Pinasco 225 für 160GS / 180SS
zum glück hat man hier scheinabr den neuen kolben verwendet
leider wird der 215er mit nun echten 3 kanälen immer noch mit dem steinzeit asso kolben verkauft...
das alte problem mit den pinascos, schon recht hohe überströmzeiten, was die möglichkeiten mit vorauslass verringert
dh eigentlich müsste man die dinger untern abdrehen und tiefersetzen (bzw besser anderen kit mit besseren stz nehmen)
unter 25 vorauslass ist ganz nett aber nicht wirklich tuning
in dem fall auf 178-80 hochziehen, dann sind es wenigstens 28-29 dh tatsächliches tuning :-)
ich sag nur rrrrrrrrrrrrrrenNpinasco :muah:
(insideschmäh für  alte gsfler  ;-))
  • 4 Monate später...
Gibt es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse bzgl. der Vergaserauswahl ? Bin noch unschlüssig welchen Vergaser ich für meinen Pinasco wählen soll. Neuen VHST 28er hätte ich bereits, der SI 28 wäre aber auch eine Alternative. Wie habt ihr dass bei der Verwendung mit dem SI Vergaser mit dem Choke gelöst ?
Setup bei mir:
GS4 Block
SS 180 Tameni Welle
Vespatronic
23/64 Polini mit aufgeschweisstem Kuluring
SIP Road
Bearbeitet von Casual
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
Am ‎12‎.‎01‎.‎2019 um 19:49 hat Casual folgendes von sich gegeben:
Setup bei mir:
GS4 Block
SS 180 Tameni Welle
Vespatronic
SIP Road
@Casual passt das 23er Primärritzel auf die originale Kupplung oder auf die DRT Kupplung?
  • 7 Monate später...
Habe mit großer Aufmerksamkeit Eure Beiträge gelesen.
Von der Technik verstehe ich leider noch nicht all zu viel.
Ich habe einen revidierten 180 SS Motor mit Original 160GS Vollwange (Pleuel PX) aber ohne Zylinder und Kolben und würde den gerne Aufbauen (am liebsten Original aber da gibt's ja nix, oder?)
Aus Hörensagen und Mitlesen hab ich nun zwei Probleme bei dem Pinasco 225 mitbekommen?
a) der Pinasco Kolben verreckt gerne weil zu dünnwandig
b) Platzprobleme
Was ist grad Stand der Dinge?  Hat Pinasco die Kolben bereits verstärkt?
Wie halten Eure Kisten im Einsatz?
Gibt es Alternativen (Ziel haltbarer Reisetourer) auf dem Markt oder hat sich noch nix getan?
PS:
Wenn jemand nen original Kolben und Zylinder locker machen könnte... (ja wünsch mir auch Glück)
Ev. für den eine oder anderen von Interesse der Pinasco RR Umbau auf GS4 Block.
Hab den Zylinderfuß abgedreht auf 71,82 mm und die Zylinderstehbolzen Führungen etwas aufgebohrt.
geht ziemlich einfach, man bricht nicht durch und genügend Dichtfläche bleibt bestehen.
Bei dem Pinasco 225 mit den alten design und den geschlossen Überströmern wird ja genauso verfahren.
Überströmer und Boost Port wird dann mit einer 1,5 mm Dichtung verschlossen.
Mir ist wichtig dass das ganze wieder bei Bedarf zurückgerüstet werden kann, die GS / SS Blöcke sind
einfach zu selten. Natürlich wäre mit aufschweissen Leistungstechnisch noch mehr möglich, aber das
nehme ich Kauf. Peile jetzt mal 20 PS an.
Setup:
Pinasco 225 RR 57 Hub Variante
GS160 Welle mkt SS 180 Pleuel mit Schlitzbohrungen (wird noch verschweisst und gerichtet)
DRT Kupplung mit 25/62
Pinasco Zündung
30er PHBH Dellorto
Auspuff entweder SIP Road / Polini Box oder JL Righthand (liegt noch in neu da, könnte aber mit den Seitenhauben kollidieren.
Die Vergaserpos. lässt wohl nicht mal einen Luftfilter zu, mal sehen ob ich da noch was finde, oder halt wie früher mit
alten Damenstrumpf :laugh:
Hier sind man ganz gut wie weit die Stehbolzenführung aufgebohrt werden muss.
In der anderen GS4 hab ich den Pinasco mit dem alten design verbaut, hab den Pinasco Membranstutzen montiert, damit steht der Vergaser in Fahrtrichtung. Muss das jetzt mal eintragen lassen...
vor 19 Minuten hat la volpe folgendes von sich gegeben:
@Casual hast du dir mal überlegt den pinasco mit dem originalen vergaser zu fahren?
würden da die platzprobleme bestehen bleiben?
lg
dass lässt sich nur bescheiden abstimmen - wobei jetzt gäbe es ja die schieber vom sip für den SS SI,
im teillastbereich hatten wir da keine vernünftige lösung gefunden mit dem SI.
vor 2 Stunden hat maccoi folgendes von sich gegeben:
ok, danke mal für die info
gilt das jetzt nur für den ori si vergaser von ss/gs, oder generell für si vergaser?
Bearbeitet von la volpe
@maccoi: Danke für deine Info. Es gibt ja 2 x Pinasco mit Direkteinlaß, ich baue gerade den RR mit geöffneten Überströmer auf.
Den Super Sport bei einer anderen GS4 habe ich ähnlich wie du umgesetzt.
22 PS für den Super Sport sind beachtlich, welchen Auspuff hast du da verbaut ?
zylinder_pinasco_224cc_960_rr_master_hub_60mm_b_69mm_vespa_rally200_px200_cosa200_pn26032902_600x600.thumb.jpg.2d2ab0ee8d166a868d98b7e22f6266cb.jpgzylinder_pinasco_224cc_960_rr_master_hub_60mm_b_69mm_vespa_rally200_px200_cosa200_pn26032902_6__600x600.thumb.jpg.091882d062358cc6f2ed95b794bb41f3.jpg
Am 25.8.2020 um 11:05 hat foreveryoung folgendes von sich gegeben:
b) Platzprobleme
Moin Moin,
gibts denn aktuelle Erfahrungen mit dem Pinasco Direktsauger auf der 180SS ?
...Ist irgendwie kaum was zu finden dazu.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Wie ist die Bedüsung und der Zündzeitpunkt?
Hat jmd. schon mal die Leistung gemessen?
  • 6 Monate später...
Am 18.11.2021 um 15:40 hat VastoMarina folgendes von sich gegeben:
Hallo,  also ich hatte mit SI28 und Sip Road3 gesteckt 16 PS  und mit geänderten Steuerzeiten und geöffneten Einlass 21PS.
Allerdings ist dann mit 21PS der Kolben gebrochen, fahre jetzt einen Fremdkolben.
...schon bissl her, aber mich würd interessieren welchen Fremdkolben du genommen hast?
vor 6 Stunden hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
was interessiert dich?
ist bereits hinfällig, die gs hat ihren originalen motor wieder bekommen und eine 12 v zündung ohne batterie, kein tuning, aber danke der nachfrage
lg
Am 13.5.2022 um 19:37 hat v30t folgendes von sich gegeben:
Servus,
welchen ZZP braucht der 225 bei Verwendung einer normalen Zündung?
g
t
meinst du den „normalen” mit 4 Kopfschrauben? Den hab ich auf 22° eingestellt. Werde aber wohl noch auf 21 oder 20 runtergehen.
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
    • Macht Sinn. Wenn ich mir demnächst mal nicht sicher bin, bau ich auch erstmal so ein, dass es eigentlich falsch aussieht.
    • Moin, Wenn aus der Zündgrundplatte bei einer Primavera 125 mit Blinken statt der 6 V nur 0,4 - 0,7 V (Standgas) rauskommen, das Licht komplett schwarz bleibt, woran kann das liegen? Kabelbaum hin?   Soweit ist alles original, es funktionieren die Blinker, die Hupe und komischerweise das Bremslicht (sehr dunkel). Masse-Problem habe ich soweit nicht. Vorne im Lenker kommt auf dem grünen Kabel fast keine Spannung mehr an (0,1 V). Was mich wundert ist, dass die Hupe echt gut funktioniert, wenn der Stromkreis da geöffnet wird. Sehr laut...   Der Motor läuft ganz normal, scheint wirklich nur die Speisespule des Boardstroms zu sein.   PS: was kosten die Zündgrundplatten bitte neu? Da ist ja eine VAPE günstiger!
