O.O.C goes S.O.O.C?
vor 10 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Hätte möglicherweise jemand Bilder der Verlegung vom Voyager mit Kugelflansch. Mein Hirn setzt nach dem 3. Pils aus, was in vermindertem Abstraktionsvermögen resultiert.
es gäbe hier fertige..bin aber am samstag nicht da.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 538,6Tsd
Most Popular Posts
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
vor 21 Stunden hat ruckusbmx folgendes von sich gegeben:
Hier aus dem Topic seite 55
Ist dieser Krümmer irgendwo käuflich zu erwerben? Kugelflansch ist klar, aber Rest bis zum eigentlichen Auspuff?
Bzw. nur die Steckverbindung.
Glaube so ein System würde meine M200 Conversion vom Auspuff zerstören abhalten.
vor 4 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
https://www.luxury-for-your-scooter.de/p/adapterkruemmer-tsr-evo
Hat jemand evtl. ein Bild einer adäquaten Einbauposition für den EGT-Sensor am Adapter fürn Kugelflansch? Wenn ich richtig gemessen habe komme ich da grob beim Haken für die Auspufffeder raus. Uncool.
Am 9.12.2019 um 21:02 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
O-Ring Viton (FMP 75) 40,0mmx 3,0mm
Sind da 40mm Innendurchmesser gemeint?
Heute war Tag der Wahrheit mit @Herr Gawasi und der Unterstützung von @ace und @gravedigger.
Rahmenbedingungen:
P&P Simonini Motor mit Voyager von @Herr Gawasi (ggf. mag er ja noch was dazu schreiben).
  • Mikuni 30 TMX mit 250HD, ND27,5, Clip Mitte, PJ40 (grob abgedüst auf dem Prüfstand)
    • Die PJ hatten wir auch mal abgeklemmt, das war quasi in der Messtoleranz auf dem Prüfstand
  • VHSH als Leihgabe von @vnb1t mit empfohlener Bedüsung von @Kevin Becker und @leichtzumerken - vielen Dank dafür. :cheers:
Die "stärkere" Kurve auf dem Diagramm ist der VHSH, die andere Kurve der Mikuni.
Letztendlich sind sowohl AFR als auch somit die Leistungskurven voneinander abweichend.
Im Mikuni ist auf jeden Fall Potential für weitere Anpassung d. Bedüsung, die Abweichung sollte somit auch schrumpfen. Es kann aber gut sein, dass der VHSH bei gleicher AFR ein kleines Stück über dem Mikuni liegen könnte, kann man am bereich ab ca. 7.500u erahnen. Muss man nochmal vergleichen.
Was mir am VHSH aber gut gefallen hat, sind die vermehrten Einstellmöglichkeiten mit den zahlreichen Mischrohren, der harmonische Leistungsverlauf, die schmalere Bauform (insb. für Serie 3 & Simonini) und die Verarbeitungsqualität. Auf jeden Fall eine gute Alternative zum Mikuni. :-)
Bearbeitet von Stampede
vor einer Stunde hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Der Aufbau entspricht dem Standardsetup den man mittlerweile als industrialisiert betrachten könnte. Kaufen - zusammenstecken - losfahren. Erhofft habe ich mir 28PS (noch nicht eingefahren) - geworden sinds mit dem Mikuni (PJ an/aus, Lufi mit/ohne) reproduzierbar ~29PS. Zum Schluss noch den VHSA aufgesteckt, der am Ende noch ~1,5PS und vor allem Vorreso noch ~2PS drauf gepackt hat. Die Kurve an sich verläuft auch deutlich harmonischer. Zu Gute halten muss man dem Mikuni dass da sicherlich noch was geht, der ist nur grob aufm Prüfstand abgestimmt. Aber der Dello macht auf jeden Fall einen schlanken Fuss, sieht fein aus. Für die BGM Box hats zeitlich leider nicht mehr gereicht, muss man ggfls. nachholen.
Zum Setup:
  • MMW Killercase
  • Simonini BigBore mit Wiseco Kolben und MMW Kopf, alles unbearbeitet von der Stange
  • 62mm Primatist Welle
  • Liedolsheim 46Z mit 19er Sprocket gekettet mit iwis 82Z nach unten gespannt (MMW little dick)
  • AF Clo5e mit 35Z, lässt sich gut schalten. Auf das clo5e im Strassenbetrieb bin ich mega gespannt, das fühlt sich von der Abstufung her aufm Prüfstand schon ziemlich gut an.
  • Pipedesign Voyager (der ohne Nachbearbeitung nie gepasst hätte) mit MMW Kugelflansch, MMW Adapterkrümmer und 350mm MMW Dämpfer
  • SIP VAPE Road DC mit MMW Blowjob Lüfter
  • Mikuni 30TMX (HD250, ND27,5, PJ40, Nadel Clip3), MMW Ansaugstutzen, RD350 Membranblock mit GFK Platten). Insgesamt noch zu fett.
  • MMW Pontedera (fein in Verbindung mit dem Clo5e)
Danke das ihr meinen Vergaser betrieben habt. Erfolg sieht gut aus. Viel Spaß auf der Straße, denn dass ist was zählt. :-)
Zu fett ist die Mikunibedüsung im Gesamten wohl eher nicht.
HD größer und ND kleiner machen.
Dann sollte das in puncto Leistung ähnlich aussehen wie mit dem VHSH und dem Ausmagern in Richtung Nmax entgegenwirken.
vor 41 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Wie siehts mit dem Auspuff aus? Der müsste nicht unbedingt dem Voyager leistungstechnisch überlegen sein. Ein Fortschritt wäre schon mal wenn man den zuverlässig geliefert bekommt und ohne großartige Anpassungsarbeiten unterbringen könnte. Ohne einen fähigen Auspuffschweisser im Klupp hätte es bei mir da nicht so rosig ausgesehen.
vor 42 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Bevor ich auf den VHSH wechselte, lag ich beim Mikuni 30 bei ND 25, HD 270, PJ - und Nadelclip 3.
Hat das PJ eigentlich bei jemand einen messbaren Einfluss? Wir haben das gestern spaßeshalber mal abgeklemmt und an der Kurve wie auch am AFR hat sich nix geändert wie @Stampede schon geschrieben hat.
@Herr Gawasi Die Hauptverlegung, also ohne Krümmer, steht so gut wie. Hier und da noch ein paar Winkel anpassen. Im Januar wollte ich mich eigentlich um die Krümmerverlegung kümmern aber Dienstreisen und Baustellen am Haus haben mich nicht in die Werkstatt gelassen.
Das gehe ich jetzt im Februar an :thumbsup:
Ich mach mal ein paar Bilder wenn ich den Bellyteil fertig habe für die Schweißlehre.
Platztechnisch bin ich aber schonmal sehr zufrieden :cool:
Bearbeitet von FalkR
Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch keine Vorbestellungen entgegen, kann keinen genauen Preis nennen, kann noch keinen genauen Liefertermin nennen usw. ...das übliche GSF Spielchen halt ;-) :-D
vor 5 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Ein schnödes "Like" reicht da nicht: Saugut!!!
vor 28 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Was lezde Breis?
vor 5 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Werde auf Vhsh und Sport Box umsteigen
passt die Sport Box Plug and Play oder sind da Anpassungen notwendig?
Gerade eben hat josten folgendes von sich gegeben:
Der Krümmer muss angepasst werden.
vor 2 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
gibt es schon kurven?
Ja aber bis jetzt nur vom Prototypen.
Will das vor dem Veröffentlichen aber noch mit der verlegten Version absichern, dass es auch gleich ist :cheers:
vor 42 Minuten hat josten folgendes von sich gegeben:
Jo, genau wie es @leichtzumerkensagt.
Da das mit dem Krümmer vom SC nichts wird, werde ich wohl selbst einen bauen müssen.
Ich hoffe auf Unterstützung aus dem Bergischen Land. :-D
vor 50 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Gut wär, wenn es einen Krümmer für die Sport Box gibt, der auf den Kugelflansch von MMW passt. Bisher nicht verfügbar, oder?
vor 12 Minuten hat josten folgendes von sich gegeben:
Nö, gibt es nicht.
Soweit ich mich erinnere, passt die Ø nicht zusammen.
Der Kugelflansch Ø ist kleiner als der Kümmer Ø der Sport Box.
vor 8 Minuten hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Nö, gibt es nicht.
OK, danke für die Info
vor 38 Minuten hat josten folgendes von sich gegeben:
Bei der Box reicht normal auch der reguläre Flansch.
vor 3 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Sehr geil mit er Kurvenfreiheit gemacht. Top!!!
Bearbeitet von Kevin Becker
vor 3 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Die Verlegung sieht echt top aus!
es wird sich zeigen, ob  die verlegung alltagstauglich ist.
kurven sind sicher gut fahrbar ......aber rand/bordsteine?
