Neue Zündung SIP PERFORMANCE
vor 10 Minuten hat boddah folgendes von sich gegeben:
Zum abblitzen... reicht es die sport Vape im standgas  auf 23 grad abzublitzen?
Nö. Lies mal das Topic. KLICK
  • Antworten 797
  • views 139,5Tsd
  • Christoph_SIP
    Christoph_SIP
    Grüß Euch,   bevor im Trüben gefischt wird. es gab bei LF Modellen 2 Fälle einer defekten Grundplatte. der eine ist klar, da selbige durch  Bearbeitung  massiv geschwächt wurde. De
  • Revolverheld
    Revolverheld
    Polini kann nur Drehmoment und Malossi nur Drehzahl. Das weiß man doch. Das ist wie mit den Zylindern.
  • Du hast vergessen zu erwähnen dass Polini immer klemmt und Malle der absolute Langläufer ist.....
vor 12 Minuten hat boddah folgendes von sich gegeben:
habe keinen Drehzahlmesser und da es ein neuaufbau ist auch kein Diagramm wo ich die Drehzahl der Max Leistung ablesen könnte.
schau mal in die Spielanleitung der Zündung. Da ist doch beschrieben, wie die bei steigender Drehzahl verstellt.
Im Stand wäre mir zu "schwammig" um daraus den richtigen Wert zu bestimmen.
....T5R war - wie immer- schneller
Bearbeitet von collyn
vor 10 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Naja ohne Leistungsdiagramm schwierig...
Kann im Moment nur raten in welcher Drehzahl der Motor das höchste Drehmoment hat...
Bearbeitet von boddah
Das Topic kannst Du auch ohne Leistungsdiagramm lesen.
Wenn Du dann weißt, worum es geht, mußt Du es nur noch für Deinen Motor (den Du bislang nicht benannt hast) umsetzen. ;-)
Ok.
ist ein malossi sport motor 221 drehschieber boxauspuff. Höchste nm werden wohl so bei 5500 Anliegen?
also 18 + 2,5 + 0,7 = 21,2 bei 3500 bis 4000
Wobei bei 887 Umdrehungen (also fast standgas) 2,5 im Diagramm stehen...
also 18+2,5+2,5 = 23 bei 887rpm geblitzt
vor 12 Stunden hat boddah folgendes von sich gegeben:
Ok.
Für mich ist die Vape von der Verstellung noch unglücklicher wie die Vespatronic auf solch einen LF Motor der nicht wirklich dreht
Die verstellt von 23° auf 18 runter noch ein Grad in der gleichen Zeit weniger die die VT
Ja die Zündung lag noch rum :whistling:
den grossen Sinn macht es bei so einem Setup nicht!
Vlt tausche ich auch noch die Cdi. Oder ich fahre einfach mal eine saison
Nabend, bin grad am überlegen ob ich auf AC bleiben soll oder auf DC umbaue. Es ist keine Batterie verbaut, ich möchte auch nicht unbedingt eine verbauen wenns auch so geht ---- > Stichwort LED Blinker.
Hat hier jemand Erfahrung mit der kombination ?
Das ganze soll in eine GT 160 mit SCK conversionkabelbaum.
Bearbeitet von Marcelleswallace
So Vape ist drauf nur noch nicht angeschlossen...
was muss denn denn alles wirklich angeschlossen sein für einen Testlauf im Motorständer?
vor 24 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Die CDI
Aber nur rot weiß oder? Masse?
Auch Masse.
So und nun soll alles richtig angeschlossen werden... jemand Vlt den richtigen Schaltplan für mich. (Das lange schwarze ist das verlängerte Kill Kabel)
Ist ne Px Alt mit Batterie.  Werde nicht schlau aus dem mitgelieferten Plan. DC
zumindest was die Kabelfarben angeht.
Die Kabel BLAU und SCHWARZ von der VAPE mit VIOLETT und GELB verbinden, auf der anderen Seite an Regler schwarz schwarz.
Rot und schwarz aus Kabelbaum nicht verwenden?
 T5Rainer hat mir bestimmt nen Tip
Am 27.12.2019 um 13:04 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Auch Masse.
Hier stand noch mehr Mist als oben... umso länger ich mir das ansehe umso verwirrter werde ich
Gibt es für das Polrad einen Stahlring zum aufpressen?
Will nicht den "schönen" CNC-Lüfter abdrehen wollen...
Al
vor 1 Stunde hat boddah folgendes von sich gegeben:
vergiß mal Dein Malen nach Zahlen Verkabeln nach Farben. :wallbash:
ja ... setz den entspr. Schaltplan (KLICK) um.
vor 9 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ok ok :-D
also die ehemaligen Kabel der Generatorspulen in den neuen Regler.
Vom Regler an Batterie und Masse. Verbraucher über Batterie.
Am 7.1.2020 um 21:30 hat boddah folgendes von sich gegeben:
Ok ok :-D
Es gibt einen trick: du kann st das violette Kabel das vom Regler hinten nach vorne zu Licht führt an das geschaltet Plus Kabel vom blinkerrelais hängen,  dann sind diese Verbraucher auch geschaltet und du musst keine neuen Kabel ziehen....
Gerade eben hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Du kannst die beiden violetten Kabel unterscheiden indem du sie mit dem Multimeter durchklingelst...
Servas,
in meiner spanischen GT kommt jetzt eine Vape DC rein, ich würde es mir gerne ersparen ein zündschloss zu verbauen. Hat jemand schon mal eine Selbsthaltung realisiert das des Bordnetz bei nicht laufendem Motor von der batterie trennt ?
Ja, das ist im Deichgraf topic Making of Deichgraf beschrieben.
Von der Idee her auch recht simpel:
Du basteltst einen gleichrichter an den ac Ausgang des Generators, der führt zu einem dc Relais, das dann bei Spannung die batterie schaltet. Hat gravedigger auchmal mit einem optischen ac/dc Relais gemacht. Das schaltet aber max 2 oder 3A, dadurch sparst du dir den gleichrichter...
vor einer Stunde hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Gut gedacht, aber leider etwas zu kurz gesprungen. :satisfied:
Für fully-DC mit massefreiem Generator auf Vollwellenregler (so wie es bei der SIP-VAPE-DC sein muß) ist die Sache auch in dem Topic noch nicht final durchgeführt.
Da folgt aber demnächst noch eine Schaltungsvariante für ein Relais, die der Volker demnächst ausprobieren will.
Bearbeitet von T5Rainer
Am 12.1.2020 um 07:37 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Servas,
vielleicht kann man das so ähnlich schalten wie ein sicherheitsrelais  mit selbsthaltung an werkzeugmaschinen. beim drücken des tasters (steuert ein relais an) am lenker geht der motor aus und das relais trennt .
läuft der motor schaltet das  relais an der batterie durch und geht in selbsthaltung.
drückt man die motorstoptaste* trennt man  das relais durch ein zweites relais von der spannung und legt das grüne kabel auf masse.  das erste relais fällt ab und wird nimmer angezogen bis der motor wieder läuft.
das würde die dioden mit spannungsverlust sparen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion
leider bin ich zu schlecht im schaltplanzeichnen. wäre eine aufgabe für einen rentner mit viel zeit oder fürn heizer in der mittagspause. dann würde man sehen was für ein relais braucht.
* das relais mit masse schalten.
Bearbeitet von gravedigger
vor 4 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Welche Spannungen herrschen vor dem Regler ?
es gibt nicht vor dem regler.
Am 7.1.2020 um 20:37 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Würde mich auch interessieren. Ich möchte ein möglichst schweres Lüfterrad auf einer V50 fahren.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hoffentlich nicht ... ab da mal lesen: KLICK
Servas,
evtl. funzt das so
plan2.pdf
ACHTUNG FEHLER:
das Wechselding muss direkt an die batterie.
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
evtl. funzt das so
ACHTUNG FEHLER:
sieht gut aus.
schöner hätte ich das auch nicht zeichnen können. :-D
wobei ich glaube das mit dem absteller funktioniert so noch nicht. eventuell muss das vertauscht werden.
Bearbeitet von heizer
:aaalder:
Danke für den Hinweis!
Dann lass ich das Lüfterrad besser abdrehen.
Grüße,
Al.
