vor einer Stunde schrieb Elias:
Mal ne blöde Frage, ich wollte grad den 2mm Kopfspacer für einen M200 mit 60mm Hub verbauen. Der hat einen Innendurchmesser von 72mm und der Kolben ja "nur" 67mm. Das heißt auf jeder Seite des Kolbens wäre ein umlaufender "Freiraum" von 2,5mm. Soll das so?
Edit: Der Spacer kam vom SIP
wenn keine Zentrierung mehr vorhanden ist und das nur über die Kopfschrauben zentriert wird würde ich die Kodi um 0,1 größer im d als den Kolben verwenden.
Am Friday, April 26, 2019 um 14:47 schrieb egig:
Findest 0,05 beidseitig nicht ein bisschen gar wenig !
Ich stehe gerade vor einem Problem beim Zusammenbau...
Ich habe probehalber die Welle in das Gehäuse gesteckt und es scheint, dass die Kurbelwelle (60er Kingwelle) zu weit im Gehäuse (LiMa seite) sitzt und deshalb die Scheibe zwischen Pleuel und Wange am Gehäuse streift. Lager ist ein FAG NJ205 C3 - Den Innenring des Lagers habe ich bis zum Anschlag auf die Welle plumpsen lassen. Abhilfe würde natürlich das unterlegen des Lagers schaffen, aber war das schon einmal bei jemandem notwendig?
lg
cleee
Am 26.4.2019 um 07:57 schrieb FalkR:
Die Dichtflächen sind soweit plan? Wurde am Gehäuse irgendwas aufgeschweißt Nebenwellenseitig auf der LIMA Hälfte?
Je nachdem kann es hier schonmal passieren, dass die Dichtfläche etwas einfällt.
Dann gibts dort nen minimalen Spalt, den du mit der Dichtmasse (oder auch mit einer Dichtung) nicht wirklich gut dicht bekommst.
Dirko ruhig so 10min Ablüften lassen :-)
Operation gelungen Patient lebt.
Die Dichtfläche wars also nicht, sondern das Miniloch im Bereich der Aufschweißung Nebenwelle.
Finden konnte ich es nur mit einer sehr starken Lampe.
Qualmen ist jetzt weg und das Setup ist im ND-Bereich extremst besser geworden.
Ölsauger - checked
Das Getriebe ist jetzt mit 0,1 distanziert und hat die DRT-Schaltklaue drin.
Die Piaggio Klaue hatte in den Nuten der Hauptwelle 0,6mm Spiel und sah nach den paar Km mit Springen schon richtig schlecht aus. Die Neue DRT sitzt richtig satt in der Führung und har fast kein Spiel.
Die Schaltvorgänge sind merklich exakter und die Gänge gehen alle bis Höchstdrehzahl ohne zu Springen.
Gangspringen - checked
Was habe ich daraus gelernt - bei einem Motor wie dem M200 bitte keine Abstriche in Sachen Qualität und Genauigkeit "aller Teile" !
vor einer Stunde schrieb schoeni230:
Wenn man die Lasert sollten da ja ziemlich exakt sitzen mit 6mm Löcher da sollte das schon ausreichen. Hab das immer so gehandhabt
vor 39 Minuten schrieb cleee:
Grund gefunden - danke für den schnellen Support :cheers:
vor 13 Minuten schrieb sepp:
steht die anlaufscheibe über oder täuscht das?
das täuscht nicht, aber gehört wohl so :-)
Am 26.4.2019 um 14:47 schrieb egig:
bitte 0.5-1mm grösser im durchmesser, man soll realistisch bleiben :-D
vor 4 Stunden schrieb Onetimer11:
:cry:
Bearbeitet von Motorhead
Danke!
Muss da etwas flaches verbauen, evtl. finde ich da irgendwas mit Linsenkopf, Bund und Sperrverzahnung in meiner Gegend.
Wenn man da 3mm gewinnt hat man schon deutlich mehr Federweg zu Verfügung im PK-Rahmen.
Nur so als Info für die Nachwelt...
vor 14 Minuten schrieb powerracer:
@Onetimer11, hallo,
Gehäuse immer abdrücken.
Egal welcher Hersteller,
gespindelt, ungespindelt, geschweisst oder ungeschweisst,
immer auf Nummer sicher gehen,
Hab ich bisher noch nie gemacht. Wird das übers Kurbelhaus / Zündkerzenbohrung gemacht?
Brauche da Hilfestellung zu.
@egig,
servus Erich.
Als Maschbauer hätte ich bei 1/10 Luft auch starkes Bauchweh.
Das funzt,
wenn Du den 67,1er Ø am Kopfspacer spindelst,
und mittels zwei Passstiften den Spacer auf dem Zyli oder dem Kopf zentrierst.
Dann funzt das.;-)
Ansonsten wie schon geschrieben,
mind. 5-8/10 noch besser 1mm grösser lasern.
Die Laserteile sind dermassen ungenau,
da hätte ich echt Bauchweh,:sly:
vor 30 Minuten schrieb Onetimer11:
@Onetimer11hallo,
wenn die Wedis schon montiert sind gehst folgend vor.
Um nur das Gehäuse zu prüfen, ohne Welle.
Ein Stück Rundmaterial St37 usw. (gezogener Stahl) nehmen,
der hat ca. 3/100 Untermass von deinem Wedi Ø
die Länge sollte durchs Gehäuse reichen um beide Wedis abdichten zu können.
Mit feinem Schmirgel abziehen und anfasen und verrunden,
damit die Wedis nicht beschädigt werden.
Die Welle schön einölen und durchschieben.
Dann legst oben auf die Zylifußfläche ein Stück 10mm Moosgummi (gibts im Baumarkt von den Reibrettern) die Größe sollte die Strömer abdecken.
Dann legst hier eine Platte drauf,
wenigsten 2mm dick mit angeschraubtem (gelötet, geklebt usw.) Stutzen.
Im Bereich dieses Stutzens muss der Moosgummi ein Loch haben.
Hier gehst dann mit einen Druckprüfgerät, (gibts ein Topic über Dichtheitsprüfung:thumbsup:)
oder Vakuumtestgerät auf diesen Anschluss.
Dann gibst Du ca. 0,6-0,8 bar Druck oder Unterdruck drauf,
hier siehst Du dann, wie dicht der Kurbelraum ist.
Nicht mehr Druck damit es die Wedidichtlippe nicht umstülpt.
Wenn Du dein Prüfgerät abschaltest,
sollte der Druck längere Zeit anhalten,
oder nur ganz langsam abfallen.
Je nach Methode,
kannst Du innen oder aussen ringsum mit Tuschierfarben-Ölgemisch den Kurbelraum einpinseln,
dann siehst Du auch ganz genau wo die undichte Stelle ist,
da tritt dann die blaue Flüssigkeit aus.
Gutes Gelingen,:thumbsup:
Bearbeitet von powerracer
Ok von Einlass zu Auslass Verbinden und 0,6 bis 0,8 Druck drauf.
Aber mein Problem war ja zwischen Getriebe- und Kurbelhaus.
Das hätte ich mit der Methode ja nicht bemerkt - oder?
Sicher hättest du das gemerkt.
Der Druck geht ja vom Kurbelgehäuse richtung Getriebe flötten und entweicht dann endgültig über die Gehäuseentlüftung.
Das Leck selber wirst du nicht finden, im zusammengebauten Zustand. Wie auch.
Durch den Druckverlust aber merkst du immerhin dass irgendwo was im Busch ist.
    • Gibt's von Stockach irgendwo die Ergebnisse?
    • Hallo, hat jemand zufällig die Abstände OK Auslass und OK Überströmer zum OK Zylinder parat? Und vielleicht den Kolbenüberstand bei einer bestimmten Fußdichtungsdicke. Würde gerne mal die Steuerzeiten vor einem eventuellen Kauf anschauen. Danke!
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/2x-blinker-glas-hella-original-d-k22609-vespa-oldtimer-roller-neu/2582891078-306-3062?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Hey Timo. Das habe ich tatsächlich vergessen, sorry.   Ich hab mir wie gesagt alles bestellt, auch eine neue CDI um die Zündung einmal zu prüfen. Das ist aber mit der defekten Lampe nun verschoben worden. Deinen Vorschlag kann ich aber unabhängig davon testen und das werde ich noch machen, wenn ich die heute oder morgen Zeit finde. Danke für den Hinweis!     Ich habe mich noch etwas in das Thema viertakteln reingelesen und würde sagen, dass das ähnlich klingt. Kann es sein, dass Zündung und Gemisch so verstellt sind, dass der Motor viertaktelt? Wären das ähnliche Symptome bei der PX? Meine nächste Idee wäre neben einer neuen Zündpistole noch einen anderen Vergaser zu besorgen, um dort einen Defekt auszuschließen.
    • 1984er PX 200 Lusso, Rosso FED 5000M (O-Lack). Soweit alles Original, bis auf die Sitzbank (Originalteil liegt im Keller) und den fehlenden Spritzschutz hinten. Lack ist erstmal mit Zaino versiegelt.
