Zylinder 250 EGIG Performance
Hier wird nicht gekleckert :-D
Den 40er SC will ich bei Gelegenheit auch noch probieren.
Viel Erfolg am Prüfstand  !
Bearbeitet von turtleharry
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 310,1Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Egig300 Fabbri Block PWK41 FalkR300 Ich teste das jetzt mal so auf der Straße. Falls es wirklich zu wenig sein sollte, geht da noch was
  • Letzte Kleinigkeiten fehlen noch dann mach ich ne Foto session
  • Ich finde dies ist das falsche Topic um deine erfreuliche Nachricht kund zu tun , dass du teilnehmen wirst. Abgesehen davon das eure Posts immer einen aroganten beigeschnack haben hat das mit Technick
Und? Wie digital fährt sich das Ding mit dem 40er? :-D
Habt ihr jetzt die Zündung nochmal abgeblitzt wie empfohlen? Oder steht die noch 'grob auf Markierung' mit irgendeiner Zündkurve?
Dämpferlänge hinten würde ich noch 2cm kürzen, sonst könnte es dir passieren, dass du auf dem Weg nach BS bei 150km/h herausfindest wie Stabil deine Lenkanschläge sind :-D
vor einer Stunde hat pennah folgendes von sich gegeben:
Moin!
Hier dann mal weitere Bilder und Infos :-)
Egig 250 Touring
Overrev Zündung
40er Smartcarb SC2 auf Eigenbaustutzen
KR Zahnfee Bremse
SIP Tacho
LED Scheinwerfer
KR Benzinhahn
Nächste Woche gehts auf die Rolle beim Welfen RK:cool:
,..pennah!
Kannst du bitte mal ein Bild von hinten machen mit nach links gekippter Roise?
Mich würde die Schräglage interessieren.
vor 50 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Stichwort aufschaukeln?
Kommt doch nur bei Lastwechsel. Einfach n Hahn offen lassen :wheeeha:
Geiler Hobel Holger! :cheers:
Was ist/kann denn ein KR Benzinhahn?:whistling:
Mir gefällt der Hobel auch seeeehr gut:thumbsup: (Naja die fette Blase unter der linken Backe, würde ich mir nach wie vor dezenter Wünschen:withstupid:)
vor einer Stunde hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Ich konnte Holger überzeugen keinen Kurzhubgasgriff ranzufummeln;-)
Hätte gestern noch gerne gemacht, aber Holger hatte es verdammt eilig den Hobel in das angepasste Trantportvehicle zu verladen. Die Gründe dafür muss er selber schildern:-D
Das wird verdammt eng mit dem Zündkerzenstecker und dem Auspuff. Wir mussten den Auspuff jetzt schon ganz nach unten drehen damit er beim Einfedern nicht in die Backe schlägt.
vor 4 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Durchflußmenge 2,4 Liter/Minute kann der :-) und er ist AUS CNC! Das neue Material :-D
vor 3 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Ich hätte das auch gerne gestern noch gemacht, aber ich war da fremdbestimmt:sneaky:;-)
Fährt sich aber wirklich gut so...fühlt sich klasse an. Also außer dass es total heftig is, klar :laugh:
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
vor 47 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
hrhrhr
Dann weiß er ja woran Minderleistung oder Defekt festzumachen sind ;)
Dann würde ich im Zweifel vorn ~1-1.5cm höherlegen für erste Fahrversuche. Bei Lastwechsel ne extrem schlagende Vorderradgabel braucht man wirklich nicht.
vor 20 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
hrhrhr
Montag oder Dienstag Nachmittag wollen wir nochmal ran an den Hobel und die Zündung einstellen, wenn @pennah zwischenzeitlich ein Loch in den Kolben gewerkelt hat.
"Tieferlegung" des Hecks wollen wir uns dann auch noch mal anssehen.
vor 3 Stunden hat pennah folgendes von sich gegeben:
Ich hab ihn gefunden... den Benzinhahn Danny:muah:
vor 8 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Dazu gibts den Race Auspuff
Bearbeitet von egig
So einige der letzten 250er (2019) gehen in kürze über den Tisch und für 2020 sind einige äderungen geplant.
Es ist ein sehr massives Gehäuse mit einem noch masiveren Getriebe in arbeit, dann ist die Bohrung fast unlimitiert....... ich bin schon heiß :-)
vor 2 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Sicher?
vor 22 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
In meinem Kopfkino hüpft eine SF im langsamen Leerlauf Lanztakt auf dem Vorderrad :inlove:
Bearbeitet von freibier
@egig was macht der sf Rahmen, den du bauen lassen willst. Darauf wäre ich schon ganz heiß  :devil:
vor 4 Stunden hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Ich hoffe da geht es im Winter etwas voran :wallbash:
Gibt es schon einen Zwischenstand?
Wie lässt Du die Rahmenteile tiefziehen?
Die Formen dafür anfertigen ist ja unbezahlbar.
vor 9 Stunden hat rider folgendes von sich gegeben:
Ich vermute mal das er zu jemanden geht der das bereits hat/kann und auch entsprechendes know how besitzt.
Am 19.9.2019 um 20:35 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
50 Hottehüs werden artgerecht transportiert :-D
Ist das so?:cheers:
vor 25 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
yes
Hau doch mal bitte so einen ungefähren Preis raus von dem Rahmen.
vor einer Stunde hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Es wurde viel geschraubt.
@nasobemhallo,
betreffend den Motor selbst,
oder das drum herum?
Der Auspuffkrümmer ist 3x gerissen dann wurde aufgegeben...
Für die to do liste.... Krümmer verstreben:wallbash:
Das es bei den Straßenmotoren nie Beanstandungen gab, hab ich darauf verzichtet, bei ihnen Riss es sofort schon, warum ist mir noch immer ein Rätzel
Bearbeitet von egig
Auf jeden Fall war es auch nach mehrmaligen eindengeln immer noch zu nah am Dämpfer was sicherlich einer der Hauptgründe war da er auch angegangen ist. Sie haben es zwar bestmöglichst versucht hinzudrehen aber das genügte wohl nicht. War aber ne coole Truppe die Jungs:thumbsup:
vor 40 Minuten hat Moo folgendes von sich gegeben:
Ah diese Info fehlte mir und danke dafür, wir schweißen den mit einem Carbone Dämpfer der sonst relativ dick ist aber der Stage6 wird da etwas mächtiger sein.
