piaggio motorgehäuse.. was kann es wirklich?
  • Antworten 681
  • views 84,8Tsd
  • läuft mal
  • motor end-eingehangen. oh wunder (der zeit).        testfahrt musste ich noch schnell machen. das teil fährt.    positiv:   ..läuft ..keine auff
  • karren77
    karren77
    soo. nachdem das ding jetzt schon ne weile fährt und strecke macht (ca. 500km und 10 betriebsstunden) möchte ich nachträglich nochmal danke sagen an all diejenigen, die mit ihren altbeständen oder ihr
Hört sich auf den ersten klang doch gut an. Freut mich für dich! Hoffentlich hält es so lange wie möglich
jau..
da musste sich die kupplung kurz sammeln. :-D
muss eh auffedern, denn da kommt noch mehr drehmoment. hd noch zu fett.
ist das ein dr75?
von der lautstärke sicher, oder?
sauber und ich freu mich für dich dass es jetzt so gut funktioniert:cheers:
Voll leise - viel zu gefährlich!
Nein, das ist der blasse Neid. Echt richtig geil;-)
so richtig kann man den eindruck der lautstärke durchs video nicht bekommen. oder wie macht ihr das? :dontgetit: ist aber angenehmer im klang, als jedes andere setup vorher.
ich hab (nur) nen 75*350mm foxdämpfer montiert und mit hochwertigem hitzeschutzband gewickelt.
jedoch ist das system aktuell auch ziehmlich dicht. auch an der steckverbindung des auspuffs sowie schalldämpfer selbst. stinger hat 25mm innen, lochrohr 27mm. am ende des esd ist n 45grad bogen.
undichtigkeit am kopf oder am auspuff lässt den sound gleich viel hochfrequenter werden -> unangenehm. das hab ich jetzt gelernt. :-D
und danke für die schöne resonanz! war ein stück arbeit. mache mir grad nur sorgen, dass die verschraubung der platte nicht dauerhaft fest bleibt. abe ich hoffe mal, dass das lockern der muttis tatsächlich an der papierdichtung lag.
Ich hatte mal nen Spacer mit je unten und oben einer Papierdichtung drunter verbaut, - naja, es hatte sich alles gelockert, der Motor fing das "Schnattern" an und ich hab's nicht kappiert. :rotwerd: Dann war er rucki-zucki am Senkel und ein Haufen Arbeit umsonst... :wallbash:
...naja, war auch nen bischen dünnwandig alles geworden und die Stehbolzenzugkraft von oben hatte wohl auch etwas gefehlt...:-(
5ad0af0e6c11e_PoliniDoAEinlamitAL1-4.thumb.jpg.06cbb6009f7f4d3e537ea633a866e6ea.jpg5ad0af1f3fe53_PoliniDoAEinlamitAL1-5.thumb.jpg.1e10d87525d2d8de3d9ca1aa57c6c970.jpg5ad0af28bfd0e_PoliniDoAgerissen3.thumb.jpg.524fdabdccb19fa847e8e0c541f17ec3.jpg5ad0af3858c47_PoliniDoAgerissen4.thumb.jpg.459e551e9a946f433023c67722af1e5c.jpg
Kann man auch nicht...
vor 2 Stunden schrieb volker:
komisch, das dass kaputt gegangen ist ;-)
vor 3 Stunden schrieb Brosi:
war tatsächlich aber selbst erstaunt.
is schon üppig der dämpfer.
@volker
ich hab dein gebastel erst nicht verstanden, aber ja: bastel-orgie. :thumbsup:schade drum.
Naja, Stehbolzen auf der Einlaßseite weg, dafür kurze Schrauben rein und so zusätzlich direkt in die Überströmer reinpusten...
Der Tathergang war in etwa so: der Zylinder klappert sich los (wegen den zwei Papierdichtungen - Beitrag zum Thema), dem Kolben bricht was vom unteren Ende ab, die Überströmer pusten die Alubrösel in die Quetschfläche und der Kolben mit der Kurbelwelle kniehebeln den Zylinder an, daß er an der schwächsten Stelle bricht. Das war's. :-(
Bearbeitet von volker
vor 3 Stunden schrieb volker:
waren die befestigungs-schrauben denn locker nach dem totalschaden?
Wer nen Zylinder so dermaßen schwächt und denkt, dass er hält benutzt auch nen O-Ring als Kondom...
vor 9 Stunden schrieb Tim Ey:
:-D ...wenn einem so ein DoA Polini zufliegt, mit dem man eh nix anderes anzufangen weiß, dann probiert man es schon mal mit nem O-Ring... :laugh: is ja am Anfang auch gut gelaufen und so'n gewisser Erkenntnisgewinn war durchaus dabei:
...die Membrankiste war dicht! :wow: Aber in den Urlaub würde ich damit nicht fahren... :rotwerd:
vor 14 Stunden schrieb karren77:
...hast Du die Zusatzblinker unten an's Nummernschildblech geschraubt? :wow: Prima Idee! :cool: unauffällig, man muß keinen Rahmen anbohren und für den dahinter fahrenden auffälliger als Lenkerendenblinker.
vor 10 Stunden schrieb karren77:
@volker
s.o.
mit den blinkern hinten hast du recht. von louis solche plastikdinger.. kurze ausführung.
...is schon nen Weilchen her... ich glaube die Stehbolzen waren locker. Die Kurzen hatte ich meine ich eingeklebt und waren fest...
vor 19 Stunden schrieb karren77:
@volker
ist das Rücklicht manipuliert ?
und sonst auch :thumbsup:
der Gepäcki vorne haut hin ?
will grad den gleichen verbaun - aber 8-9cm tiefer setzen. (unten die Stützen müssen dann natürlich anders)
rücklicht ust irgend n nachbau.. ich glaub, da hab ich ne 2. sofitte fürs bremslicht nachgerüstet. sonst nix.
gepäckträger hab ich oben und unten gekürzt, sodass er näher ans beinschild kommt. vorher hing das optisch garnicht. find den gut. kann man schon ordentlich was drauftüten.
keihin pj 36:
nd48
nadel bgp magerster clip
hd155
mit nadel fetter gehangen stotterts bei halbgas. kommt mir trotzdem mager vor, zumal ne und hd noch gefühlt zu fett laufen.
Dann wirf da doch mal ein Paar andere Nadeln rein und schau, was passiert.
BGM, CGL...sowas in der Richtung würde ich probieren...oder BGQ.
Hast du deinen Schieber bearbeitet bzw. welchen fährst du da?
vor 50 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
hab cgl und cej hier noch liegen. mit der bgp bekommt man aber das achtelgas ziehmlich perfekt hin, in verbindung mit einem auf 8 oder 9 gefeilten cutout.
grad nochmal die sporen gegeben.. der motor wird schon schön warm. am block unten kann man etwa die hand für 5sec auflegen, dann wirds zu heiß.
aggregat schwitzt dezent, wenn heiß gefahren, zwischen adapterplatte und zylinder. habe dort eine 0,5er aludichtung mit dirko rot hingemacht. normal das schwitzen?
vor einer Stunde schrieb karren77:
Was meinst Du mit 'schwitzen'? Schweißperlen dürften eher Dir auf der Stirn stehen...:-D
...drücke es Öl raus?!?
Ich hab in einem Motor eine 8mm Phenolharzplatte als Spacer reingebaut, damit die Wärme nicht so in den Block kriecht... die Bearbeitung ist aber > die Pest /emoticons/default_gsf_alien.gif" title=":alien:">
Mich würde mal interessieren was dein Projekt jetzt drückt. Wie schaut's denn aus mit Prüfstandslauf?;-)
