Motor Quattrini 260
vor 1 Stunde schrieb turtleharry:
Hat ein Kumpel von mir auch gemacht. Find ich auch irgendwie gewagt. Was würdest du nehmen?
8-er Stehbolzen wie zum Beispiel beim Abgaskrümmer vom PKW
Gibt es in 8x60
Bearbeitet von ChrisMalossi
  • Antworten 754
  • views 138,5Tsd
  • minderleistungsfahrer
    So ein Leistungsdigramm zu lesen scheint nicht deine Stärke zu sein!    Was zusätzlich wundert, beim Aufbau dieses Motors hast du jede Kleinigkeit gefragt und jetzt einen auf Profi
  • irgendwie könnte sich der topic hier noch gut entwickeln.         ps: also nicht motortechnisch, meine forentechnisch
  • So fast fertig.
Also normale Stehbolzen würde ich an der Stelle nicht nehmen wollen. Die originalen sind ja an der Stelle durch das aufpilzen am Ende vor dem herausdrehen gesichert. Da sind mir Schrauben mit ihren Köpfen als Sicherung allemale lieber. Ich würde halt was in entsprechend hoher Festigkeit nehmen. Also 10.9 oder so.
Oder natürlich im Idealfall ganz auf den Breitreifen Bullshit verzichten und mit den originalen Bolzen glücklich sein.
Aber lasst uns zum Thema zurück kommen undzwar Motor Quattrini 244 252 bzw. 260 :-P
Steuerzeiten Primär und Resotröte:rotwerd:
Der Pipedesign Charger 220 passt bei Breitreifen nicht und wäre zu veräussern
In diesen Fall PN an mich
vor 7 Stunden schrieb turtleharry:
Z.B.:
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/DIN-609-Stahl-8.8-blank/14013511220201.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/
... passende Reibahle dazu (steht in der Bescchreibung), vorher aufbohren, einpressen mit Loctite 648 und nie wieder Sorgen machen.
Hi, ist es denn jetzt bei den 122/176 geblieben? Mich interessiet ja immer noch, was bei so ner Welle für SZ möglich sind. Also bei 3mm Kodi wird es wahrscheinlich ja schon recht knapp mit den Kolbenringen und Führung im Zylinder. Wenn man mehr Fudi gibt, hat man unten wieder weniger Führung. Kann sich ja gerne auch der Ben direkt dazu melden hier.
Also praktisch ne Aussage wie z.B.: es ist technisch ein ÜS von 120-128 machbar...halt so ne Angabe.
...danke schon mal vorab
vor 19 Stunden schrieb ChrisMalossi:
Ben hat den Motor gebaut und mir fehlt dieses extrem technische fehlt was Ben nunmal hat.Der befasst sich schon länger mit den 232 244 Zylindern.
Sicherlich geht der auch mit hohen SZ aber da musst dann ans Fleisch vom Zylinder da wäre der BSG Corse das richtige.
Haltbarkeit und Laufruhe mit mega Drehmoment das zeichnet die Quattrini aus .Der Malossi 211 ist ein Trecker dagegen
Hab den 260 gestern kurz am Laufen gehabt und war und bin begeistert.
Der Zylinder hat längere Stehbolzen und 1 mm Fudi und 3 mm Kodi.
1mm Fudi und 3mm Kodi?
ist ein M232 mit der 64er welle gekreuzt worden?
 der M244 ist ja für 60 Hub ausgelegt, auf 64 Hub kommt der halbe hub zum ausgleich also je nach Verdichtung bzw kopfnachbearbeitung 2mm in summe?
vor 18 Stunden schrieb Han.F:
Normale Schrauben durch die Bremstrommel zum Anschrauben der Felge halte ich immer noch für sehr grenzwertig!
bei 8.8 Festigkeit stellt das null Problem dar, sofern die felge zentriert ist auf dem trommelbund
vor 19 Minuten schrieb px211:
fahr ich so schon sein über 15 Jahren mit 8.8 Schrauben und 130er Breitreifen.
hatte bis jetzt noch nie Probleme.
auch bei meinem 40PS Motor. :satisfied:
vor 4 Stunden schrieb px211:
Moin
M244 mit 72 Bohrung und 64 Hub ergibt 260 ??
R zum Quadrat mal Pi und den Hub 64 mm ist 260
Aussage Ben weil ich mir auch nicht sicher war
vor 1 Stunde schrieb ChrisMalossi:
Moin
Aber unter Wiki auch zu finden
Hubraum Berechnung und deswegen der Ausgleich über Fudi und Kodi
Moin
Du hast die Nachfrage von @px211 wohl nicht ganz verstanden: Die 4mm Mehrhub (gegenüber einem normalen M244 der für 60mm ausgelegt ist) teilen sich ja auf, in 2mm "nach unten" und 2mm "nach oben" (also Richtung Kopf), weshalb eigentlich insgesamt 2mm zusätzlich (als Dichtungen) ausreichen sollten.
Rechnerisch würden bei einem M232 (der für 56mm Hub ausgelegt ist) die 4mm an Dichtungen Sinn ergeben.
Alex
Bearbeitet von AAAB507
War ja auf den 244 bezogen mit original 60 Hub aber egal ich hab nur Info gegeben wie mein Motor gebaut ist .
Was man noch machen könnte und was möglich wäre sei dahin gestellt.
ps: also nicht motortechnisch, meine forentechnisch :-D
vor 9 Stunden schrieb Motorhead:
So soll's sein
Es geht ja nicht nuuuur um den :cheers:Motor
Am 02/19/2018 um 07:44 schrieb px211:
Jo sehe ich auch so.
Primär 25/62[emoji4].
Und welche Übersetzungen für Gänge/Tannenbaum sind drin?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
vor 13 Stunden schrieb Frunky:
Primär 25/62emoji4.png.
57 , 40 , 36 , 34 ist 1-4 Gang
Nebenwelle 12 , 13 , 17 , 21
Mit welcher Kupplung?
Da verwendest Du bestimmt was stärkeres..
Moin
BGM Pro superstrong mit Honda CR80 Belägen
Fahrberichte und Prüfstandsbericht im ca 4 Wochen
Moin
Sind das DRT Zahnräder und Nebenwelle?
Nebenwelle ori und Zahnräder DRT?
pnorm= pgem + pverlust + 6% korrektur
hat die kulu sauber getrennt?
Bearbeitet von gravedigger
Wirkt etwas anstrengend der Leistungsanstieg.
Ist das angenehm fahrbar?
Bearbeitet von re904
26 PS bei 5000 U/min, mein lieber Scholli :thumbsup:
Da reichen doch der dritte und vierte Gang, oder?
