Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Dirkhachmann
Am ‎05‎.‎01‎.‎2020 um 19:01 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
genau so.
KingWelle vermesst jedes Gehäuse und macht den Sitz etwas größer.
ich hatte das gleiche Problem und hatte ein schlagen Lima seitig. Hab dann ein paar mal ein und ausgebaut und es wurde besser. Jetzt natürlich ein neues Lager Drin, das einigermaßen flutscht
Ich hab mein Gehäuse nur mit Kurbelwelle und Hauptwelle zusammengeschraubt, und beide Wellen lassen sich nicht mehr frei drehen. Die Gehäusehälften sind schon ziemlich schwer zusammenzubringen, durch die engen Lager...
Das Lima-Lager scheint dabei noch halbwegs akzeptabel zu sein (ich werde das drinlassen, wird sich schon "einlaufen"...), aber das Nadellager an der Hauptwelle (Schaltraste) ist jetzt tatsächlich zu eng :crybaby:
Welche Möglichkeiten hab ich?
A: Nadellager raus, Lagersitz nacharbeiten lassen? Und wenn, dann bei wem? Kobold? :???:
B: Selber versuchen, irgendwie einzuschleifen? :repuke:
C: Hauptwelle auf der Lagerlauffläche etwas runterschleifen, z.B. auf Standbohrmaschine / Drehbank o.ä.? :wacko:
Am ‎21‎.‎12‎.‎2019 um 18:43 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Hab heute mal angefangen das Getriebe zu vermessen/auszudistanzieren. Mann weiss ja nie was mit neuem gehäuse ohne Dichtung und Nachbau Schaltraste so los ist auf der Hauptwelle.
Und siehe da, ich musste eine 1mm starke Dichtung für die Schaltraste verbauen das des Schaltkreuz sauber in den Nuten sitzt und flüchtig mit den Flanken der Ritzel ist.
Habe heute morgen mal bei meinem VR-One Gehäuse / Piaggio-Raste / Cosa-Getriebe geschaut, scheint auch nicht genau zu passen:
IMG_4843.thumb.JPG.648e78a384ac3ef6b36011d4f91e8c1a.JPGIMG_4845.thumb.JPG.736cdbeb7f3729cdc8620d02f4a4092a.JPGIMG_4846.thumb.JPG.bec6847893540bebc4ec424da95c79c8.JPG
vor 22 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Hat der King auch Malossi Gehäuse im Sortiment?
Ja als Set Angebot, wird demnächst auf der Homepage verlinkt.
Gibt es aber nicht einzeln, nur mit Welle und auf Wunsch mit Zylinderkit, SIP Vape Zündung.....
Hi zusammen,
ich habe eben schnell die Lagersitze von meinem neuen VR-One Gehäuse vermessen lassen. :rotwerd:
Diese sind:
Hauptwelle Hinterrad              -3/100
Hauptwelle Schaltraste           -3/100
Kurbelwelle Kupplung             -7/100
Kurbelwelle Lichtmaschine     -7/100
=> Ich spindel den Lichtmaschinenlagersitz auf -4/100 und verbaue das NU205.
Sind damit alle einverstanden?
Danke!
vor 9 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
Diese sind:
Danke!
Machen,
ich habe die tortuous hinter mir. Einfach nur nervig
wo gibst denn c4 @Sieger Bitburg ?
vor 22 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Also die SKF BC01 Lager haben bei mir mit -5.5/100 geklemmt.
Hi zusammen,
vielen Dank für eure Rückmeldungen!  :thumbsup:
vor 23 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Lass so u nimm NU 205 in C4
Da ich das NU205 schon Zuhause habe u. das Kurbelgehäuse auf der Lichtmaschinenseite sowieso gespindelt werden muss, lasse ich den Lagersitz ebenfalls gleich auf -4/100 bearbeiten.
vor einer Stunde hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Was ist das für ein Lager (Google findet nichts dazu), meinst du das Kugellager auf der Kupplungsseite -613912- (25x62x12mm)?
Würdest du dort ebenfalls auf -4/100 gehen?
Der Hr., der mein Gehäuse vermessen hat, war von den -7/100 für das große Lager begeistert und hat es ausdrücklich gelobt. :whistling:
Malossi liefert ja eigentlich die passenden Lager für die Kurbelwelle mit, wahrscheinlich handelt es sich dabei um C4 Lagerluft.
Evtl. dieses hier:
https://www.scooter-center.com/de/kugellager-kurbelwelle-malossi-mhr-613912-25x62x12mm-c4-kugel-oe-10-3mm-carbonitrierter-innenring-verwendet-fuer-kurbelwelle-antriebseite/kupplungsseite-vespa-px-t5-125cc-rally180-rally200-sprint-gs150/gs3-vna-vnb-vba-m6615384b?number=M6615384B
:cheers:
Bearbeitet von Uriel
vor 3 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
mit dem skf hatte ich auch mehr Probleme.
2x verbaut und ordentliches klappern(nicht PX typische)
nach dem ich dann das 3. mal gespalten habe und das FAG verbaut habe. Wurde es besser
edit: das klappern/Schlagen kam erst beim Kupplungs ziehen ... also dann wenn es Druck auf die Lager gab
Bearbeitet von Basti85
Aaaaalter....
ich gehe davon aus das alles zu eng war, der Lima Ring ging zu schwer durch das eingebaute Lager. Ergo beim aufgezogenen Lagerring auf Kurbelwelle wird dieses auch etwas gedehnt wahrscheinlich nur ein paar 1000stel aber es hat gereicht das sich die Rollen wohl verkanten und dann ein metallisches schlafen verursacht hat.
so die Theorie.
und wer es nicht glaubt hier das Video und das ist definitiv nicht normal
vor 1 Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Lass es Rollieren, damit wird der Lagersitz deutlich stabiler!
vor 27 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Hast du eine Anlaufstelle für Rollieren?
vor 11 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Den Hinweis hab ich jetzt oft gelesen aber nie einen Anbieter dazu gefunden:whistling:
Fragt mal den @powerracer , der weiß vielleicht eher was in eurer Nähe ....
vor 25 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
muss ja nicht in der nähe sein.. mir egal wo ich es hin schicke.. @Han.F hast du da jemanden an der Hand?
Ja, eine Firma mit der ich zusammen arbeite machen das,
jedoch haben die für unseren Durchmesser "noch" nicht das richtige Werkzeug.
Ich hab da eh schon interveniert, aber für 1x investieren die nicht, wenn jedoch
mehrere zusammen kommen und immer wieder was nach kommt, sieht das natürlich
etwas anders aus!  (so ein Werkzeug ist halt auch nicht gerade billig)
Aber wenn da jemand anderes einen guten Anbieter hat, wär das schön, denn
dann erspare ich mir viel Rennerei!
vor 8 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Aber was spricht denn gegen ausdrehen?
Stabilität sollte da vom Sitz her genug vorhanden sein. Da gibt's doch ganz andere Schwachpunkte beim PX Block.... :withstupid:
Al.
Rollieren ist eine Oberflächenverdichtung, das stärkt den Lagersitz und wenn man
nicht ein kompletter Grobmotoriker ist, sieht der Sitz nach dem 5x Lager wechseln
immer noch wie neu aus (auch von der Form und vom Maß)!
Klar geht Spindeln auch ... kostet aber nicht viel weniger (wenn überhaupt) und
bis auf das korrekte Maß hat man nichts besseres als zuvor!
Ich hab auch das NU 205 verbaut. Durch den engen Lagersitz passiert grnau das was Basti in seinem Video zeigt. Daher rutscht auch die Limahälfte nur schwer aufs Gehäuse. Musste das Gehäuse mit den Schrauben zusammenziehen. Ging ganz leicht und war auch kein Problem!
Gruß Chris
Ist ja vielleicht auch stabiler, aber an einer Stelle, wo es nicht unbedingt notwendig ist.
Und man findet einfacher (bzw. ja scheinbar überhaupt) jemanden, der einem das machen kann.... :whistling:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
