ok. täte denken, dass bei der überdeckung auch grenzwerte gekitzelt werden und das spindeln nötig ist wegen des mehr-hubs. bin ebenso planlos.
vor 3 Stunden schrieb rennvespe:
Gibts nichtmal eine Welle von Fabbri die direkt passt?
vor 34 Minuten schrieb Valderama11:
Fährt die einer und kann über Erfahrungen berichten?
Ich fahre eine 56er Fabbri Welle im DEA im Quattrinigehäuse. Ob die so gepasst hätte kann ich nicht sagen, das Gehäuse war schon für die Welle davor gespindelt.
Sowohl die 56er die ich im DEA fahre, als auch die 60er Fabbri Welle die ich früher im Plattendrehschieber gefahren bin machen einen soliden Eindruck, funktionieren unauffällig und laufen recht vibrationsarm. Leistungen über 50, bzw. über 60 PS werden anstandslos verkraftet. Mehrfaches Ritzelabziehen etc. hinterlässt keine Spuren. Verpresskraft ist deutlich über den hier genannten 3t und Rundlauf ist nahezu perfekt. Preis / Leistung ist auch okay. Macht man nix falsch mit.
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
