Aufbau eines ESC K5b Trofeo Parmakit Challenger Rennrollers
hmmmmmmmmmmmm.... müsstest du dafür dann nicht ersteinmal die wahrscheinlichkeit, dass wir uns sehen, erhöhen? und dafür müsstest du nen k4 roller bauen.... hmmm
ich wette um 5 bier und 5 bananen, dass du das bis mirecourt nicht schaffst nen k4 roller an den start zu bringen ;)
vor 11 Stunden schrieb chup5:
so sehr mich dieses Projekt reizt, bin ich leider draussen....keine Kohle dafür...ob ich überhaupt fahren kann sehe ich erst die nächsten 3-4 Monate....:crybaby:
aber zum probieren kommandiere ich halt jemanden von uns dann ab :-D
Achim und ich sind auch sicher dabei.
Gerüchte besagen,  dass alte Legenden zurückkehren werden und auch in dieser Klasse mitfahren.
Ich hab hier auch Anfragen zu den Kits von Leuten,  die mir nicht geläufig sind.
Am 25.1.2017 um 19:29 schrieb wheelspin:
Könnte auch ne Artikelbeschreibung von einem Amorelie Artikel sein :-D
Nee im Ernst  mach doch mal schnell ne Skizze und stell das Bild ein. Ich weiß ganz ehrlich grad nicht was du meinst.
Der Adapter sollte aber so auch mit Kühlerschlauch funktionieren. Ø auf der Gummi-Seite ist 30.9mm.
Kommt alles. Lasse ich Dir dann zukommen.
Meint ihr so etwas?
Wie schaut´s mit Hiro und Muh aus? Wenn die alle K4 fahren fahr ich nochmal K5 :-D . Ich schau mir das mal in Ruhe dieses Jahr an und baue meine K5 dann vermutlich auch um wenn das was taugt :-).
Bearbeitet von Lenki
vor 28 Minuten schrieb Lenki:
so wild wie die sind, fahren die 2 klassen :drool:
Du kannst ein und denselben Roller für K4 und K5 nutzen und musst nur wenige Komponenten dafür tauschen, was sich gegebenenfalls zwischen den Läufen realisieren ließe.
Zumindest habe ich das so verstanden...
-@Zimbo war schneller-
Bearbeitet von alfonso
Zu langsam
vor 3 Stunden schrieb alfonso:
Das würde ich mir bei 6 Rennen gerne mal live ansehen.
Ich will jetzt nicht sagen das ich am Schlüssel nix kann aber das stelle ich mir schon echt sportlich vor.
Training K5
Zylinder und Auspuff tauschen
Training K4
Quali K5
Quali K4
1.Rennen K5
1.Rennen K4
2.Rennen K5
Da biste ja mitm' schrauben schon konditionell voll ausgelastet. ..
Ich denke der:" einfache Wechsel zur K4"
Meint wohl eher den generellen Wechsel der Rennklasse als wildes geschraube am Renntag.
Vielleicht Rolle ich auch mal durch die K4.
Auf jeden Fall macht son einheitskonzept mal Spaß um Sachen zu probieren. Also jetzt Motor-mäßig.
Training K5
Training K4
Quali K5
Quali K4
1.Rennen K5
1.Rennen K4
2.Rennen K5
Da hätte ich jedenfalls gerne ein Zeitraffer Video von unterlegt mit dieser Musik:
  • Like 5
Achja Bedüsung, würde ich dabei auch bei jeder Schrauberpause mit einplanen....:whistling:
Und das Polrad muss übrigens inkl Züngrundplatte auch mitgetauscht werden...
Bitte macht mal ein Video von einem Wechseltest auf dem ihr das nur einmal in der Zeit hinbekommt!
Bearbeitet von Hugo4race
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
