Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 334Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
der kurzehosenklaus soll mal gas geben und mit so einem cylander nach kühbach auf die rolle kommen.
vor 1 Minute schrieb brettabretta:
Welche Welle braucht der (Hub/Pleuel)?
Einfach mal weiter vorn lesen. ;-)
58/116
Dann warte  ich mal auf die ersten Kurven... der würde gut auf meinen Imola Motor mit 61/115er Welle passen :-)
LG
vor 10 Stunden schrieb lechna:
Erster...
@ Lechna:
Es sollte ja eine spezielle, zum Kolben passend gewuchtete Kurbelwelle konzipiert werden. Hast Du die KuWe auch schon und kannst sexuelle Bilder davon posten?
Einige Passagen vom Waschzettel finde ich bemerkenswert bis merkwürdig, aber der Max wird sich schon etwas dabei gedacht haben:
- Quetschspaltenhöhe 1,5mm
- Mischungsverhältnis 4% = 1:25
- Dellorto VHST 26
- Clubman-Auspuff
- Zündzeitpunktangabe für die Varitronic mit 24° v.OT bei 1.500 U/Min
vor 24 Minuten schrieb T5Rainer:
@ Lechna:
Es sollte ja eine spezielle, zum Kolben passend gewuchtete Kurbelwelle konzipiert werden. Hast Du die KuWe auch schon und kannst sexuelle Bilder davon posten?n
Nein, der Wuchtfaktor der alten Innocenti DL Welle soll aber passen...
sicher ist sicher (ja ich weiß mehr Öl machts magerer und eine engere Quetsche kühler) aber der Max weiß ja nicht wie gut die Skills und Komponenten seiner Kundschaft sind...
- Dellorto VHST 26
Max verwendet die VHST ja recht gerne also warum nicht?
- Clubman-Auspuff
Der Proto läuft mit einem umgebratenen Ancilotti
halt auch sicher
Bearbeitet von Werner Amort
@ Werner:
M.W. sollte der Wuchtfaktor der alten, gebohrten DL125-Wellen passen, aber wer will die schon auf 116er Pleuel umpressen und unter dem Kit verbauen?
Der Trend geht anscheinend wieder zu Mini-Vergasern. :-D
Ich fände einen tauglichen Reso-Auspuff schön. Ich bin noch nicht so "gesetzt", daß es unbedingt eine Brotdose sein muß.  :whistling:
Wenn da ZZP 24° @ 2.000 - 4.000 U/Min gestanden hätte, wäre es safe gewesen, aber warum @ 1.500 U/Min? Da ist noch nicht das ZZP-Plateau bei der Vari.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
@ Lechna:
- Dellorto VHST 26
- Clubman-Auspuff
Ne kurbelwelle gibts noch keine, das dauert warscheinlich noch etwas.
QK auf 1,5 komt mir auch viel vor, 1,3 halte ich da eher sinnvoll
hab den motor schnell mal auf ein altes LI gehäuse gesteckt
98634343-25A9-4B15-8204-87288A49041E.thumb.jpeg.12d4287e00d10379af187d785c734f11.jpeg2AFA7524-5B53-4C28-B4EE-4444293DD0CE.thumb.jpeg.2338151a37c55b6d838ebc91bbaa27f5.jpeg
ich hau den schnell mal in den rahmen rein
Bearbeitet von lechna
Also ist das Kit eher auf Drehmoment als auf Drehzahl angelegt?
Ich dachte die M200 Motoren sind üblicherweise so Krawallotriebwerke..
täuscht das oder steht der Gaser relativ weit vorne?
bin auf Bilder von im Rahmen gespannt...
ähm Tom ich hätte so eine alte DL Welle liegen, müsstest halt ein 116er einpressen
vor 3 Minuten schrieb Schmied:
Definitif drehmoment
@Werner Amort ja der gaser steht eher weit vorne, aber der ansaugschlauch von tino passt mit seitenhaube noch! Nur kan man di orginal luftfilterbox nicht mehr gewöhnlich anschliesen
auch der membrankasten steht minimalst am rahmen an (LI3), muss aber sagen das ich ohne fusdichtung zusamen gesteckt habe :-D
vor 14 Minuten schrieb Werner Amort:
Exzenterkonen!
evtl. ein gewinkeltes Schnüffelstück und ein Phbh zum festklemmen?
wär schon cool wenn der durch die Luftfilterbox atmet
Könnte klappen :-)
lechna:
hast du die Möglichkeit einen RB Auspuff mal dranzuhängen? Wegen Ausslassflansch. Eventuell würden RBs mit wenig Modifikationen passen
vor einer Stunde schrieb Schmied:
m200 ist sehr drehmomentlastig.
produziert aber dazu noch jede menge leistung, dazu noch mehr vorreso als andere zylinder spitzenleistung haben.
vor 22 Minuten schrieb dolittle:
lechna:
Na leider hab ich keinen :-(
bin lammi neuling :-D
lechna:
könntest du wohl bitte mal den Kolben auf UT einstecken und von unten ein paar Bilder machen ?
vor einer Stunde schrieb heizer:
Ohne den Zylinder (Lammy M210) jetzt schlecht machen zu wollen, kann der mit dem M200 nicht auf eine Stufe gestellt werden. Wie auch, lässt doch das traditionelle Bohrbild einfach nicht so ein Kanallayout wie beim M200 zu. Ich finde man sollte hier den M200 deswegen komplett aussen vor lassen...
Das beiseite, hat der Zylinder für die Smallblockmotoren viele vielversprechende Ansätze. Man sollte nur keine Wunder erwarten.
Ich denke aber, dass auch ein Zylinder der auf gutem TS1 Niveau mit ensprechenden Komponenten mitspielt und dann auch noch ab Werk links rüsselt, eine geile Sache für die kleinen Blöcke ist.
vor 8 Minuten schrieb dolittle:
lechna:
Mach ich nachher :thumbsup:
vor 39 Minuten schrieb dolittle:
lechna:
wie weit überdeckt das Kolbenfenster den Einlass in UT?
mal ein Bild direkt von unten damit man die Überströmer direkt sieht...
mehr Bilder.... ;-)
:thumbsup:
Bearbeitet von dolittle
vor 3 Stunden schrieb dolittle:
lechna:
von der Passform passen heißt noch lang nicht zum Zylinder passen
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
Bei A 180°, Ü 122°, VA 29° dürfte sogar ein Reso-Auspuff ganz gut passen. ;-)
Der Winkel vom Auspuff-Flansch beträgt ca. 32°, beim RB sind's knapp 30°.
Flansch-Verbindung mit M8-Schrauben / Abstand 65mm.
vor 20 Stunden schrieb dolittle:
mehr Bilder.... ;-)
:thumbsup:
Hier ÜS oberkante
UT
Wenn das Kit mit nem BoxAuspuff gefahren werden soll, dann könnte ne heisse Flamme reichen um den Krümmer passend zu biegen  :laugh:
Wer ist Online 1
