Wichteln 2017
Tupamaro
So, jetzt sollten alle versorgt sein.
Bitte ab jetzt dann Bescheid sagen wenn ihr verschickt habt, damit ich die Liste weiter pflegen kann. Dazu in den PNs bitte auch das Wort "verschickt" verwenden, damit ich die Suche benutzen kann. Ebenso wenn ihr was bekommen habt.
Alles per PN an mich, dann kann keiner nachvollziehen von wem was kam. Ich mach dann immer ein Update sobald 15 voll sind. Die "Ankunftsmeldungen" pflege ich gleich ein.
Bearbeitet von Tupamaro
habe soeben mein Paket (2,4 kg) ins ÖsterReich verschickt.
holladiewaldfee, das kostet als DHL-Paket doch glatt 17,99 € ... schon krass :aaalder: innerhalb D sind das halt 6,99 €.
also unsere "ausländischen" GSF-ler hauen da portomäßig ganz schön rein
vor 23 Minuten schrieb norre68:
Den Beitrag über deinem hast aber schon gelesen, oder? :laugh:
vor 20 Minuten schrieb Tupamaro:
Ich verzichte jetzt mal drauf den Eingangspost zu zitieren. Aber sieh es so: Wenn du 2,4 kg alte Rollershopkataloge verschickt hast, dann hielt es sich ja knapp im Rahmen ;-)
hatte schon überlegt 0,4 kg alter Rollershopkataloge wieder rauszunehmen, dann wäre es als Päckchen für schlappe 9,- € zu unseren Nachbarn gegangen :cheers:
vor 11 Minuten schrieb Roggi:
Kann ich bestätigen. Mein Paket ist gepackt, geht aber erst morgen auf die Reise. Ich muss leider verstärkt der Erwerbstätgkeit nachkommen, was speziell zu dieser Jahreszeit immer überhand nimmt... :???:
Blöd, aber als Weihnachtsmann hast du doch den Rest des Jahres frei, oder?
  • Haha 2
vor 38 Minuten schrieb Brosi:
vor 52 Minuten schrieb Tupamaro:
Warum denk ich mir eigentlich Regeln aus? :crybaby::baaa:
Wovon sprichst du?
Davon? :muah:
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
