4-Kolben Bremszangen
Lenki
vor 35 Minuten schrieb vespafan2010:
Bei mir schleift sie ordentlich. Der Roller ist noch nicht fertig, hab mich erstmal weiter um den Motor gekümmert, weil ich das Problem nicht beheben konnte.
Ich hab den Fehler nicht finden können und alles versucht.
Verbaut hab ich eine Galfer Wave Bremsscheibe.
Die habe ich auch und ein Kumpel hatte das gleiche Problem bis er die Stage 6 verbaut hat
die werde ich mir auch bestellen
am wochenende springrace bremsprobleme
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
afp kühler (leider gebrochen)
r+d beläge verglast -> tausch
galfer 1054 sinter 5std weg
stage6 orange 5 std. weg
was kann man nehmen bzw was hält springrace durch?????
vor 3 Stunden schrieb sinko:
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
Trommelbremse?! :-)
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
Welche scheibe?
vor 8 Stunden schrieb sinko:
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
Schwarze Beläge von s6.
welche Scheibe seit ihr gefahren ?
das macht extreme viel aus...
vor 15 Stunden schrieb sinko:
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
2x orange!
oder 1x orange und millenium orignal scheibe
Bearbeitet von undis racing team
Was ist das für eine Scheibe? Schleift das bei dir mit der Bremszange? Hast du auch den AF Halter?
Die Bremsscheibe ist eine Polini Race.
Schleift nirgends.
Ist ein Af halter ja... Aber das Gabelrohr, Af parts adapter und Trommel sind komplett umgearbeitet...
Am besten mal den kleinen Blechroller deswegen fragen...
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Hallo liebe Gemeinde! Ich habe irgendwie ein Problem mit der Scheibenbremse hinten !
Habe hinten ein 4 Kolben Sattel von Stage 6 und das crimaz Bremspedal ! Der Sattel hängt höher als der Ausgleichsbehälter ! Ist das vielleicht schon das Problem?
vor 19 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
der ausgleichsbehälter sollte der höchste punkt des systems sein. würde sagen je nachdem was genau dein problem mit der bremse ist, könnte dass die ursache sein.
Das dachte ich mir schon ! Das Problem ist das ich keinen konstanten bis gar kein druckpunkt habe
vor einer Stunde schrieb Felix1978:
Die Pumpe sollte höher als der bremssattel sein,&der Ausgleichsbehälter hoch höher! ;-) ansonsten kannst Du nicht richtig entlüften,das hat dann zur Folge,kein Druckpunkt zu haben!
vor 3 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Puh die Pumpe höher zu bekommen wird nicht funktionieren ! Ich denke aber wenn ich den Behälter links unter die Backe mache hoch genug sollte das gehen ! Wäre ja auch zu einfach was zu kaufen was direkt funktioniert ! :wallbash:
Von der Idee her geht es nur ums entlüften. Du kannst den Behälter und Pumpe demontieren, dann entlüften und dann wieder montieren. Allerdings sollte der Behälter auch im montierten Zustand über der Pumpe sein.
vor 1 Stunde schrieb kunna:
Optik ist der Hammer; denAusgleichsbehalter kann
man doch im Handschuhfach oberhalb
der Bremspumpe verstecken;
Normalerweise würde ich sagen ja aber mir stellen sich die Nackenhaare wenn ich dran denke in den frischen Lack zu bohren! Ich denke ich pack es unter die Linke Backe !
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
