Wideframe-Setups
Am 13.2.2020 um 08:49 hat VespaTirolese folgendes von sich gegeben:
Kann mir wer von den CP23er Fahrern sagen wo sich die eingepresste Starterdüse befindet? Muss ich scheinbar ein wenig aufbohren denn nach geraumer Standzeit bekomme ich meine Dicke nicht ohne Spray an. Sobald mal gefahren und warm startet die Liebe ohne Probleme. Das will ich nicht nur mir sondern auch dem Kollegen beim Pickerlmachen ersparen :D
komisch, meine Acma springt selbst nach 6 Monaten sofort an.
Ähmmm... Jungs.... da gibt es noch ein anderes Topic im Fall für allfällige Diskussionen abseits der Setupauflistungen :whistling:
Richtig, dahin hab ich die Auspuffdiskussion verschoben :satisfied:
~thisnotes4u
Bearbeitet von thisnotes4u
habe jetzt meinen Bollag 151 Kit auf meine V56 montiert:
Zylinder 151 mit Kopf und Kolben Bollag
Vergaser cp 23
LKD 0,6
HD 102
ND 38
Schieber 30 siger
Auspupp Sip Road 2.0
Zündung Pinasco Flytec 23 Grad
Die ACMA zieht richtig gut, springt sofort an und fährt sich garnicht so schlecht, bin aber erst ca. 30 km gefahren und hatte auch noch keinen Vollgas versuch.
Ob das Vergaser Setup jetzt perfect ist werde ich noch berichten.
Grüss Gott
hab ne Frage bzw. zwei ;-)
mit welchen HD (HD Bereich) soll ich ca starten bei
VM1 Original 125ccm
Sip Road
Sip Vape zünung
CP21 Vergaser
und
VB1 Motor
Original 150ccm Zylinder
Sip Road
Flytec Zündung
CP23 vergaser
Danke euch schon mal im voraus.
Grüsse aus der Schweiz
Bearbeitet von Vespascal
Am 10.7.2020 um 07:59 hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Vergaser cp 23
LKD 0,6
HD 102
ND 38
Schieber 30 siger
Nach jetzt gefahrenen 600km  muss ich sagen das der CP 23 mit diesem Setup sehr gut läuft, habe aber die NDK Kerze von 8 auf 7 gewechselt mit der 8 Kerze war Schwarz mit der 7 OK ,was mir nicht gefällt sind die Rückstösse (Blowback) das ist aber ja nicht nur bei mir so.
Sobald die Gasseilwippe für den PHBL 24 lieferbar ist werde ich den Vergaser mal montieren mit diesem Vergaser habe ich auf meiner GS3 bester Erfahrungen gemacht und Null Rückstöße.
Bearbeitet von Roymia
Die Blowback geplagten sollten mal den Vergasergummi/Gewebeschlauch prüfen.
Das Mistding war bei mir ca. 11mm zu lang und hat somit für die Sprotzerei gesorgt.
Wollte mir nämlich heute den Schwimmerstand vom PHVB vornehmen und bin dabei über den Gewebeschlauch gestolpert.
Im übrigen kann beim PHVB der Schwimmerstand nicht angepasst werden, da die Nadel direkt im Plastikschwimmer eingehackt ist.
Die ersten schnellen 10km ergaben nach dem Kürzen vom Schlauch, alles staubtrocken im Vergaserraum. Nicht mal der Luftfilter ist feucht.
Bearbeitet von gonzo0815
Ob das beim CP auch so ist kann ich nicht sagen.
Ermittelt ist es ganz einfach, Vergaser runter, Absatz messen der am Vergaser für den Anschluss vorgesehen ist und mit der Länge vom Verbindungsgummi abgleichen. Wenn da mehr als 2mm Überlänge da ist, dann kürtzen.
Bei mir waen es in Summe ca. 14mm Überlänge. Das dürfte dann so vibriert haben, dass es den Vergaser zum Überfetten und Überlaufen gebracht hat.
Werd die Tage mal schauen was jetzt laut Lambda der Unterschied zu vorher ist.
  • 3 Monate später...
Am 11.9.2020 um 21:39 hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Konntest du das testen bzw. hat sich deine Annahmen bestätigt?
Hat sich leider nicht bestätigt. Komisch ist jetzt nur dass sich das Verhalten nicht immer reproduzieren lässt. Einmal ist der Vergaserraum fast trocken und das anderr mal nach kurzer Strecke vollgesppert.
Lambda zeigte keine vernderten Werte.
Nun liegt ein CP von Stoffi bereit, der im Frühjahr zum Einsatz kommen wird.
  • 4 Monate später...
vor 2 Stunden hat Scooter77 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen, habt ihr auch das Problem das der cp23 vergaser immer wieder mal überläuft? Schwimmerstand geprüft!
mal läuft er über, dann wieder eine zeitlang nicht?!
Kann sein, dass der Schwimmer hängen bleibt. Der hat hat innen einen Steg, der gerne am düsenstock hängen bleibt, da ist nur sehr wenig Luft. Hatte das bei meinem cp auch. Habe dann nach Anleitung aus dem Tuning Topic einfach ne kleine Aussparung in den Steg gefräst, fertig.
Grüsse
uuups….falsches topic, sorry:rotwerd:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Am 20.6.2021 um 21:46 hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Grüsse
Moin, danke für den Hinweis. In welchem Topic finde diese Anleitung? Danköö
Nach einiger Abstimmerei hab ich heute endlich ein gut fahrbares Setup für meine 56er VN2T gefunden:
pinasco 160
pinasco welle
Bollag mix Kupplung
widebox
polini 23 cp mit bgm filter
der Motor lief zunächst viel zu fett aber jetzt schnurrt die Katze.
102 HD
ND38
30er Schieber
Nadel ganz oben
und die HKLD bei 0,8
wir haben mit der 0,3er angefangen. Die war zu fett. Mit der düsenfeile dann sukzessive weiteraufgebohrt und zwischendrin getestet. Bei 0,8 lief es richtig gut.
Am 1.10.2021 um 20:58 hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
pinasco 160
pinasco welle
Bollag mix Kupplung
widebox
102 HD
ND38
30er Schieber
Nadel ganz oben
und die HKLD bei 0,8 (Nicht mehr!)
 Nachtrag
Der Motor ist in Teillast und bei 3/4 Last abgemagert und hörte sich zumindest für mich eher ungesund an.
ich bin jetzt auf eine HKLD von 0,6 zurück und habe weiter mit der Luftgemischschraube gespielt.
Der Motor läuft jetzt am besten und bleibt erstmal so.
Fazit, die HKLD sollte nicht unterschätzt werden beim CP Vergaser, die wirkt sich deutlich auf den Motor aus, zumindest bei mir
grüße!
Hallo, ich klink mich hier mal kurz ein:
Ich war vor einigen Jahren bei meiner Struzzo VL2T einer der ersten mit Wideframe Tuning, damals noch mit einer Prototypen Vorserien-KW von Zini&Oli. Damals hat man noch einen eigenen intakten Originalzylinder gebraucht, wenn man tunen wollte. Noch nichts von Pinasco und Co in Sicht. Letztes Jahr ist mir was vom Zylinderfuß abgebrochen und der Kolben war im Ar.. Dann war der GS Kolben mit Ringe 3. Übermaß monatelang nicht lieferbar, also musste ein Meteor Kolben rein. Dazu Zylinder neu honen. Mein Popometer sagte mir, dass die Leistung irgendwie nicht mehr das war wie vor dem Schaden. Also habe ich jetzt umgebaut auf Pinasco 160 Setup.
Der CP 23 (auch von Zini)  war vorher mit einer HD94 bestückt. (Das wird wohl zu klein werden, klar). Restliche Vergaserbestückung auch ab "Zini-Werk". Ich lese hier, dass wohl eine 102 oder 105er rauskommen wird, 98 wird zu klein werden, oder? (Auspuff ist SIP Road 2.0)
Meine Frage, da ich eher der SI Vergaserkenner bei LF bin: In welcher Reihenfolge sollte ich mich dann an die anderen Parameter ranarbeiten: Zuerst Nadel, dann ND, dann HKLD? Oder könnte ein HD Wechsel schon reichen?
Am Stand läuft sie ja sehr schön und springt gleich an, Gasannahme ist auch gut. Wird aber beim Fahrbetrieb wohl nicht so bleiben (Testfahrten will ich jetzt nicht, bei uns streuen sie seit Ende Oktober tonnneweise Salz, dass tu ich meiner "Old Lady" nicht an).
Zündungsfrage: Pinasco schreibt in der Beschreibung bei der Flytech 25° bei 2500 U/min. Ich hab die Vespatronic drinnen. Da lese ich im GSF 23°. Ist das korrekt? Bei welche U/min?
Danke, Greetz, STANI:cool:
Habe folgendes verbaut auf meiner 56er ACMA :
BGM 150 er
57 er Welle
Pinasco Flytech
BGM Box Auspuff
Polini CP 23
Kann mir jemand was zu der Bedüsung sagen und des Gasschiebers und Nadelstellung ?
Danke schon mal .
Suchen kann helfen ;-)
Falls sich in den letzten Jahren an dem Kit nix geändert hat:
Am 24.11.2016 um 19:44 hat zini folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen, hab eh schon lange nicht mehr geschrieben und jetzt hatte ich mal Zeit mich mit dem Pinasco 160 zu beschäftigen.
Die Steuerzeiten wurden eh schon gepostet, Einlass 133° ist quasi nix, für das geht er saugut, auch dazu später mehr.
Die Verdichtung liegt bei 1:11,3. Hab bei einem Betrag gelesen "möchte Quetschkante 1,2mm", das würde ich nicht machen.....
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
