XL2 Kupplungsbestückung
Hallo Leute!
Für mein geplantes „bis 20PS“ Setup soll eine XL2 Kupplung mit 3 Scheiben herhalten.
Welche Federn soll ich bestücken damit das die Leistung gut bewältigt und so leicht wie möglich zu ziehen geht (Stichwort Frauentauglichkeit). Optimal wäre wenn sie nicht härter zu ziehen geht als Polinifeder und langer Hebel.
Gibt es Erfahrung mit den SIP L und XL bzw den BGM 10,5N/mm? Vielleicht eine Mischung aus verschiedenen Federn?
Kupplung wird mit SIP Xl2 Deckel gezogen und mit MTX Öl betankt.
Beläge original Piaggio oder Ferodo oder Ganzwasanderes?
Würde mich über etwas Input  freuen. :cheers:
Darauf gibt es im Gsf ähnlich viel zu lesen, wie zum 130er Polini.
Suche benutzen und, in aller Bescheidenheit, ein eigenes Techniktopic nutzen wäre da wünschenswert.
Suche benutzt, viel gelesen, zu oben genannten Federn nicht viel gefunden. Aber wenn sich jemand an diesen Topic stört bitte löschen.
:cheers:
Selbst das härteste Federpaket (12 Federn) ist mit nem guten Zug, der auch gut verlegt ist mit nem gut eingestellten Deckel easy zu ziehen.
Sip L taugen nichts. Die setzen sich innerhalb kurzer Zeit so stark, das es fast schon eine Frechheit ist, die Dinger als Federn zu bezeichnen.
Die hab ich nie gehabt. Hab grad Bgm hier, die hab ich auch im M200 mit der Hartz. Ob die sich gesetzt haben, kann ich nicht sagen. Denk aber dass die besser sind, zumindest hält die Kupplung noch.
Wär interessant ob 6xBGM mit drei Scheiben halten. SC gibt die als weicher als „gängige XL Federn“ an.
Hatte 6x Worb bei 20PS und drei Scheiben, Castrol Mtx
klappt
Mit welchen Federn sind denn die Worb vergleichbar (Härte und Qualität)? Die gibts ja scheinbar nichtmehr käuflich zu erwerben. Oder finde ich die einfach nicht?
Bearbeitet von greenfrog
Kauf doch die worb, die sind gut und halten...
3 korkscheiben mit dicken zwischenscheiben und alles ist gut .
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
Die wollte ich ursprünglich bestellen da man von denen in älteren Topics oft liest. Aber wie oben geschrieben finde ich die nirgends.
vor 13 Stunden schrieb greenfrog:
Hält bei mir in einem ähnlichen Setup seit 3000km problemlos also die mit 10,5N/mm
vor 54 Minuten schrieb jolle:
Okay, danke @jolle!  Hab sie im Shop verzweifelt unter  „PK,PV,.../Kupplung/Xl2“ gesucht.
dass sie unter: „diverse Teile alle/PK,PV,../Kupplung/PkXl2Federn“ zu finden sind, damit hab ich nicht gerechnet.
Danke für die Info @schalte
Die Worb XXL Federn setzen sich sehr stark. Zum testen mal eine nehmen und bis auf Block komprimieren. Dann das Maß vorher/nachher vergleichen.
Vielleicht hat sich das ja mittlerweile geändert aber damals hat das ein ESC Wochenende gedauert und die Feder war lahm. Die XXL haben wohl eine zu starke Steigung für den auszuführenden Weg.
Ich tät mir mal prinzipiell die XL2-Geschichte ersparen (kostet ja auch gleich mal einen 100er) und mir um 250€ gleich etwas vernünftiges kaufen. Die Arbeitszeit, die ich in das XL2 Gedöns gesteckt hab steht in keiner Relevanz zu den 150€ an Mehrkosten.
Aber ich stell mich auch teilweise echt wie ein Mongo an, das muss man natürlich auch berücksichtigen :-D
vor 5 Stunden schrieb wheelspin:
Ich denke ich werde dann erstmal die BGM 10,5 testen.
vor 20 Minuten schrieb Mediakreck:
Wo bleibt denn da der Bastelspaß? :sigh:
Am 25.10.2018 um 22:37 schrieb greenfrog:
Welches Setup ist geplant?
Die Polini Doublespring find ich mit um die 20 Ps auch super. Das ist alles deutlich massiver als bei der Xl2. Hab die auch schon mit 3 Scheiben und 19 Ps betrieben. War eigentlich voll zufrieden damit. Kostet am Ende auch nicht mehr als ne gepimpte xl2.
 Naja, die XL2 hab ich schon um nen schmalen Taler ergattert. Muss sie nurmehr mit Federn frisieren und neu belegen.
einfach auf die bekannten Problemstellen beim Einbau achten und dann trennt das
Hab ne Primär ohne Ruckfedern. Mit Glück passt das ohne ausdrehen...so meine Hoffnung
vor 21 Minuten schrieb greenfrog:
mmmh. bei den angestrebten 20ps würd ich mir das noch mal überlegen. stöße gehen ohne rückdämpfung dann direkt aufs getriebe. versuchen kann man das aber schon, wenn man es genau wissen möchte. wollt s nur mal anmerken.
j.
vor 2 Minuten schrieb heizer:
ohne rückdämpfung ist denn auch schräg verzahnt?
Nein, gerade
