VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
vor 3 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wie oben beim VMC nur eben anders rum (200er Stehbolzen in Platte und Platte in 80er Block)
Da ist schon bei 66mm Kolbendurchmesser kaum mehr Platz zu den orig. Stehbolzenbohrungen,
mit 72mm Kolben kann man das wohl vergessen!
vor einer Stunde hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
GG und ALU sollen unterschiedliche SZ haben 110° 170° zu 114° 171°, taugt dann der GG auf 57 Hub überhaupt was?
wie würde ein Diagramm ausschauen bei wenig ÜS Zeiten?
Das genau würde michauch sehr interessieren, will mir ja eigentlich nen GG kaufen für die LML (wegen dem günstigeren Einstandspreis...) und diesen auf der originalen Kurbelwelle mit 57er Hub fahren.
Und für meinen verbauten Auspuff ist laut Marco Rentzmann auch eine SZ von 116°-124° sowie 170°-178° optimal.
Gestern den VMC 177 Stelvio auf Sohnemanns PX zum ersten Mal probiert.
Setup: VMC 177 Stelvio ungefräst, SI 24 (HD 128, ND 55/160, 160-B3), Polini Box, 23er DRT  Kupplungsritzel. Zylinder und Vergaser P&P verbaut, nix gefräst oder angepasst.
Super Druck von unten, 3. Gang 95 und vmax 118 km/h. Geht wie ein gesteckter Polini 210 bei den 200er Motoren.
Absolute Kaufempfehlung!
vor 13 Minuten hat Landsberger Neuling folgendes von sich gegeben:
Ich hab am GG ohne Fussdichtung auf 60Hub 118/175,5 . Auslass ist um ein paar 1/10 nach oben erweitert (ergibt sich beim bearbeiten) .Dürfte Original wohl bei 173-174 gelegen sein.
Das Ding mit der Adapterplatte ist wohl relativ Sinnbefreit aus meiner Sicht.
Ich denke jeder würde hier wohl Automatisch zum Malossi Sport greifen. Hatte damit mal auf einem 200 Original ungeöffnet auch 18,5am Rad mit SIP Road.
Für mich technisch zwar sehr interessant,aber nutzen gleich Null.
Am 16.11.2019 um 20:37 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Ja.
Ich hatte bei meinem Kopf ziemlich genau 14 ml ohne QS ermittelt (Kopf und Zylinder zusammen verschraubt, Kolben mit Ringen von unten auf Anschlag reingeschoben, dann 14ml Öl von ober rein bis UK ZK Gewinde)
Wieviel war es bei dir? Ich glaube, dass die Köpfe ziemliche Fertigungstoleranzen haben.
Am ‎17‎.‎11‎.‎2019 um 14:19 hat shamane folgendes von sich gegeben:
23/68(?) und Einlaß bzw. Welle auch nicht angerührt (ca. 40-45nOT)? :blink:
Am 17.11.2019 um 14:19 hat shamane folgendes von sich gegeben:
Mit 57er Kurbelwelle?
  • Confused 1
vor 36 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
schreib avotecnica ne mail, dann klappt das sicher auch bei dir mit dem rabatt.
ich hab jetzt grad ne mail erhalten dass sie sich (mit dem Preis?) geirrt haben und meine Bestellung gelöscht wurde...:blink:
Noch jemand sowas erhalten?
EDIT: grad nochmals nachgefragt - Bestellung passt. Keine Ahnung was sie mir vorher mitteilen wollte...
Bearbeitet von polinist
Hatte letztes Jahr eines der ersten GG Sets in Italien bestellt...nun verbaut und ich denke, dass am Zylinder irgendwas nicht stimmt. Hört sich sehr stark nach Kolbenkippen an, was ich von meinen T5 Rollern mit Malossi kenne. Andere Fehlerquellen bereits ausgeschlossen...
Gibt s zufällig jmd im Umkreis Düsseldorf, der n 177er Tuningzylinder im Regal liegen hat und den ich mal kurz testen könnte?
vor 22 Minuten hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Was möchtest du mit einem gebr. 177er vergleichen? Ich hab einen 177er Polini im Regal liegen.
Du bist doch aus DUS oder? :-) draufstecken und wenn s kein Geräusch gibt, dann weiss ich, dass es am VMC liegt bzw daran, dass gerade meiner wohl Murks war
vor 4 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Wo sollte es in etwa liegen?
hier im Topic wurden Werte zwischen 8-10/100 als gemessen publiziert.
Würde mal schauen ob Du da deutlich abweichst (Innentaster und Mikrometer ist obligat!)
Gerade eben hat polinist folgendes von sich gegeben:
hier wurden Werte zwischen 8-10/100 gemessen. Würde mal schauen ob Du da deutlich abweichst (Innentaster und Mikrometer ist obligat!)
Genau an dem scheitert es...habe alles da, nur nicht solche Sachen. Mal sehen ob es bei einem anderen Zylinder weg ist.
Dann werde ich einfach mein Glück bei VMC bzw dem Verkäufer versuchen.
vor 4 Stunden hat Shlomo folgendes von sich gegeben:
Top, danke für den Hinweis. Stelvio Alu mit Gusskopf für 191,- inkl Versand. :cheers:
Das ist echt n Top Preis...nur scheint es, als hättest Du "Lieferung in den Laden" angeklickt. Du musst auf Europe gehen, kostet 24.40 Euro on top
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
