Nakkl Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März vor 2 Stunden schrieb Regenopfer: ob eine längere Schwinge … +10 mm was bringt! Definitiv JA, da findest du was du suchst;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Regenopfer Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Danke euch! einfach verbauen ? … Gut is…. oder muss diesbezüglich in der Periferie sonst noch etwas geändert werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jensale Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März vor 16 Minuten schrieb Regenopfer: Danke euch! einfach verbauen ? … Gut is…. oder muss diesbezüglich in der Periferie sonst noch etwas geändert werden? Lediglich die Gummis öfters überprüfen. Wegen der Stellung vom Dämpfer können diese schneller verschleißen. Ansonsten einbauen und Spaß haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Regenopfer Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Danke Euch!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lucs Geschrieben 26. März Teilen Geschrieben 26. März (bearbeitet) Grüß euch! Hab mich auch selber mal an einer PK Gabel versucht. Ich hab sie 2cm gekürzt und den BGM F16 Dämpfer mit Tieferlegungssatz verbaut. Dazu die originale Grimeca. LG Lucas PS: Das die Bremsscheibe falschrum montiert ist weiß ich 😅 Bearbeitet 26. März von lucs 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
michelsommer1003 Geschrieben 28. März Teilen Geschrieben 28. März Am 5.3.2019 um 10:12 schrieb Lucky96: Ich habe den BGM Pro SC/F16 Stoßdämpfer der PK mit AF Parts Touring, BGM Bremssattel und Galver Wave Bremsscheibe auf einer gekürzten PX Gabel montiert. Ich habe keinerlei Probleme bei der Montage gehabt. Hat alles gut zusammengepasst. Das einzige ist ich habe das Gewinde des Stoßdämpfers oben nicht gekürzt und daher eine Beule im Kotflügel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Forchheimer Geschrieben 9. April Teilen Geschrieben 9. April Was ist denn ein guter Kompromiss wischen Fahrkomfort und tiefer Optik? Habe noch einen PK BGM Dämpfer hier in 195/205mm und eine Scheibenbremsengabel, die in eine PX alt soll. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köcky Geschrieben Dienstag um 11:35 Teilen Geschrieben Dienstag um 11:35 (bearbeitet) Für meine erste Tieferlegung brauche ich bitte eure Erfahrungswerte. Wie so oft sucht man ja immer die eierlegende Wollmilchsau ... also optimalen geradeauslauf, super agil in Kurven und dennoch Stabilität auf der Bremse. Kurzum, welche Tierferlegung hat sich als optimal herausgestellt? Hab den BGM PK Dämpfer (BGM7743B) und den YSS PX Dämpfer für die Maßnahme im Keller liegen. Meine Idee: Gabelkürzung um 35mm mit dem PK Dämpfer 205mm und hinten das 48mm Distanzstück verbauen. Vielen Dank Bearbeitet Dienstag um 11:35 von Köcky Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-Nepomuk- Geschrieben Dienstag um 16:22 Teilen Geschrieben Dienstag um 16:22 vor 4 Stunden schrieb Köcky: Für meine erste Tieferlegung brauche ich bitte eure Erfahrungswerte. Wie so oft sucht man ja immer die eierlegende Wollmilchsau ... also optimalen geradeauslauf, super agil in Kurven und dennoch Stabilität auf der Bremse. Kurzum, welche Tierferlegung hat sich als optimal herausgestellt? Hab den BGM PK Dämpfer (BGM7743B) und den YSS PX Dämpfer für die Maßnahme im Keller liegen. Meine Idee: Gabelkürzung um 35mm mit dem PK Dämpfer 205mm und hinten das 48mm Distanzstück verbauen. Vielen Dank Erfahrungswerte kann ich Dir leider noch nicht geben, da meine PX Gabel (-3cm) mit BGM PX Dämper 210mm noch nicht auf der Strasse ist. Ich denke Du bist da aber schon auf dem richtigen Weg. Theoretisch was das Kürzen/Verhältnis von Dämpfer und Gabel (PX) angeht um den Schwingenwinkel OK zu halten. Dazu mal die folgenden zwei Punkte: Hier noch vom SCK - BGM7781B: "(...) Die vorderen Dämpfer sind 15mm kürzer als Serienfederbeine und senken damit die Fahrzeugfront ab. Dies kommt sowohl der Fahrstabilität, der Höchstgeschwindigkeit und nicht zuletzt der Optik zugute. Zusätzlich wird der Schwingenwinkel reduziert, wodurch das Ansprechverhalten des Dämpfers verbessert wird. Der sich daraus ergebende größere Nachlauf stabilisiert das Fahrverhalten bei höheren Tempi." Ich würde also keinesfalls das Verhältnis stärker verändern als o.g. Die Tiefe bzw. Optik wie tief der Reifen später vorne im Koti steht ist ja grds. vom Dämpfer abhängig (und natürlich von der Art des Kotflügels). Ich würde sagen, bezogen auf den PX Kotflügel, erreichtst Du mit dem BGM PX Dämpfer 210mm (inkl. Adapter) oder BGM PK Dämpfer 205mm eine optisch gemäßigte/mittlere Variante. Während der PK Dämpfer in der 195mm Version dann schon deutlich tiefer ist (noch kürzer ist meine ich der Stage6). Meist sieht man das auch ganz gut an den Dämpfern mit Ausgleichsbehälter wo dieser dann teils auch schon im Koti steht. Da musst Du dich mal etwas durchklicken. Hoffe, dass hilft etwas. Viel Erfolg beim "Tieferlegen" 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben Dienstag um 16:50 Teilen Geschrieben Dienstag um 16:50 vor 4 Stunden schrieb Köcky: Für meine erste Tieferlegung brauche ich bitte eure Erfahrungswerte. Wie so oft sucht man ja immer die eierlegende Wollmilchsau ... also optimalen geradeauslauf, super agil in Kurven und dennoch Stabilität auf der Bremse. Kurzum, welche Tierferlegung hat sich als optimal herausgestellt? Hab den BGM PK Dämpfer (BGM7743B) und den YSS PX Dämpfer für die Maßnahme im Keller liegen. Meine Idee: Gabelkürzung um 35mm mit dem PK Dämpfer 205mm und hinten das 48mm Distanzstück verbauen. Vielen Dank Servus Ich habe vorne 40mm Lenkrohr gekürzt und den yss Dämpfer mit 185mm Länge. Hinten 27mm tiefer. Meine PX fährt sich super stabil muss aber in die Kurven gedrückt werden, nicht schlimm aber gewöhnungsbedürftig. Beim starken bremsen mit zusätzlichen Bodenwellen schleift der Reifen sogar am Lenkrohr. Boxauspuff SR3 musste ich auch anpassen Würde das nächste Mal ehrlich gesagt lieber etwas höher bleiben, vorne 30mm hinten 20mm. Die Optik ist aber natürlich genial. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köcky Geschrieben Dienstag um 18:10 Teilen Geschrieben Dienstag um 18:10 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb -Nepomuk-: Ich denke Du bist da aber schon auf dem richtigen Weg. Theoretisch was das Kürzen/Verhältnis von Dämpfer und Gabel (PX) angeht um den Schwingenwinkel OK zu halten. Dazu mal die folgenden zwei Punkte: Vielen Dank für den Link. Habe das Thema überflogen und einige hilfreiche Ideen gefunden. Wenn ich bei meinem BGM PK Dämpfer den Adapter für die 205mm nutze, sind es im Vergleich zur originalen Länge 50 mm weniger. Um den gleichen Winkel wie Original zu erhalten, müsste man auch diese 50mm aus dem Gabelrohr nehmen. https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-vorne-bgm-pro-sc/f1-sport-195mm-205mm-vespa-pk-schwarz-bgm7743b?number=BGM7743B Lass ich allerdings nur 30 mm rausschneiden, wird der Schwingenwinkel um 20 mm flacher. Hinten komme mit dem 48mm Distanzstück allerdings nur 4 mm tiefer. Original müsste bei der PX alt 52mm sein. Ich denke, dass passt so oder soll ich hinten noch tiefer gehen? Was meint ihr? Bearbeitet Dienstag um 18:17 von Köcky Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben Dienstag um 19:21 Teilen Geschrieben Dienstag um 19:21 Hinten geht tiefer. Ich habe das. https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzmutter-stossdampfer-hinten-rms_14987300 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köcky Geschrieben Dienstag um 19:45 Teilen Geschrieben Dienstag um 19:45 Ich weiß, da gibt's viele Abstufungen. Fragwürdig welche Länge in meinem Fall für den Nachlauf Sinn macht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben Mittwoch um 15:34 Teilen Geschrieben Mittwoch um 15:34 (bearbeitet) Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (20 geht auch noch) = 30mm Gabel kürzen Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss. Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler. Bearbeitet Mittwoch um 18:16 von Elbratte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben Donnerstag um 05:14 Teilen Geschrieben Donnerstag um 05:14 (bearbeitet) Bei meiner schaut es aktuell so aus: Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich) Bearbeitet Donnerstag um 05:21 von Ork77 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesporus Geschrieben Donnerstag um 08:08 Teilen Geschrieben Donnerstag um 08:08 Gabel -6cm plus S&S Adapter, PK Dämpfer. Ich mag genau diese Abstimmung; kein Durchschlagen und auch bei höheren Geschwindigkeiten sehr stabil. Einzig bei Bodenwellen in Kurven muß man kräftiger zupacken - aber das ist jetzt nicht wirklich überraschend und besonders. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Forchheimer Geschrieben Donnerstag um 08:31 Teilen Geschrieben Donnerstag um 08:31 vor 21 Minuten schrieb vesporus: Gabel -6cm plus S&S Adapter, PK Dämpfer. Ich mag genau diese Abstimmung; kein Durchschlagen und auch bei höheren Geschwindigkeiten sehr stabil. Einzig bei Bodenwellen in Kurven muß man kräftiger zupacken - aber das ist jetzt nicht wirklich überraschend und besonders. Musstest du beim Kotflügel nichts bearbeiten? Bei S&S steht, dass mit Adapter etwas angepasst (Lochbohren im Kotflügel) werden muss ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesporus Geschrieben Donnerstag um 08:34 Teilen Geschrieben Donnerstag um 08:34 vor 2 Minuten schrieb Forchheimer: Musstest du beim Kotflügel nichts bearbeiten? Bei S&S steht, dass mit Adapter etwas angepasst (Lochbohren im Kotflügel) werden muss ? Ja, ist mit Loch im Koti. Gewinde schaut oben heraus. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-Nepomuk- Geschrieben Donnerstag um 10:51 Teilen Geschrieben Donnerstag um 10:51 vor 2 Stunden schrieb vesporus: Gabel -6cm plus S&S Adapter, PK Dämpfer. Ich mag genau diese Abstimmung; kein Durchschlagen und auch bei höheren Geschwindigkeiten sehr stabil. Einzig bei Bodenwellen in Kurven muß man kräftiger zupacken - aber das ist jetzt nicht wirklich überraschend und besonders. Wenn ich das richtig sehe, ist das vorne der BGM PK. Hast Du den normal in 205mm oder mit Adapter 195mm verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesporus Geschrieben Donnerstag um 11:31 Teilen Geschrieben Donnerstag um 11:31 (bearbeitet) vor 45 Minuten schrieb -Nepomuk-: Wenn ich das richtig sehe, ist das vorne der BGM PK. Hast Du den normal in 205mm oder mit Adapter 195mm verbaut? 195mm. Habe auch ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja: Bearbeitet Donnerstag um 11:38 von vesporus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MyS11 Geschrieben Donnerstag um 12:19 Teilen Geschrieben Donnerstag um 12:19 vor 45 Minuten schrieb vesporus: 195mm. Habe auch ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja: Heißt für mich mit PX Niveau minus 15mm S&S, minus 10mm und PK Dämpfer und das bei Gabel -60, mein YSS PK muss länger als 205 sein, da geh ich dann mal wieder messen, danke! Meine Schwinge steht steiler bei -45mm, eine noch offene Baustelle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-Nepomuk- Geschrieben Donnerstag um 12:25 Teilen Geschrieben Donnerstag um 12:25 vor 40 Minuten schrieb vesporus: 195mm. Habe auch ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja: Danke Dir. Mir ging es darum, dass Verhältnis von Gabelkürzung zu Dämpfer nachzuvollziehen. Einfache Aussage -PK Dämpfer- sagt ja heute nichts mehr Das ist bei Dir dann aber auch schon die "SuperLow"-Variante. Optisch ist das ja schon ganz nice finde ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben Donnerstag um 19:55 Teilen Geschrieben Donnerstag um 19:55 35mm gekürzte Gabel mit PK Bitubo. Finde ich perfekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben Gestern um 05:04 Teilen Geschrieben Gestern um 05:04 Das schaut aber nach einer nicht gekürzten Gabel aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben Gestern um 07:18 Teilen Geschrieben Gestern um 07:18 Vielleicht oben gegürzt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben Gestern um 07:36 Teilen Geschrieben Gestern um 07:36 T5 koti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben vor 23 Stunden Teilen Geschrieben vor 23 Stunden vor 1 Stunde schrieb Deichgraf: Vielleicht oben gegürzt Denke auch unten, man sieht da paar unregelmässigkeiten... Bin auch in dem mm Bereich mit Paoli und kurzem T5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben vor 19 Stunden Teilen Geschrieben vor 19 Stunden (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb Ork77: Das schaut aber nach einer nicht gekürzten Gabel aus. Ist unten gekürzt. Buchse passend gedreht und eingesetzt. Mag am Winkel der Aufnahme und dem T5 Kotflügel liegen, dass das anders wirkt. Gerade noch ein älteres Bild gefunden. Bearbeitet vor 19 Stunden von Klabauter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
