Quattrini 200 cc smallframe
für mich sind die schadstellen da aber viel zu tief.
eine zu hohe temperatur geht ja immer vom verbrennungsraum aus und wird dann nach unten weitergeleitet.
kolben und kopf sind farblich auch nicht temperaturbelastet.
ich tippe da echt auf laufspiel, konisch gehont oder zu hohes drehmoment auf den stehbolzen.
Bearbeitet von PXler
laufspiel nach über 2500km? ich weiss nicht recht.
Der M200 hat keine Stehbolzen!
kann man mal sehen, dass ich mich mit dem neumodischen kram nicht auskenne
warum nicht?
wenn der zylinder jetzt erst in einem bereich gefahren wurde, wo eine stetig steigende temperatur ansteht, wäre das schon möglich;-)
aber wie salvo schon sagte, egt hätte sicher aufschluß geben können
mhh, stimmt auch wieder
ha, du kennst dich also auch nicht aus :-)
Den passenden Quattrini Kolben für den M200 den wir anbieten mit 2mm längerem Hemd hat nur auf den unteren 10-12 mm das Laufspiel von 6/100. Rauf zu den Kolbenringen wird der Kolben Konkav um mehrere 1/100 ->> nach meinem Verständnis also unmöglich dass die Klemmspuren von der Mitte bis oben von zuwenig Kolbrnspiel kommen können.
Bearbeitet von Rally 221
na dann
miß einfach mal das laufspiel nach und kontrollier mal, ob der zylinder nicht konisch gehont ist.
somit hast du schon mal einen punkt abgearbeitet;-)
ach ja, der kolben alleine sagt auch noch gar nix zum laufspiel aus ;-)
ich glaub mit dem quatt gab es noch keine bekannten probleme, da er ja auch recht neu ist. würd es eh nicht an der serie festmachen, da sowas in einzelfällen immer mal vorkommen kann. soll ja auch nur sicherstellen, dass es da kein problem bei dir gab ;-)
ich glaub nicht an (üblich) termische probleme
dann sollte eigentlich die marken am kolben über die ganzen kolbenhemd laufen.
das es wegen wärme klemmt an die stelle wo der kolben am kleinsten ist,
nein das glaub ich nicht.
mein theorie wäre das die zylinder nach guss eher unrund ist,
und dann würde es nicht kontrolliert ob die beschichtung dick genug ist.
würde empfehlen die zylinder zum powerseal schicken,
sie können dann sich aussern, und wenn nötigt
die zylinder aufbohren vor nächste beschichtung.
wenn ich nochmal die bilder angucke sehe ich das es ist auch blowby vorbei die obere kolbenringe.
auch ein bisschen über die untere kolbenringe.
das ist nicht normal für eine zylinder mit perfekten rundlauf.
also rundlauf prüfen und weiter berichten.
lg
truls
Da es gerade um Kolbenschäden geht, das ist meiner vom meet and Speed .
60 Hub mit unbearbeiteten Zylinder Kopf , 170/48/bgn Mitte , muss die Zündung nochmal mit anderer zündlichpistole abblitzen , glaube das da was schief gegangen ist.
Mfg Christian
post-29422-0-49563400-1437681244_thumb.j
Ich tippe immer noch auf einen zu mageren Teillastbereich, vor allem nach so vielen KM und bei den Temperaturen jetzt gerade werden die Tolleranzbereiche auch immer enger.
100 ist er ja vorher auch nie so lange gefahren, hat er geschrieben, also ist das für mich das Naheliegendste ... mit 110 wär das vielleicht nie passiert! (max. mit der der selben Schieberstellung und Rückenwind)
Mfg Christian
zu hoch verdichtet, oder zu wenig vorzündung, würde ich da tippen
    • Hab grad nen Knoten im Kopf und einen (zu) schwachen Zündfunken an meiner 6V-Unterbrecher-TS.   Läuft überhaupt nicht und Kerze ist nass, Zündfunken gibt's aber nur schwach, sogar zu schwach für die Blitzlampe. Hab den Kondensator gewechselt und meine ihn so eingebaut zu haben, wie ich den alten ausgebaut hab.   Wenn ich aber jetzt durchmesse und gegen diesen Schaltplan vergleich, hab ich meine Zweifel.     Wenn ich das richtig seh, müsste ein Ende vom Kondensator auf Masse gehen, und das andere auf einen gemeinsamen Kontaktpunkt mit der Spule 3 und dem Unterbrecher und von dort auf rot ins Kabelkästchen   Bei mir aber geht (ging) ein Kabel vom Kondensator auf den Unterbrecher und dem Ende der Spule, das andere aber wird direkt rot und geht ins Kabelkästchen zur Zündspule und Kill. Was issen nu richtig, hat jemand ein Foto, wo das erklärt wird, bevor ich da eher ausm Bauch dran rumkabel?   Danke!
    • Tach,   Passt der Cosa Motor eigentlich in eine PX   ?     LG   Florian
    • Viel zu alt, sicher über 10 Jahre. Aber auch nicht viel und besonders hart gefahren   Ne. Hab mal an der Zugstufenreglung gedreht und dann isser langsam wiedergekommen. Die hat sich dann beim weiteren aufdrehen gleich abgeschraubt und dann hab ich die Lust verloren, mich mit dem Ding weiter rumzuärgern.   Jetzt den BGM von ner anderen eingebaut und ich hör die Englein singen    Gottseidank is das Kapitel vorbei!
