Primavera im 4ten Gang
Interessant!
Wollte mir das grad nochmal auf der GS HP genauer ansehen.
Da gibts aber nur noch den Road und den Road Plus. Einziger Unterschied laut Daten, der Plus hat um 0,5mm schmalere Kolbenringe.
Alles andere ist ident.
Naja, mal gucken was es wird.
Ah richtig. Ich meinte die ganze Zeit den Road Plus, wenn ich Race geschrieben habe.
Das meiste der Aussage bleibt aber richtig, da der Race und der Road Plus wohl dieselben Ringe haben.
Ich hätte wieder mal eine Frage :-D
Hab mir den Vergaser vorgenommen.
Der TMX 27 hat folgendes Setup:
HD 230
ND 20
PJ 50
Nadel 5EL68 auf 3. Clip von oben
Passte beim Zirri in Verbindung mit dem 130GG über Malossi Membran ganz gut. Kann ich das Gefühlt beim Franz so lassen oder wird eine neue Abstimmung notwendig sein?
vor 1 Stunde schrieb gonzo0815:
Eine Idee in welche Richtung?
Damit ich wegen der Düsen usw. schauen kann.
Da dürfte sich nicht viel ändern.
Aus den Mikuni nadeln wird man eh nicht so recht schlau. Ich tippe die ND und die HD sollten größer werden.
22.5 und 260 würde ich für den ersten Versuch nehmen und dann weiter schauen.
So, neue Frage
Bin gra düber folgendes im Handbuch der PX gestolpert.
Aktuell ist der Innenring bei mir ganz an der Kuwe Wange anliegend. Gilt der Abstand nur bei der PX oder muss der auch bei der PV eingehlaten werden.
Wenn ja, von wie vielen mm reden wir da? Finde nur das Teil selber um über 100€ in div. Shops :blink:
Etwas viel für ein Blech mit einer bestimmten Stärke.
Mein Dämpfer hinten hat ein Distanzstück verbaut das ich so aber nirgends in den Unterlagen finde.
Ich nehme an das gehört da nicht hin!
Laut Explosionszeichnung von SIP und Co. Kommt nur der Silentblock auf den Dämpfer und dann an den Rahmen.
Hier noch ein Foto
Gemeint ist das Sechskantstück zwischen Dämpferende und Silentblock.
Was will man mit höherem Heck bewirken?
Hab mich mit der Materie noch nicht auseinandergesetzt, zumindest bei der Vespa.
Wenn ich vorne nicht auch höher werde, wird mir doch der Lenkwinkel steiler. Was auf Kosten der Spurstabilität geht.
Ausser man fährt den Dämpfer hinten viel zu weich und kaschiert dadurch das falsche Setup!
Sehe ich das richtig auf die Schnelle? Sonst bitte ich um Erleuchtung.
Danke!
Fällt eher aus.
Der Zirri Silent ist ja einer der wenigen der sogar auf der PK ohne Schneiden am Stehblech passt.
Möglich das da mal was anderes verbaut war und die Distanz nur ein Relikt aus der Zeit ist.
Werd die Distanz entfernen, da ich keinen Vorteil sehe.
Der Franz passt ja normal auch ohne.
vor 13 Stunden schrieb gonzo0815:
Platzmangel bei einem direkt gesaugten Zylinder / Ansaugstutzen / Auspuff, Reserve beim Einfedern, bei einer ungekürzten PK-Gabel dem Chopperlook entgegenwirken.
Das mit dem Lenkwinkel stimmt (Radstand wird auch minimal kürzer).
Bearbeitet von rider
Ansaugstutzen könnte sein. Gabel fällt aus, steckt die originale drinnen.
Das mit dem ASS werd ich mir dann genauer naschauen, wenn der Motor mal zusammen ist.
ASS ist nämlich ein vergewaltigter von Malossi. Da könnt ich mir das noch am ehesten vorstellen.
Danke für den Tipp!
Mit dem Höherlegen des Hecks bewirkt man, dass die Vespa agiler wird - wenn man es mag.
Mit 26mm musst eh vorsichtig sein, da gabs welche bei denen das sackloch zu tief gebohrt wurde und daher die Teile leicht brechen. Hätte auch eins davon, dass zum Glück schon beim Zusammenbau gebrochen ist.
Kannst mal deins messen, und wenn es nicht brauchst mir gern schicken...
https://www.germanscooterforum.de/topic/334800-vorsicht-distanzmutterstoßdämpfer-rms/
Die Agilität geht aber zu Lasten der Spurtreue. Weil wir schon oben geschrieben der Lenkwinkel steiler wird und der Radstand kürzer.
Brechen dürfte das Teil nicht. Sieht schon älter aus und tut seinen Dienst seit mindestens 2800km.
Werd das mal prüfen an der Motor fertig ist und dann entscheiden was ich damit mache.
    • Frisch restauriert in den 2020ern. Mit Kastenwagen zum TÜV. Vorher alles abgesprochen. Prüfer ist 20 Jahre jünger als ich. Perfekt vorbereitet.    Prüfer: schaut sich alles genau an. Macht Fotos. Setzt sich drauf, tritt den Kicker.    Ich: leichtes Unwohlsein    Prüfer: fährt mit frischen Reifen durch die glatte Halle. Bremst hinten, rutscht. Bremst vorne, taucht massiv ein, rutscht auch. Steigt ab, prüft Licht. Sagt: „toll!“ Plakette, ab die Post.    So ändern sich die Zeiten. Ich hätte mich mit dem zu kurzen Bremszug nicht durch gelassen
    • Frisch restauriert in den 90ern, erste Fahrt geht zum TÜV.    Ich: trete und trete und trete und die Kiste springt nicht an.  Prüfer: „OK Licht hab ich gesehen. Schieben sie mal den Berg hoch.“   Ich: schiebe Berg hoch    Prüfer: setzt sich drauf, rollt den Berg runter, testet die Bremsen. Sagt: „Ich weiß gar nicht, wie ihr mit so einem alten Scheiß fahren könnt.“    Anderer Prüfer aus der Halle: „HEY, IMMER SCHÖN VORSICHTIG!“    Prüfer: plötzlich total angepisst. Plakette drauf, ab die Post.
    • Falsch. Es gibt besondere Normen die im Automotive Anwendung finden und die Tier1 und weiteres müssen sich dran halten… auch in China. Somit muss die Qualität hier sichergestellt sein. Soviel Marge gibts da nicht. Auch für den oem nicht. Sonst kauft das niemand mehr, entlässt Mitarbeiter die noch weniger Autos kaufen etc. …. So trivial ist das nicht wie du das beschreibst.  Bei kleinen Herstellern ist nicht der Drang gegeben das zu tun. Frag die mal nach nem Control Plan… bin auf die Antwort gespannt
    • Ich hole die Diskussion aus dem  SCK Kupplungstopic mal hier rüber, da es hier ggf. besser aufgehoben ist?   Ich habe auch eine originale Cosa2-Kupplung die mit dem 23er DRT-Ritzel (für die 67/68er Primär) nicht richtig trennt. Das dürfte wohl auch an dem Überstand des Ritzels liegen - geachtet hatte ich immer nur auf den Überstand der Buchse.   Kann man ggf. durch Unterlegen der Messingscheibe etwas ausgleichen?
