Moin!
Die oben genannte Zündung gibt es mit statischen ZZP und mit variablen ZZP...
Um wie viel verstellt das Teil?
Gibt es ein ZZP Diagramm?
Und vor allem, taugt das Teil überhaupt was?
Danke im voraus für Infos und spannende Diskussionen.
Gruß Olli
Da die wohl noch nicht lieferbar ist, stehen die Erfahrungen wohl noch aus.
Hier bislang nur in "Neuigkeiten" kurz diskutiert:
Bislang bekannt:  Es ist ne VAPE-Zündung, die ja in anderen Fahrzeugen recht überzeugend funktionieren.
vor 35 Minuten schrieb Olli de Bolli:
Inoffizielles Material: KLICK
Schwarz müßte die "statische" Variante sein und rot die mit Verstellung.
Hallo
Ich habe die statische vape Zündung etz verbaut in meiner t5 mit 200 Malossi motor etz hab ich das Problem mit dem analogen Drehzahlmesser der vorher wunderbar funktioniert hat das er otopische Drehzahlen anzeigt .hat das mit dem geteilten Pickup zu tun und mit was kann ich es korrigieren??
Der T5-Drehzahlmesser hängt nicht am Pickup, sondern er hängt am Lichtstrom und reagiert auf die Frequenz der Wechselspannung. Dort zeigt er nur dann richtig an, wenn der Lichtstrom von einem Generator mit 6 Magnetpolen erzeugt wird.
Die Vape Zündung hat hingegen 12 Magneten (korrekterweise sind es 11 Magneten + 1 Dummy).
Ich befürchte, der T5-Drehzahlmesser läßt sich für einen 12 poligen Generator nicht korrekt kalibrieren und Du mußt eine elektronische Schaltung davorhängen, die die Frequenz der Wechselspannung halbiert.
Mit diesem umschaltbaren KONVERTER (design by Ewald Rosner) sollte es klappen.
Bearbeitet von T5Rainer
OK danke ich hab zwar keine Ahnung von Strom aber ich werde es jemanden zeigen der eventuell an Plan  hat werde berichten danken
Ich habe die statische Variante für Wechselspannung auf einer 200er Lusso mit Polini Alu verbaut.
Die Montage war problemlos, es zündet kräftig und startet gut.
Ich musste die Kabel von der CDI zum Rahmen verlängern, habe aber auch das Kabelkästchen von Phantasia verbaut.
ich wollte mir die Sip Performance Zündung mit statischen Zündzeitpunkt für einen leicht getunten Motor bestellen.
Es ist eine PX alt ohne Batterie.
Welche Version nehme ich da?
AC oder DC, Wechsel oder Gleichstrom?
Ich denke Wechselstrom, hätte das aber gerne nochmal bestätigt.
Vielen Dank :-)
Danke.
Man liest relativ wenig hier über Verarbeitung, Qualität und Haltbarkeit.
Meine Vespatronic CDi hat mal 250 km von zu Hause den Geist aufgegeben. insgesamt sind mir 3 Vespatronic CDis kaputt gegangen.
Qualitativ sollte die Sip Zündung hochwertiger sein oder?
Bei der Version mit Statisch und Variablem Zündzeitpunkt ist doch lediglich die CDi der Unterschied oder?
vor 11 Minuten schrieb vespe61:
Keine Sorge - VAPE (die Basis der SIP-Zündung) ist eine komplett andere Liga, als idm (Basis der VT).
korrekt
Gibt es jetzt schon Erfahrungen zu dieser Zündung?
Kann man die Bedenkenlos kaufen für ein Quattrini Projekt oder doch lieber ne Malossi Zündung oder Polinksi?
vor 20 Minuten schrieb llcoolj24:
... oder doch lieber ne Malossi Zündung oder Polinksi?
Am 14.6.2018 um 18:36 schrieb T5Rainer:
:whistling:
vor 11 Stunden schrieb Revolverheld:
Polini kann nur Drehmoment und Malossi nur Drehzahl. Das weiß man doch. Das ist wie mit den Zylindern.
Du hast vergessen zu erwähnen dass Polini immer klemmt und Malle der absolute Langläufer ist.....
Hallo zusammen!
Interessante Zündung, soll evtl. In eine PX mit Batterie und SIP Tacho sprich Drehzahlmesser.
Möglichkeit 1 AC Variante
Drehzahlmesser sollte gehen? Aber ich muss oder könnte die Batterie entfernen. Brauch dafür aber dann anderes Blinkerrelais, Hupe oder einen Gleichrichter vor dem Strang. So weit richtig?
Möglichkeit 2 DC Variante
Komplettes Netz geht über DC und Batterie nur der Drehzahlmesser geht nicht und man muss das Zündsignal abgreifen?
Wenn nicht zuviel Aufwand würd ich gerne die Batterie loswerden. Kommt in Zukunft evtl. ein Auspuff unter die Backe.
Danke schon mal!
Möglichkeit 3 DC Variante ohne Batterie
Komplettes Netz geht über Powerdynamo-Regler => DC ohne Batterie.
Für den SIP-Tacho-Drehzahlmesser muss das Zündsignal mit einem Adapter am Zündkabel abgegriffen werde?
vor 36 Minuten schrieb schnapsverächter:
Das ist doch der Vape Regler?
Nein, der von SIP beiliegende Regler ist anders.
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
OK alles klar.
Heißt für mich es wird wohl die OverRev. Da ist neben dem anderen Regler auch gleich noch ein Schwung Zubehör dabei, den ich gut brauchen kann.
vor 7 Minuten schrieb schnapsverächter:
OK alles klar.
... OverRev. Da ist neben dem anderen Regler ...
Ich bin mir nicht sicher, ob da der Regler mit integriertem Kondensator dabei ist. Frag besser vorher nochmal den TimEy.
vor 4 Minuten schrieb schnapsverächter:
Laut Artikelbeschreibung lth auch ohne Batterie möglich.
Korrekt - siehe auch DA bei Regler. :thumbsup:
Macht es sinn die Variable auf nen Parma / SI /Box / 60Hub -Setup zu stecken? Oder reicht die Fixe?
Bringt die Variable wirklich so viel mehr im Drehzahlkeller oder schaufelt man sich da nur Liebhaberei und einstellerei für  30€ mehr drauf?
vor 12 Minuten schrieb noize:
Ich glaube, diese Frage spaltet die Fraktionen in Polini für Drehmoment und Malossi für Drehzahl...
vor 14 Minuten schrieb Revolverheld:
Ich habe mich bei meinem Setup (210er Polini, 30er DS, Newline S Plus) gegen die Verstellung entschieden, da diese meiner Meinung nach im wesentlichen hilft Drehmomentdellen in der Kurve auszugleichen. Wenn der Motor durch ein zahmes oder Box-Setup ohnehin einen kinearen Leistungsverlauf hat, kann man m. M. nach drauf verzichten. Ansonsten ist es eine theoretische weitere Fehlerquelle, wobei ich dazu bei der Vape-Zündung noch nichts Schlechtes gelesen habe.
Wenn ich es richtig gelesen hab, ist der Unterschied zwischen verstellbar und statisch nur die CDI.
Gibt es Hinweise auf die hinterlegte(n) Zündkurve(n) der verstellbaren?
Al.
vor 3 Minuten schrieb wasserbuschi:
Das wäre natürlich interessant. Weil dann bleibt die Aufrüstbarkeit. Die andere Frage dabei wäre: hat die Variable auch eine Kurve die keine Verstellung hat? Weil dann kann ich das ja erstmal so fahren.
