O.O.C goes S.O.O.C?
Ich hatte mal mit dem PHBH30 rumprobiert:
ND52, AS266, X2 2te oder 3te Kerbe (weiss ich nicht mehr) HD hatte ich von 145 bis 138 runter alles drin und bin da irgendwie beim Gas aufreißen nicht glücklich geworden. Jedes Mal drehte der nicht aus.
Mit dem 30er Polini war das Problem dann weg. Richtig glücklich bin ich aber erst mit dem 30er Mikuni geworden.
vor 4 Minuten hat czeckson folgendes von sich gegeben:
lief die ersten Paar Hundert Kilometer ja mit dem Keihin:
Dann kann der KEIHIN selbst als Ursache ausgeschlossen werden. Eine intensive Ultraschall-Reinigung (inkl. Idle- und Progression-Port unter dem Düsenstock) sollte ihn wieder zum Laufen bringen. KLICK
Hab es jetzt noch mal mit einem Poket-Bike-Tank direkt von oben auf Sitzbankhöhe probiert.
Siehe da: der KEIHIN läuft ->
Das heißt ich habe ein Spritdruckproblem :-( mit dem XL-Tank, den ich wegen Airbox verbaut habe,
da mit dem Jet-Tank das Ansauggeräusch definintv zu laut war.
Werde jetzt den LUZ-Vergaseranschluss vom abtreter testen, vielleicht stört ja eine evtl. Luftblase im Schlauch bei Anschluss von oben.
Bearbeitet von czeckson
Gibts die LUZ-"Gummis" auch mit Flansch oder hast Du einen normalen Ansauger mit unlaufender Rille?
vor 3 Stunden hat czeckson folgendes von sich gegeben:
..... vielleicht stört ja eine evtl. Luftblase im Schlauch bei Anschluss von oben.
Diese Luftblase würde immer Richtung Benzinhahn laufen, oder willst sagen dein Benzinhahnanschluss liegt tiefer als der Vergaseranschluss?
Läuft dein Benzinschlauch auf direkter Linie mit Gefälle vom Tank zum Vergaser?
Oder liegt er evtl. so wie bei allen anderen auch mal unterhalb dieser Linie??
Da könnte sich dann eine Luftblase sammeln, so rein theoretisch.
Ein durchsichtiger Benzinschlauch hilft da aber auch, ich find ja diese mit der Metallspirale sexy.
vor 1 Stunde hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Hmmmmm....ich mag dir garnicht.
1.) werde die hart und steif so haben das hier schon einige nicht mehr erlebt.
2.) bei unsanfter Behandlung (eingeklemmt, gequetscht, Zange,...) ist rum. Der behält dann die Form.
Am besten finde ich immer noch die schwarzen Dinger mit Gewebe drum rum.
Vergiß es. Die Federn Jockey "verstärkt" und die LTH "L" tun sich nicht viel.
Haltekraft 5 Stck Jockey =   938N versus 5 Stck LTH = 1.050N
Lösekraft 5 Stck Jockey = 1.031N versus 5 Stck LTH = 1.140N
vor 2 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Ich würde gerne mal von den 5x Jockey verstärkt Federn in der Liedolsheim runter auf die normalen 5x LTH L Federn.
Hat die LTH Federn jemand drin und kann bestätigen ob die ausreichen, oder eben nicht? Weil die Arbeit kann ich mir sparen, wenn die eh nicht reichen würden....
Ich habe 5 rote BGM drin. Die habe ich mit Castrol MTX Öl noch nicht zum rutschen bekommen.
Leistung kann ich nicht genau angeben, wird sich aber im Bereich 30-32 PS und 30-33Nm bewegen.
vor 1 Stunde hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
... 5 rote BGM ... mit Castrol MTX Öl ...
Haltekraft 5 Stck BGM "hart" (rot) = 850N
Lösekraft 5 Stck BGM "hart" (rot)  = 952N
Ja, Castrol MTX 75W-140 wirkt Wunder. ;-)
vor 3 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Warum schaut der so unzufrieden? :-D
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
