Projekt GP 500Z
Bin gespannt, wo der Tank seinen Platz findet - hinter dem Beinschild ?
  • Antworten 470
  • views 97,5Tsd
  • Heute noch den Scoop montieren und dann ist die Bude erstmal fertig.
  • Die Bude ist vom Lackierer zurück! Endmontage ist geil. Lediglich das Entlüften der Casa Bremse hat mir 4 Stunden Lebenszeit gestohlen...
  • vermutlich, sonst wär er nicht so oft in der werkstatt
Wurscht, notfalls im rucksack, hauptsach SCHNELL!!!
Ich auch....
wir haben heute im Bastelkreis das mal durchdiskutiert.  Unter das Floorboard kommt der Tank nicht. Ich zerballer mir lieber den Kühler, als den Tank, da ist der Feuerball kleiner... Option 1: Handschuhfach als Tank auslegen. Dafür spricht eine gute Gewichtsverteilung, dagegen spricht der optisch schon schmale Durchstieg durch das lange Heck.
Option 2: Über dem Hinterrad wäre noch Platz, aber so kämen nur maximal 5 Liter zusammen. Man könnte eine Sitzbank mit Höcker bauen, dieser würde vielleicht auch noch mal 2-3 Liter ergeben.
Schwierig das ganze.
Yamawudri, ich werde mal stöbern gehen. Dampf kann man nie genug haben.:satisfied:
da brauchst net viel stoebern, das sind die ueblichen verdaechtigen:
Megacycle (NW)
wiseco (kolben)
mikuni (tm von sudco)
auspuff (war glaub ich muzzy wird aber net notwendig sein bei Deinem Handgeschick!)
Im prinzip ist der 500ermurl ein halber Gpz 1100er halt ;)
wenn du googlest such nach kawasaki ninja 500 cup (da sollte einiges in den alten cycle world artikeln zu finden sein), der cup war damals sehr populaer in cali und ich glaube (bin ja net methusalem) mich zu erinnern die topleute hatten damals deutlich ueber 70Ps.
rlg und weiter so
christian
Bearbeitet von Yamawudri
das dingen hat so um die 50ps am rad und das bei 11000 umdrehungen, wenn alles gut läuft.
wirklich druck macht der motor mit seinen 46nm dann auch nicht.
aber für die lamy wirds reichen ;-)
Laut Papierlage sind es 60 PS. Ich denke mal, da sind 50-55 realistisch. Die Karre ist mit 196 Km/h Vmax angegeben. Die Gesamtntersetzung habe ich aber kleiner, als im Original ausgelegt. Bei bummelig 160 Klamotten ist dann theoretisch Schluß, dafür dann mit dem entsprechenden Anzug!
60ps motor ist dann so ziemlich sicher knapp über 50ps am radel;-)
aber das reicht bei kürzerer übersetzung ganz sicher aus.
ach ja, mach mal hinne, damit wir in brackel gegeneinander fahren können ;-)
der verlierer muß sich dann schämen :-)
Im Rahmen erinnere ich was bei 3- 3.5l.
mal messen oder mit ein paar leeren Hülsen nachempfinden.
Ich hatte mal einen Rennroller, bei dem der Tank im Rohrrahmen war... maximal 3,0 Liter - eher 2,8 Liter...
In der Sitzbank (Unterbau) wäre tatsächlich eine Option !
Ich würde mir einen passenden Tank für den Durchstieg bauen (quasi ala SS50 oder so; ggf. je nach persönlichem Gusto auch von einem Motorrad). Optisch natürlich Geschmackssache.
vor einer Stunde schrieb Blue Baron:
Oder halt gleich Lambrettalenker und Heck ans Motorrad schrauben...
Konstruktive Vorschläge sind bestimmt willkommen. ;-) Aber viel was besseres als Tank im Durchstieg fällt mir nicht ein. Tank als Sitzbank wird die Kiste wohl arg hochbeinig erscheinen lassen und hintendrauf siehts bestimmt bescheiden aus.
Tank im Durchstieg, aber sollte man wohl ein wenig besser proportionieren:
Bearbeitet von Stampede
wird das ein racer? wenn nicht wären fake-Satteltaschen als Tank auch eine Option, kaschieren dazu noch ein wenig die Länge
Bearbeitet von Powes
Sorry, ich muss mal kurz ernst werden:
So eine Haube sollte sich spannungsfrei aufsetzen lassen, oder?
 Üblicherweise ja.(es sei denn,  der Schweif (z.B. vom Buttplug) klemmt dazwischen.)
Bearbeitet von Lambrookee
wieso nicht wie bei einigen achsschenkelgelenkten enduranceracern (zb Elf) einen feschen belly-alutank unterm floorboard mit bugspoiler vorne?
lg
christian
ps: hallo marek, habe ein (gut dimensioniertes) english wheel, wenn ich mit den side panels helfen kann schreib mir eine PN
fuel in the frame!!
Im Rahmen Rohr bekomme ich max 2,5 Liter unter, das ist zu wenig. Eine Kombination aus Tankrohr und Tank über Dem Hinterrad, wäre vielleicht noch eine Idee. Die Tankpositionierung muss ohnehin noch ein wenig warten. Erst Mal muss ich die Indischen Backen mit ihren Mistfalzen nacharbeiten. Seit ich den Frameloop auf dem Rahmen fixiert habe, passen die Hauben nicht mehr. Was wohl daran liegt, das sich der Loop nicht mehr verwinden kann. Beide Hauben hatte ich nur gleichzietig ohne Gummi drauf. :shit:
Yamawudri Ein Englisches Rad? ... und Du kannst damit umgehen? Wie geil. Ich versuche es mal so, komme aber sehr gern auf Dich zurück.
hallo marek,
na da jesse james oder ron covell bin ich net aber hoffentlich auch net ganz auf der nudelsuppe (sprich unfaehig) dahergeschwommen.
Ich bastel halt gerne und Neues dazulernen (ohne zwang) macht imho immer spasz! :-)
lg
christian
vor 20 Stunden schrieb Powes:
wollen wir doch hoffen das es ein racer wird und niemals im straßenverkehr läuft...
ich bin Garagista, und liebe Teile aus der Hexenküche - freu mich auf das Moped
vor 20 Stunden schrieb Yamawudri:
hallo marek,
lg
christian
wo bekommt man diesen kegeldengelhammer her? hatte da lange gesucht, aber nix gefunden. hab mir dann ne dicke stahlkugel auf einen hammer geschweißt und damit meinen tank gedengelt.
Hola jens,
aufgepasst Du segelst hier in unsicheren 4T-Gewaessern:-D
Sapssz beiseite die Haemmer und Ledersaecke hab ich schon lange, wobei Die gibts immer noch guenstig aber nicht in De oder
go festlandeuropa weil es eigentlich UK bzw Us-domaene ist, dh also:
eastwood (usa)
frost (uk)
Ron covell (usa, santa cruz!!!)
Dinosaur (de)
Es kommt imho ganz drauf an was Du bewerkstelligen (haemmer, beater oder slapper?) willst und wo man dann in Konsequenz das werkzeug bestellt.
Es gibt eigentlich Alles in DE auch nur ist imho und auch meiner Erfahrung das Gewerbe "deutlichst" gelaeufiger" in den Usa!
rlg
christian
ps: gerne mehr per Pn
vor 7 Minuten schrieb Yamawudri:
Hola jens,
Yo! Ho! Ho! Und ne Buddel voll Rum!
