Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
vor 13 Minuten schrieb Yamawudri:
@volker
die stuetzkonstruktion sollte sich doch automatisch aufbauen?
Ansonsten fuetter es halt einmal in einen anderen slicer, und vergiss nicht: nylon braucht hoehere extrudertemperatur und auch andere bettemperatur als pla etc.
bzgl versproedung keine sorge es gibt auch fiber verstaerktes nylon filament ;)
rlg
christian
Bisher hab ich nur gesehen, daß die Stützstruktur ziemlich mühsam runterzupopeln ist. Und zwar da, wo später Membrankasten und Rüssel anliegen...
In Sachen Versprödung hab ich halt im Marmeladenglas mit Benzin drin schon einige unbrauchbare Filamente gesehen. ABS und PLA war z.B. nicht so prima.
/ V
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 185,5Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
vor 8 Stunden schrieb volker:
Abstand, Dichte usw. kann man im Slicer auch anpassen, macht das Entfernen später auch wieder einfacher. Wenn Du das in Cura machst, wird das immer auch erklärt wenn Du mit der Maus an die Werte kommst. Probiers aus. Wenn die Company das auf den Rechnern zulässt, probiert mal Slic3r (kann man downloaden, kost nix).
... allerdings würde er ja dann von Richtung wenig Material zu viel Material drucken, Verzug fördern und damit die Layerhaftung zusätzlich verschlechtern.
Ich würde den Kasten tatsächlich von der Ansaugerplatte weg mit Stützstruktur  an den Plättchencutouts drucken, dann gibts auch kein Problem mit dem Brücken des oberen Abschlusses.
Hat jemand schon eine Datei für ne schnellgasrolle (soll nen 34er pwk öffnen können) auf ner special erstellt?
CPE macht's besser. Jetzt noch 'nen bischen Nacharbeit und dann könnte das Ding mal ausprobiert werden... :-D
/ V
Am 6.2.2019 um 09:37 schrieb volker:
/ V
Cool cool, ist CPE Benzinresistent? Konnte jetzt nix dazu lesen aufm Datenblatt.
Schade das es das nur in 2.85mm Durchmesser gibt :(
vor 5 Stunden schrieb T-charged:
Am Wednesday, February 06, 2019 um 09:37 schrieb volker:
CPE ist es nicht wirklich. 1 Tag im Benzinmarmeladenglas hatte es auch etwas spröde werden lassen. Zum Vergleichstest gegen die originale Polinimembran ohne Zwischensteg sollte es aber reichen...
Wir werden es noch einmal mit Nylon probieren. Diesmal ausgiebig getrocknet und rechtzeitig eingetütet.
/ V
vor 12 Stunden schrieb drucko:
Sorry nicht gesehen das es hier ein eigenes Topic gibt,
Abdeckung E-Starter Download unter:
https://www.thingiverse.com/thing:3383012
Der Sinn erschließt sich mir nicht.
Das ist doch entweder ein Laserteil oder ein BlechschereVSBohrmaschine Teil :lookaround:
vor 55 Minuten schrieb Tim Ey:
lila Blech?:-D:whistling:
vor 3 Stunden schrieb Tim Ey:
Somit hast du jetzt eine weitere Möglichkeit gefunden ;-).
Am 7.2.2019 um 22:05 schrieb volker:
/ V
Probier mal PETG, der Ansauggeräuschdämpfer und ein Ansaugstutzen halten schon geraume Zeit.
vor 12 Stunden schrieb skinglouie:
Danke für den Tipp, ich muß mal schauen, welche Filamente unser Vorrat so hergibt und ob PETG dabei ist. Von Volaprint gibt es PA und POM das gemäß Datenblatt benzinbeständig ist.
Erst muß das Teil mal zeigen, daß es was kann, bevor ich dafür spezielles Filament kaufe...
Soweit isse gerade, - fehlt halt noch die Leiste. Dauert noch nen bissi...
20190212_083059-1.thumb.jpg.1b4ac2eccacec3a3bb0f53a23ed839a3.jpg20190212_083143-1.thumb.jpg.5d214bcf953cf4bf48a22200aa096e1d.jpg20190212_083215-1.thumb.jpg.a7cb0df63c919062e3ac7ade01b60226.jpg
Im Vergleich zur Malossi V-Force ist sie halt viel länger... was hoffendlich der eine Vorteil der Polinimembran ist, den ich hiermit übernommen hab.
/ V
Wie hält die Leiste innen?
Die kurzen Pins, die die inneren Membranklappen halten, stehen ein bischen über. Das, was sie über stehen, steht in die Nuten der Leiste rein und hält sie unten zwischen den Plättchen.
Bei der V-Force 3 sind das sinnvoller Weise keine runden Pins, sondern breite 5mm Stege. Ich wollte aber erst mal die Pins probieren, weil sie die normalen Klappen, die sich jeder geschnitzt hat, aufnehmen. Klappt soweit.
/ V
Am 1.2.2019 um 13:16 schrieb skinglouie:
Ansauggeräuschdämpfer Keihin PWK35. Prusa PETG. Lässt sich schlecht kleben, aber mit Kabelbindern an der Trennstelle trotzdem verbinden.
Das Teil mit Anschlussweite Ø50 mm (TMX30) hätte ich gerne :inlove:. Würdest du die Dateil (.dxf?) hier einstellen?
Wie waren deine Tests dazu? PK Rahmen? Würdest du es in einem anderen Format hergeben?
vor einer Stunde schrieb Basti85:
Frisch ausm Drucker
sorry wenn ich frage aber wofür sind die "Platten"?
nimmste aber pet-g oder ein polyamid derviat? pla ist weder witterungs- noch temperaturresistent
Moin
kann mir das jemand drucken?
Datei vorhanden
oder hat jemand Interesse? Dann würde cmd drucken.
Der er hat auch die Zeichnung dafür gemacht.
Moin
Besteht Interesse an PX Lichtschalterdeckel auf Tasterumbau?
Hier passen nur Taster mit 13mm Durchmesser(motogadget)
Crazy Monkey Development wäre bei einer größten Stückzahl der Produzent.***
Bearbeitet von Basti85
vor 3 Stunden schrieb Polldi:
Würdest du die Zeichnung veröffentlichen?
Ich möchte mir die aus Metall nachbauen....
Nein
ich habe es nicht gezeichnet. Mir wurde die nur bereitgestellt  von cmd
Schau mal was es hier kostet, ich denke auch nicht, dass da Sammelversand viel bringt. Hab da schonmal beruflich was bestellt, hat etwas länger gedauert als bei unserem Standardpartner, Qualität aber vergleichbar. Preis war etwa 1/3.
