Lambrette 5-Gang Getriebe - AF Clo5e ratio
Gmorsche!
Ich habe gestern auch meine 5 Gänge ausgepackt u mich etwas gespielt.
Mit Serie 2 Hauptwelle passt das gar nicht recht (eh schon bekannt), deshalb hab ich eine meiner alten Innocenti Serie 3 herausgeholt.
Aufgefallen ist mir, dass im 5. Gang die Schaltklaue am Lager (in meinem Fall ein JBS-Lager) ansteht und sie so nicht ganz optimal in das Zahnrad eingreift und übersteht.
Ich überlege jetzt die Schaltklaue an der unten markierten Stelle etwas abzufeilen um hier 1-2 Zehntel zu gewinnen.
Gibts da in der Runde Einwände?
Auf Seite 1 der Einbauanleitung sind Shims am Foto abgebildet, die auch helfen könnten..weiß jemand wo ich die bekomme.... ausgenommen bei AF?
Da die Hauptwelle ohnehin am Sand ist, würde ich auch gleich nachfragen, ob die italienische JBS (FA-Italia) Welle nach wie vor die günstigste Wahl wäre.
Wobei bei meinem Problem (Maß E) die BGM oder eine Serie 3 Servetta eher in Frag käme....
Bearbeitet von gonzo76
  • Antworten 147
  • views 24,7Tsd
  • Hey Leute, hat evtl noch Jemand eine Schaltklaue für das Af Getriebe über? Mir ist meine buchstäblich geplatzt.
  • Ich hatte AF angeschrieben und die haben die 5-Gang jetzt wieder vorrätig. Diese Info habe ich an Philipp weitergeleitet der jetzt auch einzelne Zahnräder und Tannenbäume bestellt. Deshalb i
  • KLACK
Hallo
Bin jetzt die 2.Saison (ca.6000km) mit dem AF unterwegs und muss sagen das Getriebe funktioniert perfekt. Kein gang springen oder schwer einzulegender 1.Gang.
Motor ist gerade offen, Getriebe hat keinerlei sichtbaren Verschleiß.
Das ganze läuft mit BGM Hauptwelle und BGM Lager, musste damals nur die Schaltklaue bearbeiten und eine 0.8mm Distanzscheibe beilegen.
vor 36 Minuten hat maxbroa4 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Hi Max! Was hast du bei der Klaue gemacht... leicht auch die oa Erhebungen beseitigt oder die Kanten gebrochen an den Zapfen?
An der Klaue hab ich außer Kanten brechen nichts gemacht, das ging sich aus!
Die Getriebeplatte hab ich abgezogen (glaub 2/10tel)da hier die Kickerzähne vom ersten Gang striffen.
Ich habe im SIL Motor die FA Italia Welle und das Lager vom Jockey und die Casa Performance Getriebeabdeckplatte. Bei mir passte das Getriebe ohne Probleme. Getriebeausgleichscheibe 1,3mm.
Nachdem die BGM Welle zur Zeit nicht lieferbar ist, könnte jemand die Casa Welle einmal abmessen? Danke!
ja,
Casa-Performance "Multispline" Hauptwelle:
A=41,9
B=5,6
C=89,0
D=36,3
E=47,1
Die Maße beziehen sich auf die MMW-Zeichnung.
So siehts bei mir mit FA Italia HW aus, Anschlag für die Schaltklaue ist die Ausgleichsscheibe für das JBS Lager.
Monsieur Messchieber sagt ausserdem zu mir das clo5e baut 1,1mm höher als mein Inder DL200 (Getriebescheiben auf die Werkbank gelegt und von der Distanzscheibe oben runter gemessen). Ist der Wert nachvollziehbar, hatte Rainer nicht was von 1,5mm geschrieben? Würde bei mir ja dann bedeuten statt 2,1mm Distanzscheibe nur eine 1,0mm einzubauen damit es wieder passt.
20211213_134700.thumb.jpg.d9a94df1dbf7cd71b7105c434b0394c9.jpg20211213_134749.thumb.jpg.7c73b99c841176f6411963df7b8f2f9f.jpg
Getriebe ist jetzt im Killercase eingebaut und dreht noch etwas zäh aber ohne zu hakeln. Spiel ist irgendwo knapp bei 1/10 - 0.05er Zunge geht easy rein, die 0.10er schon recht stramm. Die prognostizierte 1,0mm Gaytriebeshim wäre bisschen zu dick gewesen, hat mir gravie freundlicherweiche eine Scheibe auf Mass geschliffen. Sind dann bei um die 0,95 gelandet. Grenzwertig dünn finde ich, aber wirds chon laufen. Kickstarter steht auch nicht am 1. Gang an, nach ein paar mal durchdrehen hat nix geschliffen/gehakelt.
Der Hinweis von Rainer ist zu beachten: Das Ganze flutschte erst als die Spinne auf der Ńebenwelle sauber mit DreMo angezogen wurde. Vorher gabs beim durchdrehen einige unangenehme Blockagen die mich ein bisschen schwitzen liessen.
Ich fahr zwar das cyclone 5, aber das ist hier vermutlich egal.
von MB gibt es einen Short Shifter. Bringt das was? Der Durchmesser ist ja nur Max. 1mm größer.  Das sind auf den Radius ca. 4mm Differenz.
Da die Schaltklaue beim 5 Gang in etwa gleich lang ist wie beim 4 Gang, muss die Steigung der einzelnen Gangrampen steiler sein, sind ja auf gleiche Länge zwei Rampen mehr. Dazu kommt die empfohlene blaue Schaltfeder….  ….der Schaltvorgang muss per Definition schwerer gehen. Und er ist es meiner Meinung nach in der Praxis auch.
Hilft da dieser minimal größere Durchmesser des MB Schaltelementes wirklich oder ist das mehr er was  für die MB Fanboys?
Ich hab’s in Kombination mit neuem Schaltgestänge verbaut. Es schaltet gefühlt knackiger, aber der 1. Gang geht immer noch relativ schwer.
ich bilde mir ein, es hilft etwas….    ….ob das effektiv so ist frage ich euch!
Bearbeitet von swissscooter
probleme mit dem ersten (bei 4- gang) hatte ich nur bei einer blöden stellung des schaltarmes.
ich konnte das mit einer eigenbauschaltstange angleichen.
oder steht deine schaltwippe irgendwo an?
Bearbeitet von gravedigger
vor 7 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
War die Frage an mich? Nein Schaltwippe steht nirgends an. Mein originales Getriebe (mit der originalen Feder) flutschte nur so durch. Fünfgang braucht mehr Kraft. Abhilfe sollte die MB Rolle schaffen. Als ich diese bekam war ich etwas verwundert. Auf den ersten Blick identisch. Erst der zweite Blick offenbarte den minimal größere Durchmesser.
Aber etwas muss ich noch prüfen! Hab wieder einen Gummibalg über dem Zug. Der machte schonmal Probleme! Eventuell is es nur der Balg.
Casa gesteckt mit 5 Gänge macht richtig Spaß!!
Setup:
Jockey-Lager, Schaltgabel hinterschliffen, BGM-Welle, blaue Casa-Feder
Tiptop! Danke an die Verfasser der Beiträge hier!!!
Nur zur Info, erster Gang beim anfahren einen Zahn verloren….
vor 34 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Im Simonini? Oder in welchem Triebwerk?
Ja, Simonini.
Es war aber wirklich beim losrollen ohne Beschleunigung.
Weil die Kupplung nicht getrennt hat, weil sie neu war?
Das war bei mir mal der Grund für Zahnverlust beim ersten losrollen.
Bearbeitet von joerch
bin gerade am ausdistanzieren des Getriebes, mit der 1mm Shim klemmt das Getriebe, mit der 0,8mm Shim habe ich schmatzend 0,15mm Spiel. Empfohlen ist ja nicht mehr als 0,125mm, perfekt wär daher eine 0,85mm Shim, gibt es ja leider nicht. Kann ich mit 0,15mm Spiel fahren, hat das schon jemand so distanziert? Oder soll ich die 1mm Shim abschleifen?
vor 43 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Hast du einen metallverarbeitenden Betrieb in deiner Nähe, der dir das maschinell runterschleifen kann? Ich würde den Weg gehen.
vor 2 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Jepp, hab ich, da bin ich öfter mit Sonderwünschen :-D
  • 8 Monate später...
So, mein 5-Gang hat es hinter sich. Der Erste Gang und die Nebenwelle hat es hinter sich. Fragt nicht, wie das passiert ist? Ich habe wirklich nichts davon gemerkt. Und es klackerte wirklich sehr laut.
Hat jemand ne Idee woher ich dafür Ersatzteile bekomme? Die Shops in Deutschland bieten nur noch komplette Kits an ....
:crybaby:
schaise....
hab das getriebe je roller eh schon 2-3 mal draussen gehabt wegen der blöden schaltfeder und jetzt nochmal raus wegen zahnbruchgefahr....:repuke:
Yo, echt beschissen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich Frage mich halt, warum es gerade den ersten Gang erwischt hat.
Der Rest des Getriebes ist tadellos.
Was mich gerade noch mehr ärgert, dass man die Ersatzteile wahrscheinlich nur direkt von der Insel bekommt.....
vor 1 Minute hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Naja, das ist auch nicht immer fehlerfrei...
Die neueren schon! Und es gibt jedes Teil einzeln
vor 3 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Wieviel Power lag denn da an?
Im ersten Gang nicht viel, halt nur die hohe Kompression vom SM Zylinder. Da muss ich schon ordentlich mit Schmackes treten um den Kicker überhaupt zu bewegen....
