Kolbenstopper hat meinen Kolben beschädigt ? Noch fahrbar ?
@RitaGenau. Das denke ich auch. Solange man es dann mit Drehmoment wieder festzieht sollte das eigentlich doch ok sein.
Bearbeitet von TomTronic
  • Antworten 165
  • views 15,8Tsd
  • Ganz wichtiger Hinweis: Diesen Test bitte nur bei ausgeschaltetem / still stehendem Motor durchführen!
  • ich finde das im gsf immer wieder bemerkenswert.   einfache frage; ist der kolben hinüber oder noch fahrbar? antwort: nein, ja ist ohne weiteres fahrbar.   --> kann zu.
  • Bitte nie nie nie so machen (egal wie rund der Kolbenstopper ist), wenn einem seine Kurbelwelle und das KoBo-Lager lieb und teuer sind.   Bitte keine derartig dilettantischen Ratschläge mehr
vor 9 Minuten schrieb TomTronic:
Also der den ich meine mit dem Akkuschlagschrauber löst die Muttern damit komplett ohne Haltewerkzeug. Also kein Kupplungshalter oder Polradhalter. Könnt ja mal schauen, der Videoersteller nennt sich Dorfgarage. In seinem Video KUPPLUNGSBELÄGE WECHSELN nimmt er nur den Schlagschrauber dazu. In dem Video Motor zerlegen nimmt er ebenfalls nur den Schlagschrauber ohne etwas zu blockieren.
den  kanal kannte ich ja noch gar nicht - 2 minunten durchgezappt, reicht mir schon
schön auf den lagerinnenring schlagen - egal ob gummihammer oder nicht. dann bin ich halt ein übervorsichtiger spinner. ich mache das mit warm kalt, da flutscht es auch ohne werkzeug rein. aber jeder wie er mag
694044697_Bildschirmfoto2018-12-06um12_12_16.thumb.png.a986ba86f462ee269e87a86f1a98afc8.png
2090566124_Bildschirmfoto2018-12-06um12_12_161.thumb.png.30a6f9d3d89fdf0c816f4f85077a651a.png
1322544542_Bildschirmfoto2018-12-06um12_12_17.thumb.png.05ad891f2514b9a87e654f40980b8b9a.png
siri auf lageranschlag und damit viel zu tief im sitz, damit das schmierloch auch schön verschlossen ist und reichlich fett ans limalager, damit dann gar nichts mehr ankommt. übers fett lasse ich ja mit mir reden, obwohl das da m.e. nichts zu suchen hat, aber der siri ist def. falsch montiert.
1117545626_Bildschirmfoto2018-12-06um12_18_55.thumb.png.57114944c1397913b0603d65be45ed8c.png
vor 5 Minuten schrieb T5Pien:
Da steht es doch: Dorfgarage! - Du weißt schon, wie man am Lanz die Ventile einstellt?
ich bilde mir auch ein, dass der erste versuch beim einbau des lima lagers misslingt da auf einmal das eintreibelager auch nagelneu aussieht und nicht wie vorher alt und abgerockt :-D eventuell lager beim reinklöppeln zerstört.
motorhälften auf 250° in den backofen und alle lager fallen völlig gewaltlos rein...
vor 9 Minuten schrieb alfonso:
neee
erzähl mal
Großvolumig kenn ich nur chevy Big Block...
da brauchte ich mehr als nen halben tag nur zum Vergaser abstimmen...
4*55er Weber Doppelvergaser
Rita
Bearbeitet von Rita
na klar, in bielefeld bin ich bei den landwirten nur als mr. trecker bekannt
hier total ölvermiert nach einer komplettüberholung des motors, der loift jetzt 130 spitze:muah:
10665141_718347104900972_1760392253924021926_n.thumb.jpg.dfef144b133761ba51b392f795fd0be8.jpg
nein, ich habe null ahnung über trecker, weiss aber, dass man da mit brechstangen nicht viel kaputtmachen kann. aber 2-3 mm unterschied beim endsitz des limasiri´s machen leider ne menge aus
Bearbeitet von T5Pien
@T5Pien Steht Dir gut.
vor 17 Minuten schrieb Rita:
neee
erzähl mal
Rita
Ich hab schon live erlebt, wie das Ventilspiel mittels 1000g Stahl am Stiel durch Vollkontakt am Kipphebel auf Sollmaß korrigiert wurde.
"Machen wir immer so ...!"
Der vom mir verlinkte Halter hat sich explizit auf die Flytec Zündung von Pinasco bezogen. Aber T5Pien hat oben einen Halter für die Lüfterrrad only Version erwähnt.
vor 36 Minuten schrieb alfonso:
Die "richtigen" Lanz, also Bulldog haben keine Kipphebel.
vor 14 Minuten schrieb nasobem:
Dafür aber eine Einlaßmembran :-D
Bearbeitet von Angeldust
vor 3 Minuten schrieb Kosmoped:
@T5Pien
@Rita
Die Ventileinstellgeschichte war ganz sicher als Scherz gemeint.
Der ganz alte Lanz ist doch ein 2 Takt Diesel!  :-)
Ersetze "Lanz" durch "selbstfahrende landwirtschaftliche Arbeitsmaschine" und nein, das war kein Scherz.
Der staatlich geprüfte Landmaschinenmechaniker von dem ich rede hat das ernsthaft so gemacht.
Wir hatten damals ja auch nix...
Das gute Spezialwerkzeug dafür wurde ja von den Alliierten konfisziert...  :-D
Hahaha wird zwar wieder etwas Off Topic aber ich hab gerade ordentlich was zu lachen :muah:
Ihr seit cool.
Das kannste hier jeden Tag haben!
Mußt einfach nur mal 'ne blöde Frage stellen,wenn Du mal schlecht drauf bist,
und schon läufts wieder...  :-)
Ich weiß jetzt zwar immer noch nicht,ob ich meinen Kolbenstopper zukünftig nur noch im Lanz benutzen darf,
oder ob die nun ganz verboten sind!?
Wieso? Es gibt doch schöne 14er Gewindeschneider...? :-D
Ich hätte höchstens Angst,das der kleine Kolben das nicht mitmacht,
und dann das zarte Motörchen auseinanderfällt....
vor 3 Stunden schrieb Tyler Durden:
Idealerweise sollte man den Schlagschrauber nur in Verbindung mit dem Kolbenstopper verwenden und vice versa - denn Minus und Minus ergibt ja schließlich immer Plus oder? :wacko:
eben nicht:  minus mal minus ergibt plus :-) (Will auch mal klugscheissen) (Danke)
Hat super geklappt!:wheeeha:
Aber erzähl das mal bitte meiner Bank!
Die scheinen das immer noch nicht zu wissen....
vor 5 Minuten schrieb CDI:
Ich glaub, ich mach euch 'mal nächstes Jahr 'nen Film.
Mein Problem: Ich kann keine Kurzfilme...
abendfüllenden Lehrfilm machen und EU-Fördermittel beantragen....;-)
Rita
:-P
vor 9 Minuten schrieb Rita:
Rita
:-P
https://youtu.be/9z77oztO6UQ
Bearbeitet von alfonso
man mags kaum glauben aber das offizielle werkzeug von husqvarna für die kettensäge, um die kupplung zu lösen, ist ein kolbenstopper. gut, der ist abgerundet und aus irgendeinem harten plastik oder so.
Nix da Suche... reingehauen wird der Beitrag hier... BÄM.  :wheeeha:
Und schon geht die wilde Fahrt los :-D
Ich danke Euch allen für die Mega Anteilnahme, Tipps usw.
Dadurch kann man echt nur dazulernen.
Ja,hier wird Dir der Blödsinn beigebracht,auf den Du selber im Leben nie nicht kommen würdest....   :-D
vor 2 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Wo soll denn auch noch was passieren!
Sobald jemand was fragt, insbesondere ein Neuling, wird sofort auf die „Suche“ verwiesen....und das immer von den selben Usern:gsf_tumbleweed:
Hast du nicht auch son Kolbenstopper?
Bearbeitet von konrektor
