O.O.C goes S.O.O.C?
Was nimmt man dann idealerweise für eine Schaltwippen/Stellblock-Kombi? Was passt da gut auf das Killercase ohne das Züge und Einlass großartig Ärger miteinander bekommen?
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 535Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
vor 25 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
BGM CNC, musst nur etwas Platz für den Schaltzug schaffen, so dass dieser knickfrei laufen kann.
Ich dachte, dein Motor läuft / fährt schon?
Gerade eben hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ja klar, der läuft auch gut und schnell :-)
Aber (Zitat Kalle Grabowski):
Selbst an einer Spitzenbraut gibt es, mitunter, noch einiges zu optimieren.
Am 23.9.2021 um 16:53 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
...und weiter: Fährt jemand die Powermaster Kupplung (die spacig-grüne) in seiner Simone? Federn blau oder rot und wieviel davon?
:muah:
Bearbeitet von leichtzumerken
vor 16 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Blau ? Rot?
Bei mir steht hard oder Soft auf der Tüte
6 x Hard
Bei mir waren 24 Federn in einer Tüte.
12x blau (für Frauen) und
12x rot (für Männer)
Dann fange ich mal mit 6 Männerfedern an.
Danke Dir.
Steht hier bestimmt schon wo oder der stampede hats mir schon x-mal erzählt :rotwerd::
Basissetup mikuni 30tmx und welche Düsen-Nadelset Range, schieber etc. wäre sinnvoll vorab zu bestellen? Rd Membran mit original metallzungen oder boyesen?
Ich bin Anfangs gefahren mit:
HD 280
ND 27,5
Nadel Clip 3
und habe das jetzt etwas magerer gemacht auf:
HD 270
ND 25
Nadel Clip 3
V-Force 4, Schieber original.
Power Jet habe ich still gelegt.
vor 11 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
original yamaha mit original yamaha cfk platten, wenn du dauerhaft ruhe willst.
wenn du so wenig wie dein bruda fährst kannst auch boysen oder v-force verbauen.
Hat jemand auf die Schnelle die bezeichnung der befestigungsschrauben vom Zylinder/gehäuse und zylinder/Kopf parat?
Ohne Gewähr...
4x M8x30 und 4x M8x60, Innensechskant Zylinderkopfschrauben
vor 23 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Un wenn du etwas mer Leistung haben magst....
Tausche den tmx gegen einen vhsh...
Bearbeitet von Kevin Becker
Drecksteil habe ich weg editiert....
vor 4 Stunden hat McGregor folgendes von sich gegeben:
Ohne Gewähr...
10.9 nehme ich an?
Könnte bei 8.8 an der Stelle auch noch ruhig schlafen :-)
vor 15 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Wenn der Motor fertig ist, ich beim Harald aufn Prüfstand darf und jemand einen vhsh beistellen kann dann probier ich das vielleicht. Was kann der besser?
vor 12 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
VHSH kannste zum Testen haben
Am 30.9.2021 um 19:03 hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Meinst Du diesen VHSH CS Kart Einheitsvergaser?
vor 4 Stunden hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Ja, genau. Der ist spitze.
vor einer Stunde hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Dann hau doch mal ein Vergleichsdiagramm bei gleichen AFR Werten beider Vergaser rein.
Vorab erstmal Danke an Jörg für den fixen Versand des Zylinders (Bier war lecker!) und an Harald der mir auch schnell einen Dichtsatz noch parat hatte und vor allem die Zylinderschrauben in M8x55 (die passen 1A). Für den Kopf selbst habe ich M8x30 genommen.
Messung:
Kolbenunterstand 2mm
QK 1,2mm (kommt mir wenig vor)
ZOK-A ~ 37,1mm
ZOK E- ~ 50mm (tlw -0,3mm je nach Port)
ZOK-BP ~52,9mm
Racebase gibt dafür grob 128° Einlass und 180° Auslass wieder bei 62mm Hub und 116er Pleuel. Was fährt der Rest so? 1,2mm Quetsche kenne ich eigentlich nur vonner SF.
vor 18 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Sehr gerne.
1,2 QK?
Sollte mit dem originalen Dichtsatz nicht eine QK von 1,0 eingestellt sein?
Kein Plan, ich hab mir vorgenommen alle wichtigen Infomationen aus dem Topic zusammenzuschreiben. Dafür fang ich zum 3. Mal das Lesen an :-D
das machste wie damals mit deinem 133er....einfach verbauen.
nix gross rechnen und theoretisieren.
um deinen bruda zu überholen reicht es dicke.
auch mit 0.8 quetsche läuft die kiste.
dein clubbruda hat bei den tests mal 0.3 oder sowas verbaut und es gab damit auch keine probs auf der rolle.
vor 9 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ich sehe es vor meinem inneren Auge wie er nach der ersten Ausfahrt zermürbt überlegt wie er am besten den Quattrini los wird.
Simonini Zylinder
Killercase
JL1 Auspuff
Zündung BGM
Lüfterrad BGM
26er DellOrto
gesaugt über Airbox in Toolbox
Getriebe Li 125 alt OAR 4,56
Wie die Kurven ja zeigen ist der Motor sehr unspektakulär. Fährt sich aber ausgesprochen angenehm. Die Lautstärke ist durch die Airbox absolut ok.
Ohne Airbox war das unerträglich laut.
Verbrauch mit Gepäck und 70er Schnitt auf der Landstrasse 5,5 Liter.
Bearbeitet von schmando
