Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Die Muehlpower-Übersetzung auf dem Prüfstand war 5,44 im 4. Gang.
Laut Getrieberechner dürfte da ein RLC-Cyclone 5-Gang-Getriebe mit primär 19/46 drinnen stecken.
Nachtrag:
Da haben sich wohl zwei posts überschnitten. :-D:cheers:
Also Crimaz CML5
Bearbeitet von T5Rainer
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 331,3Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
5,44 im 3. Gang = Quatsch
Also lt. Bild und meinem Getrieberechner 4,71 im 4. Gang = Quatsch
Bearbeitet von czeckson
vor 3 Minuten schrieb czeckson:
Lies genau. 5,44 im 4.Gang. Vom 5.Gang war keine Rede. :whistling:
Uups, sorry -
muß mich erst an diese 5-Gang-Thematik gewöhnen,
wo man im 4. auf der Rolle fährt.
Gerade eben schrieb czeckson:
 ... wo man im 4. auf der Rolle fährt.
Alles kann - nix muß. Man kann auch mit 5-Gang-Getriebe im 3.Gang auf die Rolle.
Man kann sogar im 5.Gang auf die Rolle. :whistling:
Am 22.10.2018 um 10:56 schrieb lechna:
Mein stutzen ist zwar noch dicht Hab mir aber mal mal was aus stahl gebastelt zum testen. Die schrauben werden noch gegen madenschrauben ersetzt :-D
Bist da schon weiter gekommen?
vor 11 Minuten schrieb supermoto:
Jo liegt hier am tisch :-D der motor wurde aber verkauft :-D
Am 20.10.2018 um 20:20 schrieb supermoto:
Hab’s mal auf die Rolle geschafft.
Zylinder nicht bearbeitet
BGM V4
TM30 mit Knie
60/116
Darf ich fragen wie da der Hubausgleich stattgefunden hat? Also Steuerzeiten bzw. Dichtungsstärke, und die Kopfdichtung (von der ich ausgehe) gibts schon irgendwo? Danke!
Kopfdichtungen musst dir selbst schnitzen, da gibt es noch nix. Soweit ich weiß.
Geht relativ schnell aus einer Standard Dichtung.
Hab bei mir eine 1,0mm KD verbaut und die QS mit Hilfe von den mitgelieferten Papier Dichtungen (Zylinderfuß) auf 1,3 eingestellt.
Gelandet bin ich da bei 125ÜS und 182AL
VA27
@ Supermoto: wir wird das dann mit den O ringen am Kopf gemacht? ober und unterhalb oder ganz darauf verzichtet?
Die O-Ringe auf den Stehbolzen müssen im Absatz des Zylinderkopfes sitzen - also über der KoDi.
O-Ringe auf den Stehbolzen ? Pfeift der über die Stehbolzen-Bohrungen ab ?
vor 3 Minuten schrieb Hjey:
Normal (wenn bei der FuDi sauber gearbeitet wurd) nicht, aber der Max ist ein übervorsichtiger Konstrukteur und hat da noch Hosenträger zum Gürtel vorgesehen.
Ich hatte schon einen Motor, wo dir Ringe nach einrr Woche durch waren.
Ich verbaue das jetzt immer ohne. Alles dicht bisher.
Ergo: weglassen
Ich hatte die gummiringe beim ersten mal montiert. Die sind nach einer woche kaputt gewesen.
Da hat es dann auch tatsächlich vorbei gepfiffen.
Mit kaputten pfeifts und ohne ist es dicht? :blink:
Gibt's da eine Erklärung dafür?
In der Scootering Ausgabe Dez. 2017 sind Details dazu nachzulesen. ;-)
Evtl. wurde "unten" besser eingedichtet, weil die O-Ringe "oben" fratze waren.
Hallo. Ich hab ne bigbox v4, die ich gerne an den quattrini bauen würde . Kennt jemand jemanden der den Krümmer passend machen kann? Bin kein Virtuose am schweissgerät. Gibt es Erfahrungen mit dem Chiselspeed CST10 (Lautstärke)? Desweiteren bräuchte ich Tipps für die Bedüsung/Clipposition vom Keihin pwk28, beatmet durch bgm drahtfilter. Dieser steckt in der Toolbox mit Kartintakes in der Klappe. Danke
Bearbeitet von Fussel
Hallo. Es war oft die Rede vom tsr Evo. Passt der ohne große Modifikationen in der standartversion für gerade auslässe, oder gibt's den auch für abgewinkelte, wie rb? Edelstahl oder besser Blech? Keihin pwk 28: 145/42/JJK 3.v.o.. Ist das ok fürs erste anwerfen?
vor 1 Stunde schrieb Fussel:
TSR-Evo paßt nicht ohne Schweißaktion und gibt's m.W. auch nicht für RB.
Es gibt aber einen (fast baugleichen) Pipedesign Voyager, der am Quarktrini ohne Änderungen paßt.
Ich halte nix von Internetbedüsungen. Einfach anwerfen und schauen ob / bei welcher Schieberstellung es hapert und dann entspr. regulieren. :whistling:
Fahre meinen m210 mit mikuni 30tmx, clubman v4 über airbox.
läuft ganz gut, nur nach längerer fahrt ist das standgas erhöht und geht dann auch schlagartig aus wenn ich den choke ziehe!
Zündung 24grad, dichtheit 0 verlust, benzinzufuhr, qk 1,3 gecheckt, alles ok.
sie läuft echt gut, bei volllast mit gezogenem choke dosselt sie...
hd 280 original mikuni
nd27,5 original mikuni
nadel 2. clip von unten
mich würde das erhöhte standgas interessieren, was das sein kann.
im kalten zustand ist das standgas erst schwach dann ok.
fahre einen px ansauggummi zur airbox..
vor 31 Minuten schrieb Crank-Hank:
Zu dicht am Peak: Gemischschraube ist das Stichwort
ok, bitte erklären was damit gemeint ist, das versteh ich nicht ganz, danke
Bearbeitet von leimisprint177ccm
Wer ist Online 2
