O.O.C goes S.O.O.C?
vor einer Stunde schrieb benji:
Der Block für das große Simmerl schaut top aus :inlove:
hab schon gesehen, wie sich deine legging beim gehäusestreicheln ausgebeult  hat.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 534,8Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
Was habt ihr am Gehäuse noch optimiert? Ich dachte die KW sind letzte Woche noch zu euch gekommen. Wolltet ihr nicht selbst Wellen herstellen, war ja mal bei Neuigkeiten?
Am 13.10.2018 um 18:30 schrieb T5Rainer:
Hauptauslass - Zylinderoberkante 37,8mm
Nebenauslass - Zylinderoberkante 38,7mm
Hauptüberströmer - Zylinderoberkante 51,3mm
Boostport - Zylinderoberkante 53,0mm
Unterkante des tiefsten Kanals - Zylinderoberkante 64,0mm
Zylinder-Höhe = 121,0mm  bei Fuß-Höhe 21,0mm
@Tim Ey:
s.o. gilt für den Simonini Mini 2 Evo Bohrung ø70mm. Die Ports beim BigBore ø72,8mm sind nahezu gleich. Beim BigBore ist nur der Hauptauslaß nennenswert anders:
Hauptauslass - Zylinderoberkante 38,9mm
Bearbeitet von T5Rainer
vor 9 Minuten schrieb Gilbert:
das gehäuse wurde so geändert, dass die großen 101/102 wangen montiert werden können.
aus zeitgründen haben wir die wangen in italien gekauft und wenn die hier sind werden sie verpresst. geplant ist aber mittelfristig die wangen kpl. selber zu fertigen. dazu bin ich aber noch auf der suche nach einem schleifer, weil wir da nicht die passenden maschinen haben.
die 115/120er simonini pleuel sind schon vorbereitet fürs verpressen.
die köpfe für die 72.8er simone warten auf den einsatz
geht jetzt in tapfheim auch was weiter oder werden da nur teiglinge aus china aufgebacken?
Da geht desewgen nix, weil da keine Teiglinge aus China aufgebacken werden. Keine Ahnung ob ich vor Weihnachten noch Zeit und Muse finde mich da weiter zu kümmern.
Habe ich da was falsch verstanden, oder war zu Anfang nicht auch mal Dekompressionsventil im Gespräch?
Da hast Du ein Mißverständnis.
Die Simonini-Zylinder haben "von Haus aus" ein Dekompressionsloch in der Laufbahn. Guckst Du
Bei der "kleinen" Simone haben wir das recht bald verstopft, um höhere Leistung bei niedrigen Drehzahlen zu erlangen.
Bei der BigBore Simone wollen wir das Deko-Loch möglichst offen lassen.
vor 8 Stunden schrieb benji:
Die Blöcke :inlove:;-)
Mahhh, ist das schön... Jetzt weiß ich an was ich heute Nacht denken werde. Bin in Liebe
Ich hab was von ner Auszeichnung für Top-Level-Engineering gehört...:-D
Wollt ihr dann die KW mitsamt Lagerung Original belassen, wenn ihr selbst Wellen baut?
vor 10 Minuten schrieb Gilbert:
Geplant ist bislang Wellenbreite und Lagerung wie üblich ...
Hub, Wangendurchmesser, Pleuellänge nach Gusto.
Was ist der Hintergrund Deiner Frage?
Mir wäre eine breitere Welle mit mehr Masse bei so einem Motor lieber. Gerade mit 64mm Hub wäre etwas mehr bestimmt nicht schlecht. Getriebeöl und Fett ist meines Erachtens auch nicht die beste Wahl. Mit 50mm Breite und die Lager an der Wange im Frischgas geschmiert ginge das sogar im Originalblock. Die Antriebshülse leicht überschliffen als WeDi Dichtfläche.
War jetzt mein Ansatz, aber wenn ihr nicht angeschoben hättet wäre mein Motor wahrscheinlich immer noch nicht gelaufen.
ich finde den ansatz möglichst original zu bleiben besser.
die originallager haben nie probleme gemacht. auch nicht bei motoren mit hoher leistung.
vor 4 Minuten schrieb Gilbert:
Das wird sie mit mehr Wangen-Ø automatisch. Der Ø geht sogar im Quadrat in die Massenrechnung ein.
vor 5 Minuten schrieb Gilbert:
War jetzt mein Ansatz....
Den Ansatz halte ich für falsch.
Ich würde nie die erfahrungsgemäß gute Schmierung der Lager (Lagerschaden = nahezu Fehlanzeige) durch eine Mangelschmierumg (Gemisch) ersetzen.
nur wenn die welle mit der dicken simone streikt wird sie breiter gemacht.
ansonsten finde ich die lagerung gut, so wie sie ist.
kann man ja nicht mit den fehlkonstruktionen aus pontedera vergleichen.
es ist auch nicht geplant da 40 ps drüberzulassen..
ziel ist ein schneller und starker tourer mit maximal 35 ps bei moderaten drehzahlen.
daher werden wir bei der dicken simone ohne auslassbearbeitung, mit dekoloch und niedriger verdichtung starten.
vor 18 Minuten schrieb gravedigger:
hier stand unfug..
Bearbeitet von clash1
sorry harald, sollte als pm raus......
ich depp.
Sollte jetzt auch nicht negative Kritik sein, wenn es hält ist ja gut. Weil du es angesprochen hast, habt ihr auch ein Diagramm mit SZ und Auspuff für einen Peak bei über 8000? Rein aus Interesse.
Dazu einfach mal etwas weiter vorn schauen ... Kurve SIM-Mario3 am 28.10. verlinkt. :whistling:
Darf ich mir schon einen von den drei  Blöcken raussuchen oder trinken wir das am Samstag vor Ort aus ? :music:
Ist der Zylinder von der kleinen Simone jetzt "übrig" und sind Drehschieberwellen für die Pontedera-Roller geplant ?
vor 5 Stunden schrieb BABA'S:
:blink:
vor 12 Stunden schrieb gravedigger:
Es gibt da sicher einen nicht näher bekannten Prozentsatz an potentiellen Kunden, und da frage ich mich ob da eine 3 oder was höheres davor steht, die wollen am Prüfstand schon einen 4er oder mehr davor stehen sehn sonst gibts Probleme mit dem Ego.
Nachdem seine Lordschaft ja dem Brotgeschäft nachgehen muss gibts vom rally210er  schon Kurven?
