pfupfu Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 In einem nicht so ganz hellen Moment meines Lebens habe ich eine Fliese bei uns in der Wohnung zerstört Jetzt suche ich Ersatz um die Fliese endlich mal zu ersetzen. Bei Bauhaus habe ich eine Fliese gefunden welche zwar die exakte Farbe hat, aber von den Maßen nicht stimmt. Im anderen Maß gibt es die dort nicht. Soll: 19,7x2,3cm Ist: 20x2,5cm Wer hat Ideen? Ich hab leider keine Ahnung wer/wann das Bad gefliest hat... LG pfu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Und die rundrum 1 bzw. 1,5mm zu viel tun weh, weil ohne Fuge gefliest wurde ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kerner67 Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Nimm die Flex in die Hand... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 vor 1 Minute schrieb kerner67: Nimm die Flex in die Hand... Und kauf drei Fliesen. Sicherheitshalber... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 5. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 vor 3 Minuten schrieb sucram70: Und die rundrum 1 bzw. 1,5mm zu viel tun weh, weil ohne Fuge gefliest wurde ? ja, das ist an der Wand und man schaut drauf. Hab die neue schonmal provisorisch rein, das möchte ich nicht. Zudem: Mietwohnung Flex fällt auch raus weil dann die abgerundete Kante Flöten geht. Von den zu großen Fliesen hätte ich allerdings 5Stk. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kon Kalle Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Die Fliese ist also überall abgerundet? Sieht aus wie eine Fußleiste, dann kommt unten eh Silikon dran. Ein Fließenleger schneidet dir das Ding in ner Minute aufs Maß. Klopf aber vorher auf die Wand, wenn´s Trockenbau ist (klingt hohl) machst du beim rausmachen der Fliese idR wesentlich mehr kaputt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 5. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 vor 7 Minuten schrieb Kon Kalle: Die Fliese ist also überall abgerundet? Sieht aus wie eine Fußleiste, dann kommt unten eh Silikon dran. Ein Fließenleger schneidet dir das Ding in ner Minute aufs Maß. Klopf aber vorher auf die Wand, wenn´s Trockenbau ist (klingt hohl) machst du beim rausmachen der Fliese idR wesentlich mehr kaputt. Ist ne Bordüre, auf Augenhöhe neben der Tür also da wo man auch noch immer hinstarrt. Daher sollte das schon die richtige Fliese sein und auf Maß bringen ist keine Option für mich. Abgerundet in dem Sinne wie die Oberflächenspannung von Wasser wenn man ein Glas ganz voll macht. Die Oberseite ist leicht erhaben und durch Abschneiden entsteht da ne harte Kante. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Anderer Ansatz: wenn Mietwohnung, warum nicht melden und professionell über Fliesenleger machen lassen (über den Vermieter)? Abrechnung über Hausrat-/Haftpflicht? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Pack die mal eine Weile in den Backofen (schön heiß), Keramik schrumpft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Canman71 Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Fliese einmal der Länge nach in der Mitte bzw. in der Breite durchflexen ? Dremel mit Diamantscheibe ? Flex nimmt ja Material weg, dann beide Hälften zusammenkleben und einsetzen...hast du zwar eine "Naht" in der Mitte aber bei der dunklen Farbe wohl weniger sichtbar als die scharfe Kante.. Ob das teilen natürlich materialtechnisch ohne Abplatzer usw geht muss probiert werden. Zur Not eben 2-3 Fliesen so schneiden und die schicksten zusammenkleben... Good luck 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Anstatt nur eine gleich 5 tauschen? Dann fällt es nicht so auf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konze Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 (bearbeitet) Servus, Probier es mal da https://www.fliesenhandel-schittek.de Die sollten/könnten das haben. Arbeite häufig für einen Bauschadensbeheber im Bereich Wasserschäden und dort stehen die Chancen meistens ganz gut. Die lassen sich das ganze allerdings fürstlich bezahlen... Edith: schau mal ob du die alte so demontieren kannst dass man eventuell eine Nummer/Bezeichnung sieht lg konze Bearbeitet 5. Februar 2019 von konze 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alrik Geschrieben 6. Februar 2019 Teilen Geschrieben 6. Februar 2019 Kann zwar in die Hose gehen, aber meistens hat der liebe Vermieter noch eine Kiste Fliesen im Keller oder auf dem Dachboden. Der hat ja bestimmt in allen Wohnungen die gleiche Optik legen lassen. Bei uns ist das zumindest so... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
goeksus Geschrieben 6. Februar 2019 Teilen Geschrieben 6. Februar 2019 Am 5.2.2019 um 14:40 schrieb Champ: Pack die mal eine Weile in den Backofen (schön heiß), Keramik schrumpft. selten so nen schmarrn gelesen. das zeigst du mir, wie eine gebrannte glasierte fliese in deinem backöfchen schrumpft. möglichkeit 1: das original finden möglichkeit 2: brings zu nem fliesenleger, der schneidet es dir mit ner nassmaschine auf mass und bricht dir die kante. schnitt nach unten, der seitliche weg vom licht und mit der fugmasse, die der vorhandenen am nächsten kommt verfugen. dort nicht so tief auswaschen. die farbe der fuge wirst eh nicht treffen. so würde es der profi machen, wenn kein ersatz vorhanden ist. ich würde es dem vermieter melden. zum einen, weil er es sowieso entdeckt, und zum anderen weiss er wer es gefliest hat und somit die chance auf das original noch gegeben wäre. dass er selbst eine bordüre als reserve hat, halte ich für unwarscheinlich/war bei unseren kunden nicht üblich. eine bordüre macht auch niemand kaputt... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 7. Februar 2019 Teilen Geschrieben 7. Februar 2019 vor 15 Stunden schrieb goeksus: eine bordüre macht auch niemand kaputt... ...sagt wer.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smallframe'66 Geschrieben 7. Februar 2019 Teilen Geschrieben 7. Februar 2019 Können wir nochmal zum "nicht so ganz hellen Moment meines Lebens" zurückkommen. Wie macht man denn eine Bordüre in Augenhöhe kaputt? Die Geschichte würde ich gerne hören! Darts im Badezimmer...... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 7. Februar 2019 Teilen Geschrieben 7. Februar 2019 Irgendwie finde ich keine Frage in diesem Topik 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Er fragt wer dazu Ideen hat: der Rest der Problematik ist in einer Mietswohnung selbsterklärend Klar, die Ex Jugoslawier die bei mir unter der Brücke wohnen würden hierbei ganz wahrscheinlich auch keine Frage erkennen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
