177 ccm upgrade - BGM,Malossi oder Polini ?
joha1312
Servus!
will meiner 125ccm ein bisschen mehr kraft geben. Habe an einen 177 ccm + Vergaser + Auspuff (Bigbox oder was in die Richtung) gedacht
wie ist eure Erfahrung zu den 3 Hauptanbietern: BGM, Malossi oder Polini ?
oder habt ihr andere Ideen was man aus der Möhre machen könnte ?
Grüße!
BGM oder Parma mit 24er und Polinibox.
Wenn Du den Motor aufmachst 60er Welle.
Wie der Motor in der Peripherie aufgebaut wird, steht in den einzelnen Topics ...
Wenn nur gesteckt werden soll --> Parma läuft auch sehr schön auf 57er Welle.
vor 2 Stunden schrieb joha1312:
Servus!
Grüße!
Mit oder ohne Elestart ?
Am 27.4.2019 um 19:17 schrieb joha1312:
Man sagt ja dass der Polini eher Dremomentstark ist, der Malossi hingegen Drehzahl braucht.
Meinst du dass mit "Kraft wie Polini" :)?
Also noch mal ernsthaft, nach Ritzeln usw. haste ja nicht gefragt: ich hab die 177er alle probiert.
Von oben nach unten BGM, Malossi (MHR), Polini, D.R.
Wenns meiner gewesen wäre hätte ich den BGM auf meiner Smallblock VNB gelassen. Bulliges Drehmoment, eventuell noch mehr Kraft als der Polini. Nimm den, wenn Du das nötige Kleingeld ausgeben willst. Sonst einen guten, alten Polini in gebraucht. Seit die neue Alu-Generation der 177er verfügbar ist, kriegt man die ganz gut.
Dank euch auf jeden Fall für die zahlreichen Rückmeldungen.
denke von der Langlebigkeit werd ich eher auf einen Alu-Zylinder statt auf einem GG gehen.
Wie‘s aussieht werd ich dann
BGM 177ccm mit Si 23oder 24 vergaser und Polinibox fahren. Zusätzlich noch das Ritzel auf 23 Zähne upgraden.
Berichte euch dann vom Ergebnis :)
VMC177 Stelvio (also der Alu Zylinder), mit 24er, Polini Box und leicht aufgemachten Einlasszeiten (123/63) auf Normalhub.
Nur Überströmer am Gehäuse angepasst. Hier mit der S-Box3.
21,5 Nm bei 5800 rpm, fährt sich super und zieht locker einen 65/24 Primär auf 200er Lusso Getriebe.
Mit Polini Box würde der auch echt gut gehen.
Ich hätte dazu auch mal eine Frage:
Welcher Zylinder bringt denn einfach "gesteckt" die beste Leistungsausbeute ? Also sagen wir alten Zylinder runter, neuen drauf, evtl ein anderer Vergaser und anderer Auspuff...Tuning für einen der nicht so viel Ahnung hat..... ;)
Gibts da Erfahrungswerte, jetzt nicht mal im Bezug auf die 3 oben genannten sondern auf alle Zylinder für die Px 125/150 im Angebot sind ??
vor 3 Stunden schrieb Matchbox:
Wenn dein Einlaß noch orig. ist, wirst du von allen mehr oder weniger enttäuscht sein!
vor 9 Stunden schrieb Matchbox:
Am 27.4.2019 um 19:32 schrieb Marty McFly:
BGM oder Parmakit.
Siehe oben. :whistling:
    • Geil...2 neue 19er ASS gekauft. Im Wasserbad getestst, alles OK.   Nach dem Die dinger dann mit 10Nm angezogen wurden -> Haarriss in der Schweißnaht. Was für Scheiße!
    • BTW.... 2 19e ASS waren nach der Montage undicht. Es hat sich dann noch ein Haarriss gebildet. Man bekommt doch nut noch Scheiße zu kaufen!
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
