vor 26 Minuten hat ss90 folgendes von sich gegeben:
bin auf der suche nach einem innenlager abzieher set.
sollte halt nicht gleich beim 3 mal verwenden auseinanderfliegen.
kann jemand was empfehlen?
@ss90servus,
sei mir gegrüsst.
Ich arbeite seit Jahren mit Innenabzieher der Marke "Kukko":inlove:
zwar nicht ganz billig, die Grösse z.B. fürs's RiKuLa der NW 21-5 in der kleinen Hälfte ca. €33
die Abzieher sind unverwüstlich:thumbsup:
Du musst dir dann noch ein Schlaggewicht basteln.
Das obere Gewinde des Abziehers hat, wie für Vespa gemacht M7;-)
VG
Bearbeitet von powerracer
vor 15 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@ss90servus,
sei mir gegrüsst.
VG
Wo gibt's die denn einzeln? Hab die immer nur als Set gefunden.
Zitat
Lieferung voraussichtlich: 6. Juni 2013
  1 "Kukko 21-01-E Innenauszieher Ø 9.5-12.5 mm"
Werkzeug; EUR 35,98
Auf Lager.
   Verkauf durch: Amazon EU S.a.r.L.
  1 "Kukko 21-2-E Innenauszieher Ø 14-19 mm"
Werkzeug; EUR 28,98
Auf Lager.
Die beiden verwende ich bei SF. Gibt's bestimmt immer noch bei Amazon.
Am 13.3.2020 um 13:08 hat Kaskadeur folgendes von sich gegeben:
am besten auch gleich noch was zum rausziehen mitbestellen (Kukko 22-1)
  • Like 3
  • 5 Monate später...
On 2/5/2020 at 3:18 PM, hiro LRSC said:
meine Frage passt zwar nur so halb ... aber
Ich möcht mir verschiedene, für mich gängige, Schrauben, Muttern, Beilagscheibenusw. auf Lager legen. In der alten Werkstatt hatten wir die Möglichkeit das Material von Keller+Kalmbach  https://keller-kalmbach.de/ zu beziehen. Das geht jetzt halt nicht mehr.
Wenn ich mir jetzt im Internet die ganzen Schraubenhändler (schrauben24.de usw.) und deren Preise anschaue frage mich mich wie weit weg diese von der Qualität von K+K sind? In diesem Internet  kosten z.B. Muttern M6, 1000Stk. um die 7,4€ https://www.wegertseder.com/ArticleDetails.aspx?AKNUM=2888&Diameter=6
Wo kauft ihr?
Ich kauf alles bei wegertseder und Co. Langstreckenerprobt, nie ein Problem gehabt.
vor 25 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Bei denen hab ich dann auch mal einen Grundstock:whistling: bestellt. Der Webshop ist sehr geil.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 2 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Die Billigteile haben den Nachteil nur bis 90Grad zu messen. Steht zwar oft ein Messbereich 360Grad bei, ABER sind real 4x90. Die messen 0-90 hoch und dann 90-0 wieder runter.
Das stört, wenn man damit auch den OT per Umschlagmessung bestimmen will.Klar, kann man das irgendwie hinrechnen. Mich hat’s genervt und ist eine zusätzliche Fehlerquelle.
Einzig der deutlich teurere Buzzwangle mißt 0-360Grad.
Ich benutze den PT360. Den hatte ich eh noch liegen. Geht auch.
vor 23 Stunden hat ss90 folgendes von sich gegeben:
gibt es eine empfehlung für eine tischbohrmaschine?
vor 13 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
hatten wir schon mal irgendwo hier...
Genau.
Hier:
...ich hatte vor einiger Zeit die gleiche Frage gestellt.
Ich suche eine passende Vorrichtung mit der ich Antriebswellen (SF und LF) und auch Kurbelwellen einspannen kann zum Rundlauf prüfen.
Hat jemand für mich einen Tip Idealerweise gleich mit passender Messuhr?
Bearbeitet von Lenki
Wenn´s schnell gehen muss gehen zwei Gabelschlüssel im Schraubstock und ne Messuhr mit Halter.
Die edlere Variante ist dann vielleicht sowas: https://www.scooter-center.com/de/wuchtbock-inkl.-messuhren-d.n.-performance-cat350-verwendet-zum-vermessen-des-rundlaufes-bei-kurbelwellen-2-takt-4-takt/1-zylinder-und-2-zylinder-motoren-cat350kt?number=CAT350KT
Man möge mir das Chaos etwas entschuldigen …
Ich habe mir für den GSF-Wuchtbock (Pseudo-)Prismen lasern lassen. Man muss da schon mit Gefühl zur Sache gehen, sonst verwindet sich das Teil deutlich sichtbar auf der Messuhr. Mit etwas Geduld geht's aber ganz gut. Wenn man jetzt Pro Tag 50 Wellen vermessen muss, wäre das eher nicht das richtige …
  • 2 Jahre später...
Ich grabe das Topic aus akutem Anlass mal wieder aus...
Derzeit schraube ich überwiegend einem Proxxon 1/4" Steckschlüsselsatz (bis 13er Nuss), einem kleinen 1/4" und einem großen 1/2" Drehmomentschlüssel.
Als Ergänzung dazu mit einem dieser einfachen 3/8" Sätze.
Diesen möchte ich nun ersetzen - außerdem nervt der Blechkasten des 1/4"-Kastens etwas, da man den nicht sinnvoll mitnehmen kann (geht in ner Tasche auf oder die Sachen fallen schon durcheinander, wenn er falschrum liegt).
Daher überlege ich, den Proxxon 1/4 + 1/2" Kasten aus Kunststoff anzuschaffen:
https://www.proxxon.com/de/industrial/23286.php
Hat jemand zu diesem eine bessere (trotzdem noch bezahlbare) Alternative?
Bzw. gibt es irgendwelche Gründe, die noch für 3/8" sprechen?
Ich finde es eigentlich ganz charmant nur noch 2 Größen zu haben - wie bei den Drehmomentschlüsseln auch.
vor 8 Minuten schrieb zimbo:
1/2" ist bei Motorradschraubereien normalerweise NICHT nötig. Bis auf ein paar Ausnahmen kann 3/8 alles besser. Kleiner, leichter und völlig ausreichend was Drehmoment angeht.
Bei der Vespa reicht mir i.d.R. der 1/4" für alles.
Außer mal für die Kupplung und die Bremstrommeln.
Aber da drehe ich meist von Hand soweit fest und nehme dann gleich den Drehmomentschlüssel.
Auch sonst (Wohnwagen, Kleinigkeiten am Auto und im Haus rum) nutze ich fast nur 1/4".
Daher eben die Überlegung.
Ich beschäftige mich mit dem Thema Werkzeug doch schon einige Jahre :cool:
Meine Erfahrung ist, das alle meine Motorradkunden ausschliesslich mit 3/8 und 1/4 schrauben.
Proxxon ist für das ausreichend. Gibt ja jetzt auch 1/4 und 3/8 in der Plastikbox. Zusammen etwas über 100 Euro... das ist spotbillig. :-D
vor 6 Minuten schrieb zimbo:
Das weiß ich, daher danke für deinen Input! :thumbsup:
Die beiden "kleinen" Kästen getrennt wäre die Alternative. Sind dann aber eben wieder zwei Kisten. Und die dritte Größe (1/2") für den großen Drehmomentschlüssel.
Ich finde die Sachen für die gebotene Qualität auch sehr günstig. Wenn man täglich 8 Stunden schraubt ist das was anderes - aber für die Mittelklasse finde ich Proxxon echt solide.
Meine kleine Ratsche hakelt manchmal bei der Umschaltung. Aber die hat in den letzten 20 Jahren auch schon ganz schön was mitgemacht.
https://www.bueromarkt-ag.de/werkzeugkoffer_ks-tools_steckschluessel_917.0779,p-9170779,l-google-css,pd-b2c.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAqY6tBhAtEiwAHeRopVoMkSiEUtKfsAZxY52iBH9XAoMr96UbHgM6384Lt_GVQVB0X4hiKxoCIQQQAvD_BwE
Habe den hier in Benutzung. Finde ich super. Fasst sich gut an und hat alles drin was man braucht oder auch nicht braucht. Dazu preislich noch super wie ich finde.
Sicher besser als Proxxon, weil ohne anständige Rändelung an den Nüssen kauf ich nix mehr. Die Schrift bei Proxxon ist auch n Quatsch. Würde ich nimmer nehmen.
KS geht auch nicht kaputt.
Wera hat da nochmal um n Hauch die Nase vorne. Ist preislich aber auch n Wort.
Da brauchst du mit der Rändelung fast die Ratsche nimmer.
Am besten wäre noch Verlängerungen mit großem Rändel....
und Wobbelverlängerungen sind auch n Thema. z.b. Lusso Kupplungsmutter
vor 36 Minuten schrieb BerntStein:
[...]ohne anständige Rändelung an den Nüssen kauf ich nix mehr. Die Schrift bei Proxxon ist auch n Quatsch. Würde ich nimmer nehmen.
Das mit der Rändelung verstehe ich nicht. Da sehe ich bei dem KS Satz auch nix.
Und die Beschriftung finde ich auch ok. Die ist nach >20 Jahren noch top zu lesen bei mir. Was ist daran doof? Dass die nicht eingestempelt sondern gelasert ist?
Trotzdem ist der KS Satz ne schöne Alternative, danke.
Edit: Wera hatte ich auch in der Überlegung. Bei den kleineren Sachen finde ich die sehr geil. Das wird im Werkzeugset für meine Tochter landen...
Bearbeitet von AAAB507
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
